Сетевая дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э2, первые впечатления
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем woser, 23.02.16.
  1. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Данный шуруповерт был приобретен на замену аккумуляторной маките у которой через 2 года (неправильной) эксплуатации сдохли аккумуляторы. И покупка новых сопоставима со стоимостью самого шуруповерта.
    Интерскол был приобретен в Леруа (подарок от жены на 23 февраля) за 3260 р. Дома все хорошенько рассмотрел и опробовал.
    Продается шурик в картонной коробке, из комплектации только сам шурик и документация. Коробочка симпатичная, картон плотный. Т. е внешний вид упаковки порадовал.
    Сам шурик собран очень даже не плохо. Никаких щелей, наплывов на швах, заусенец. В руке шурик сидит удобно, зад и перед не перевешивают, балансировка удачная. И легкий, легче чем моя макита. Ручка с резиновыми накладками и поэтому хват плотный и не скользит. Внизу ручки есть сквозное отверстие, пока не понял зачем, вероятно для возможности крепления шнурка или петли для подвески шурика на руке или месте хранения.
    Шнур резина, не пластик, это плюс. Длина шнура 197 мм.(а в описании сказано 200 мм, украли 3 см. :)) шнур мне кажется коротковатым и это минус.
    Характеристики шурика можно видеть на коробке и на шильдике самого шуруповерта.
    20160223_110037.jpg Нигде не нашел какой крутящий момент, ни в описании, ни на сайте Интерскола.
    Ну, что запустим? Включаем в розетку, поехали... Плавно нажимаем на кнопку включения, реакция отличная, от минимума до мах скорости. Отзывчивость на усилие нажатия хорошее. При резком отпускании кнопки, с максимальных оборотов сбрасывает скорость до остановки очень быстро, хотя тормоза нет. Пробуем кнопку реверса, переключение четкое, без затруднений. Так, а скорости, визуально скорость в первом и во втором положениях значительно отличаются. Какие они на самом деле, хз, будем считать, что как указано в описании. Есть фиксация кнопки включения. Хотя зачем она нужна? А. может быть при сверлении...
    При пятиминутной работе на ХХ, вони не почувствовал, есть небольшое искрение щеток. Звук от работы не напряжный. Попробую закрутить пару шуруптиков. Возьму черный шуруп 4х70 (это вообщем-то мах с для чего я брал этот шурик) доска сосна 50, крутим без засверливания... как в масло входит и выходит. Опробуем трещотку в разных положениях...
    Положения с 1 по 4, впечатление, что усилия срыва одинаковые. Далее усилия срыва можно почувствовать перескакивая через единичку. Т. е. например между 5 и 6 разницу не уловить, а уже между 5 и 7 можно уловить. Ну это чисто мои впечатления, что я смог почувствовать. При мах положении шуруп вдавливает в доску где-то на сантиметр.
    Опробуем сверление. Есть тонкое и длинное сверлышко 3х100, зажимаем. Пробуем на ХХ, кончик сверла имеет люфт, маленький но есть. Люфт действительно пока не значительный и при засверливании и зенковке не помешает. Ставлю сверло 10мм, (толще дома нет), доска та же 50ка, трещотка в положение сверление, скорость 2, сверлит как и дрель. Да с зажимом патрона есть некоторые неудобства, зажать шестигранник без проблем, со сверлом труднее. Блокировки патрона нет и что бы зажать сверло надо очень постараться. Металл не сверлил, да мне и не надо. Брался шурик чисто для работы по дереву, для металла у меня есть дрель и сверлильный станок.
    Как-то так. Пока пришел к выводу, что мне подходит. Как покажет себя в работе, сообщу позже, когда заберу его в мастерскую.
    Да забыл сказать гарантию на него дают два года. Что то же не плохо.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совсем неплох если бы ему процентов 30 от цены сбросить.
    Из минусов: короткий шнур, резина на рукоятке хреновенькая, патрон не сказать что откровенное гуано, но и хорошего не скажешь, кнопка реверса расположена не лучшим образом, иногда указательным пальцем (в процессе напряжённой работы) сдвигается кнопка, развесовка плоховатая (клюёт). Остальное вполне работоспособно.
