Водопровод на плывуне
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем VladLena, 30.01.07.
  1. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Ситуация следующая:
    На участке водопровод (колодец с краном глубина 1.5 м) от водонапорной башни.
    Нужно провести воду от крана до дома около 30 м. Копаем траншею сейчас!
    На глубине 1 - 1.2 м начинается плывун (песок с водой), глубже копать не получается. А хотелось бы зарыть на 1.7 м, чтобы не замерзло.
    Есть 3 варианта:
    1. Положить прямо на плывун, все равно не замерзнет.
    2. Положить на плывун с обогревающим кабелем.
    3. Так как дом будет отапливаться от АОГВ, положить вместе с водопроводом трубу отопления, т.е. сделать петлю на отдельный насос и закопать ее вместе с водопроводом.
    Посоветуйте плиз, специалисты, что эффективнее и дешевле?
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    2-й и 3-й вариант не имеет смысла делать. Это будет не эффективно совсем. 3-й, даже противопоказан. Вода, в любом случае, унесет все тепло.
  3. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Спасибо.
    А есть уверенность что в первом случае не замерзнет?
    Этой зимой оно пока течет, а если недельку t до -30 постоит?
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Во-первых, снег, который нападал или нападает до полного промерзания грунта до данной глубины, сам по себе является хорошим утеплителем.
    Во-вторых, чтобы на душе спокойней было, насыпьте на трубу какой-либо утеплитель, а уже потом грунтом засыпайте.
    С Константином полностью согласен.
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Можно еще добавить, что вода которая идет в плывуне держит +4гр, дальше она просто замерзает:) не бывает воды +1,+2и тд:)
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Чем копаете?
    Я трактором такой плывун до 2 метров прокопал, но нужно было 2,5
    Условия жуткие, кажется, что лучше, чтобы была глина.
    Вообще можно что-нибудь и с опалубкой придумать. Вообще задача решаема, если напрячься :)
  7. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Люди копают, 2 человеческие силы.
    Там сосны кругом, техника не проходит.
    Опалубка походу выйдет дороже чем кабель.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Кабель есть кабель, у него свой минус (электрозависимость) у вас все-таки не гранитная плита. Хотя наверное на 30 метров 600 Вт выйдет, готовы?!
  9. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    А что из утеплителей посоветуете? Пенопласт в землю зарывают?
    Снег конечно тоже утеплитель, но в снегу дорожки протаптывают, боюсь под ними замерзнет.
  10. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Я насыпал всё, что имеет какую-то пористую структуру (воздух - прекрасный утеплитель) в том числе и пенопласт, и остатки стекловаты и тряпки, и опилки...
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Если готовы потратиться, то купите саморегулирующий греющий кабель.
    Меня вот душила жаба:) но я с ней нашел компромисс:) купил кабель закопав трубу на 0,7-0,6м.
    Материалы, которые я использовал:
    Саморегулирующий провод 18м
    Труба м/п д=25м - 30м
    Труба ПП д=110 - 8шт по 2 м
    угол 45гр д=110 - 4шт.
    Фольга пищевая -10 рулонов
    Утеплитель "Энергофлекс" д=50 (13мм толщина стенок) - 8шт
    ..д= (не помню точно, в него плотно входит утеплитель д=50) 13мм толщина стенок - 2шт
    Скотч армированный "Энергофлекс" 2 рулона -2/3 осталось не использованным.
    Скотч канцелярский.
    Проложил трубу от колодца до дома растянул вдоль нее греющий проводи начал приматывать провод фольгой, уплотняя ее, что бы она облегала провод и трубу максимально большей поверхность, когда рулон фольги кончался, я фиксировал ее по всей длине скотчем канцелярским, далее убирал получившееся у утеплитель д=50мми и склеивал швы скотчем Энерговлекс", одевал трубу пп 110 мм и так по всей длине, где были изгибы использовал уголки 45гр, что б не было резкого перегиба и труба не лопнула.
    Потом я все это закопал, подсыпав песок под водопровод.
    Надеюсь мой рассказ поможет вам:)
  12. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    У меня похожая ситуация.
    Подскажите - как в итоге поступили - какой результат ?
