1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какую нагрузку выдержит газосиликатный блок и стена из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LexaMV, 23.02.16.
  1. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Помогите разобраться, какую нагрузку выдержит газосиликатный блок и стена из газосиликатных блоков.
    Помогите понять как это правильно рассчитать. Хотим положить на стену из газосиликата положить плиты перекрытия.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @LexaMV, стены рассчитываются по несущей способности и по устойчивости.
    Несущая способность кладки из автоклавного газобетона около 10-20 кг/см2.
  3. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Нашел на сайте производителя
    Класс бетона по прочности на сжатие
    В1,5
    В2,0 (В2,5)
    В2,0 (В2,5, В3,5)
    Для блока 62,5x24,9x20,0 см какая будет несущая способность кладки?
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Расчетное сопротивление кладки на осевое сжатие для
    В2,5 1,0 Мпа 10.2 кгс/см^2
    В2,0 0,8 Мпа 8,16 кгс/см^2
    Обычно этого вполне достаточно. Вам считать нужно устойчивость стены при внецентренной нагрузке, что не столь тривиально.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Несущую способность написали.
    Устойчивость зависит от высоты кладки и конфигурации стен.
    24.9 см - это толщина стены я так понял. Тонковато для газобетонной стены.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Сколько этажей дом?
  7. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Планируем 2 этажа
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Как указал holy sp,
    Расчетное сопротивление кладки на клею на осевое сжатие для
    это более чем достаточно для перекрытия пустотными плитами перекрытия из расчета опоры плиты 150мм при полезной нагрузке в 250кг/м2 -больше вам думаю и не потребуется. даже если в вашей конструктивной схеме будет отсутствовать монолитный железобетонный пояс. Вот только по наружной стене толщину стены надо делать 375мм, если она у вас несущая. В этих стенах центральное сжатие стен обеспечить, исключив мостик холода в однослойной стене в средней полосе и севернее невозможно.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    30% падение марочной прочности вследствие карбонизации с годами в запас видимо не заложили, когда озвучиваете, что "достаточно"?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-да все заложил, возьми карандаш и посчитай если можешь удельное давление на стену при озвученной мною полезной нагрузкой.
    2- а вообще товарищеский совет: знаешь поделись, не знаешь не замусоривай тему...
    3- тему карбонизации, если можешь оставь науке...
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Могу, но не буду, если заложил - молодец, я лишь предупредил/напомнил, дальше сам. Настаивать не буду. Надеюсь при расчётах опору в районе проёмов не учитывал? А если прибавил, то срочно пересчитывай.
    Если что-то не нравится, не надо дуть щёки.