  3. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Ну наконец-то пошли первые отзывы, тех кто уже эксплуатировал этот шурик.
    Да и так по моему самый дешевый в своей нише.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Раздумываю над покупкой такого. Тоже взамен аккумуляторной Маките. Крутящий момент не указан, интересно, как на практике, если сравнить с той же Макитой (12 В), сопоставимо? Не ощущается ли нехватка мощности?
    Нашел за 2090 р. в одном из интернет магазинов. Видимо придется брать.
    Есть еще ДШ-10/320Э2, соответственно 320 Вт и 2 скорости за 2890 р.
  5. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Сравнивать с Макитой наверное не совсем корректно. Отвлеченно скажу, пришлось при сборке каркаса крутить шуруп 90, особых проблем не было, но небольшой напряг уже чувствуется. (дерево сосна) А мелочь со свистом входит. Крутящий момент больше восьмерки и не поднимал.
    Если Вам большие шурупы крутить, то может и 320 Вт взять.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приобрел 320-ю модель. С учетом доставки вышла около 2400 р.
    До этого сетевыми не пользовался. С аккумуляторной макитой действительно не правильно будет сравнивать. По сути это просто маломощная дрель с трещеткой. Из неудобств, или особенностей пока заметил, что после отпускания кнопки двигатель продолжает по инерции раскручивать биту, как в дрели. Шнур очень короткий, могли бы сделать немного длиннее. По мощности нареканий нет, длинные саморезы крутит легко.
    В целом шуруповертом очень доволен. Лишним данный инструмент у меня точно не будет.
  7. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Вот это точно. Дай то бог, что бы поработал подольше.
  8. markikokik
    markikokik
    markikokik
    Купил с месяц назад. После дрели, хоть и с регулировкой оборотов, одно сплошное блаженство. Нажал - жжжжик - готово. Ювелирно и аккуратно, будто отвёрткой крутишь. Мощности за глаза - скорее шлицы сорвёт, чем остановится (ну или саморез сломает - штуки три порвал). Короткий шнур компенсировал маленьким удлинителем - не фонтан, но жить можно. Питание от сети для меня жирный плюс, ибо по крышам я постоянно не прыгаю, а возня с аккумуляторами, хранение в разряженном состоянии и проблема разряда и старения не вдохновляют от слова совсем.
  9. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    У меня из интерскола ручная циркулярка, рубанок и этот шурик. Циркулярка и рубанок уже лет пять в работе. (Правда не профессиональной, только для себя). Надеюсь и шурик проработает не меньше.
    Иногда у интерскола есть приемлемый по качеству инструмент, для любителей мастерить.
  10. AlexNN52
    AlexNN52
    AlexNN52
    Нижний Новгород
    Хороший шуруповерт, надежный, мощный, дешевый!
    Желтые саморезы 6х120 закручивает в сосновые брусья без проблем, без засверливания; глухари (под головку) 6х150 также легко закручивает. Куплен в 2014 г, за 1400р. На настоящий момент заменил только провод на КГН 3х1,5 L=6м.
  11. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Сетевой шуруповерт Дш-10/260э2. Пользовался мало, практически как новый. Вдруг перестал включаться, заводится только "с толкача". Т. е. если нажать кнопку и покрутить патрон - он подхватывает и начинает крутиться. Только при этом летит много искр из района щеток, и это место сильно нагревается. Провода вроде все на месте, щетки как новые.
    Что это может быть?
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    - Проверить свободный ход щеток в бункерах.
    - Если скорость не уменьшилась, то 2 и более обрывов на якоре.
    Если максимальная скорость уменьшилась, то виток К/З на якоре.
  13. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Сдох недавно такой, в целом был им доволен, но вот недостатки:
    1. Короткий шнур
    2. Все-таки дороговат по сравнению с китайскими одноклассниками
    3. Слабенький. В основном крутил белые саморезы на 4 и на 6. На 4 справляется шикарно, на 6 перегревается после 3х саморезов даже с засверливанием на 3.2. Речь об односкоростном, может двухскоростной этим не страдает.
    Все остальное в нем было хорошо, и патрон, и четкая мягкая трещетка, минимальные люфты, развесовка, эргономика, удобство кнопок, ручка итд.
