Переделка Диз горелки на отработку с принудительной подачей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 23.02.16.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Хотелось бы поговорить за и против - принудительная подача масла на форсунку и сифонная подача. Сначала сезона накопилось достаточно опыта эксплуатации горелки с принудительной подачей и обратной связью с Лямбда зондом. Сначала для меня это был просто эксперимент т. к было совсем не понятно как себя поведет проточник в плане засорения в результате нагрева масла. Как снять и обработать сигнал с зонда. В результате достаточно не плохо все получилось. Время эксплуатации позволило отстроить алгоритм управления горелкой, а так же проанализировать работу железа, как самодельного так и штатного горелки.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А у меня вообще без лямбды работает, да и не совсем понятно, зачем она?...раз настроил и забыл...
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это понятно что она будет работать, но вопрос как во времени, скажем через день или неделю, не говоря уже месяц. Все будет зависеть от внешних факторов. Еще - что значит настроил? Я не говорю уже про такое, что зажигается на раз! или вдруг потухла по каким то причинам - это проблемы вчерашнего дня и даже при сифоне если все правильно сделано в этом не должно быть проблем. Я вот именно про настройку номинального горения (соотношения воздух - топливо) и вывод котел-горелка на оптимальный КПД и далее для поддержки этого КПД во времени. Вот сколько терли, а какой должен быть цвет факела при максимуме отдачи тепла теплообменнику. Вот повозишься с замером Лябда становится понятно, как должно гореть на самом деле и к чему двигаться. Ну и самое главное - вот пишешь настроил и забыл - с зондом вообще не нужно настраивать (думать как, че, цвет и т. д) - включил и забыл, оно само должно все выставить в зависимости от ВВ, ПВ и самого масла. И в этом нет ни чего сложного или усложнения - зонд делает замер остаточного кислорода в выхлопе, а регулятор подстраивает подачу масла.
    По зонду - сигнал с него очень стабилен и не меняется (наблюдения за 5 месяцев) даже если его забивает песочек. Были опасения как он себя поведет именно на ОМ - пока без проблем, время покажет. Очень чувствителен на кислород - открывая смотровое окно (отверстие Ф25мм) видно по сигналу с зонда и горелка отрабатывает на это.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Да вроде работает...хожу иногда, пыль с подпорки сметаю, котёл чищу...проблем из-за отсутствия лямбды не испытываю...:))
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если насос хороший, то будет работать стабильно безо всяких примочек. Если насос гавно, то ни одна управляемая регулировка не спасет, горелка погаснет.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну я и говорю - дело не в работает - у всех работает - вопрос как? :hndshk:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Что значит насос хороший? Очень даже плохой насос - даже ни какой будет давить масло запредельно. Другой вопрос не закачает или завоздушен, но есть возможность как это обойти, а давить под 10кг без проблем (да и этого не нужно) :hello:.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мужики тут вопрос изначально ни как, или у кого что, а предпочтение за и против - принудиловка или сифон. :aga: Что проще и надежнее!
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из названия темы это не следует. И схем принудиловки существует несколько. Так что давай обозначь предмет обсуждения. какая конкретно схема сравнивается с какой?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да любая - интересны все схемы. Мне как самодельщику очень интересен опыт эксплуатации любой схемы.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @ситинец, Вот есть интересная горелка от энерголоджик. Схема приблизительно как у меня, только без обратной. Из описания - "Топливо засасывается из топливной емкости через гидравлический фильтр дозирующим насосом и через электромагнитный клапан подается в блок предварительного нагрева топлива. Топливо, проходя через предварительный нагреватель, нагревается до необходимой температуры и поступает в топливный канал форсуночного блока с дополнительным нагревательным PTC элементом. Насос EnergyLogic является дозирующим - подает постоянный объем топлива в горелку с использованием запатентованных редукторов. " Вот интересно покрутить в руках этот редуктор ! На фото коробочка приличная:aga:.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот именно давить, только прососать фильтр не сможет.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Для обывателя проще сифон, для человека понимающего и умеющего никакой разницы! Про это понятно из более чем двух тысяч исписанных страниц форума.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну поделись опытом ?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну очень просто. Нужно чтобы фильтр стоял рядом с горелкой (на длину штатного подающего шланга горелки), сам фильтр, его фитинговая часть на уровне насоса или чуть выше, но не ниже! расходная емкость подающая масло на фильтр своим уровнем выше фильтра. Насос в однотрубный режим, а на обратке небольшой шланг с крантиком. Манометр в штатное гнездо насоса на подачу. Далее заполняем сам фильтр самотеком маслом с расходной емкости. На фильтре есть спускной клапан воздуха - чуть откручиваем и стравливаем, тобишь заполняем полностью фильтр. Затем открываем крантик на обратке насоса и ждем пока потечет. Включаем наддув и смотрим по манометру как только установится давление (у меня 2кг) закрываем крантик. И так это все будет качать и давить без проблем и любом состоянии насоса до того как только кончится масло в расходной. Я могу показать в каком состоянии у меня насос проработавший (выработка) с 1990 г :aga:. Бочку выкачивает в нуль переливом сверху. Самое главное что бы были соединения герметичными по воздуху! Давление по манометру держит стабильно - тобишь стрелка как вкопанная.
