Моя система очистки воды
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 23.02.16.
  1. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Доброк время суток! Помогите решить несколько вопросов! Перечитал весь форум, но решения не нашел:((
    Купил в Магазине комплексную систему очистки скважены (песочная на 43 м), состоящюю из аэрационной колонны, обезжелезивания и умягчения! Собрал сам, руководствуясь советами из интернета и инструкции. Вроде все функционирует нормально, но остались вопросы:
    1. Из под крана вода как газированная (цвет молока), выветривается в течении 20-30 сек, без запаха! Пытался решить эту проблему установкой дополнительных воздухоотводчиков как в систему холодной воды так и на бойлер. Вроде не помогает...
    2. Из проблемы номер 1 вытекает вторая... Кран периодически плюется воздухом...
    3. Компрессов установил на накачку 4 атм. В системе вкл 3 атм, а выкл на 4 атм P60223-115120 (1).jpg
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Ruslanoff,
    1. Воздухоотводчики не решат проблему. Смиритесь. Единственное что, проверьте как работает воздухоотводчик ARI (сплевывает в дренаж?).
    2. Плюется воздухом из крана... Тут важно уточнить, эти "плевки" воздухом при открытии крана с горячей водой или холодной? Порой это связано с тем, что бойлер при нагреве не стравливает избыточный кислород (образуется при нагреве воды). Вот здесь стандартные воздухоотводчики решают проблему. Выложите фото Вашего бойлера. Он косвенного нагрева?
    p. s. на компрессорной воздушной магистрали не разглядел обратный клапан. Он у Вас установлен?
    p. p. s. перед аэрационной колонной на магистрали из полипропиленовой трубы установлен обратный клапан?
    p. p. p. s. ВВ20 после системы фильтрации? как финишный этап?
  3. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Спасибо за квалифицированный ответ!
    1. Вода плюется из горячей;
    2. Бойлер косвенного нагрева с воздухоотводчиками;
    3. На компрессионной магистрали только один обратный клапан вкрученный в сам компрессор, второй не знаю как вкрутить;
    4. Перед аэрационной колонной есть обратный клапан;
    5. ВВ20 проточный фильтр, имеется с картриджем механической очистки
    6. фото прилагаю
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Ruslanoff, дополнительные воздухоотводчики (ВО) на магистрали ГВС (после бойлера). Например, на выходе из бойлера вместо угла смонтируйте тройник с переходом на ВО. На коллекторе ГВС неплохо бы установить по одному ВО на контур. Но придется его паять заново. Захотите ли Вы?.. Но в любом случае, решение Вашей проблемы я Вам указал.
    На подачи холодной воды в бойлер обратный клапан установлен?
  5. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    На входе в бойлер есть клапан.
    Да ... Наверно вы правы... Придется переделывать угол, монтировать ВО, а лучше два5)
  6. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Всплыла новая проблема!
    Исходные данные:
    - Давление в общей системе регулирует реле давления, которое включает насос на 3 атм и выключает насос на 4 атм!
    - Компрессор на аэрационной колонне выставлен на на 3,5 атм
    Наблюдая за работой аэрационной колонны выяснил, что аэрация происходит только когда давление в системе падает ниже 3,5 атм и компрессор продавливает воздух в колонну (побежали пузырики). Далее насос начинает повышать давление в системе выше 3.5 атм и компрессов не справляется!
    Все логично! Из этого следует поднять давление компрессора! Как везде советуют на 4.5 атм и будет усе ОК!
    Вроде все хорошо! НО! Когда давление в системе подходит к 3 атм, компрессор продолжает давись с 4.5 атм, что излишне газирует систему и вода становится как молоко и кран начинает плюваться воздухом!
    Грешу на компрессор, а должен ли он регулировать свой напор воздуха?
    Воздухоотводчик ARI вроде работает исправно!
    А Самое странное в этой истории, то, что при повышенном давлении компрессора, что происходит что-то непонятное в колонной умягчения воды! Засыпка начинает выходить из колонны в систему! Все черное блин! И давление воды падает очень сильно! Если просветить колонну фонариком, то видно, как одна часть засыпки всплыло к горловине! Ужас какой то! Сбрасываю давление в колонне и видно как этот пласт начинает рассыпаться и идти ко дну! Что это может быть!
    Извините за флуд, но я не могу это описать одним словом! Мож кто сталкивался?
  7. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Сейчас повысил давление компрессора, и заметил на просвет, что в системе обезжелезывания появился воздух! Это нормально?
  8. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Вот как то так
  9. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    По мере пользования водой, уровень понижается, воздуха все больше и больше...
