1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Сделал проект двухэтажного дома мечты, нужна критика форумчан
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем atimokhin, 23.02.16.
  1. atimokhin
    atimokhin
    atimokhin
    Воронеж
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Планирую построить двухэтажный дом по технологии СИП.
    Внешние и внутренние стены - СИП панели 174мм. Перекрытие нулевого уровня - СИП панели 224мм. Перекрытие первого этажа - балки 200x100 с шагом 680мм. Перекрытие второго этажа - СИП панели 174мм. Крыша вальмовая с четырьмя скатами.
    Юг находится с левой стороны плана, запад - с верхней. Гараж планируется в виде отдельно стоящего здания с правой стороны (с севера) с отступом 2 метра от стены дома. Подъездная дорога находится с нижней стороны (на востоке).
    Буду благодарен за конструктивную критику проекта :)
    Заранее благодарен за ответы.
    вариант1с minus.sh3d 2016-02-23 12-05-12.png вариант1с minus.sh3d 2016-02-23 12-06-27.png
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @atimokhin, добрый день. Проект в целом нравится, неплохо вышло, но вот со скошенным углом в гостиную надо что-то делать. Он вообще не гармонирует с планировкой дома. Котельная, при условии газового отопления, не проходит по требованиям (минимум 15 куб. м).
    А в общем неплохо: места для хранения есть, закутков и тупиков нет, комнаты нормальные по площади.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Детская спальня над кухней - не лучший вариант. Гости - шум. Сами готовите - опять шум. Может лучше её над гостевой?
    Судя по названиям помещений вас 2 и ребёнок. Почему строите два этажа?
    Интересный опыт по СИП
    Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста) https://www.forumhouse.ru/threads/339412/
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    По планировке вопросов нет, тоже не нравится угол в гостиную, может, его вообще не делать? Продлить стенку вдоль дивана, кухонную, наоборот, чуть уменьшить, и норм.
    Смущает толщина перекрытия второго этажа. 174 - все-таки маловато. Я бы или 224 или 274 делала. Да и стеновые потолще взяла. Но, конечно, зависит от того, где вы живете. Может, в Калифорнии. Там тепло :)
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Стеновые 174 для средней полосы норм. Хотя конечно если финансы позволяют можно и больше
  6. atimokhin
    atimokhin
    atimokhin
    Воронеж
    Всем спасибо за замечания! Немного доработал проект и добавил 3D визуализации. В доме будут проживать 4 человека с перспективой увеличения, поэтому одноэтажный вариант не подходит.
  7. atimokhin
    atimokhin
    atimokhin
    Воронеж
    Также появился вопрос по вентиляции (планирую естественную). можно ли объединить вытяжку от газовой плиты на кухне и санузла в одну трубу? и можно ли объединить вытяжку от газового котла в котельной и санузла второго этажа? иначе на крышу придется выводить отдельные 4 трубы.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Из кухни и СУ можно соединить. А вот газовую - только отдельная труба, но возможно в том же коробе, что и другая вентиляционная.
  9. evklid90
    evklid90
    evklid90
    У моего брата имеется одноэтажный дом, он скоро приходит с рейса, вот летом он думает начать строительство двухэтажного дома, но у нас с ним вопрос о том, можно ли перепланировать с нашего одноэтажного (без его сноса) что-то вроде из этих проектов домов, если точнее то "проект №74"? Интересно бы услышать мнение от специалиста, ведь если сносить то мне кажется это будет дороже, а если уже половина коробки первого этажа есть то легче, правильно думаю?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    У меня есть некоторые сомнения, что с таким шагом балки пройдут...
    Пересчитали бы, а?
    Хотя на доработанном плане с прямой гостиной пролет, вроде бы, 4 метра? так уже лучше...)
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  12. evklid90
    evklid90
    evklid90
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Видимо мы по разному читаем. Это с 1 по 4 страницы:
    Близнец
    Никогда не буду перестраивать старый дома частями:)] по мере поступления средств. Лучше один раз все сломать и сделать.
    masha120776
    Мои 5 копеек :)
    Если бы позволяла площадь участка, то я бы никогда не строила 2х этажный дом - только невысокий одноэтажный и без мансарды! (знаете как страшно красить фронтоны на высоте 7 метров от земли!) А теперь еще и водосточный желоб "потёк" :mad: - придется весной покупать вышку-туру и лезть починять
    МАРИ
    4. Прежде чем начинать стройку, взвесьте все за и против, что вы хотите поиметь от участка, который у вас есть и стройте сразу, а не перестраивайте. А нам перестройка еще предстоит.
    5. Поднять крышу над всеми пристройками к дому.
    Домарощинер
    Я бы не стал:
    - делать стяжку в гараже, а замостил бы брусчаткой;
    - не стал бы делать балкон.
    Павел Б.
    У меня был запроектирован двухэтажный, сделан фундамент. Внизу планируется две комнаты, вверху три. Теперь склоняюсь все же к одноэтажному. Сначала бросился проектировать достройку к фундаменту что бы было пять комнат на первом этаже. Но
    1. дорого все это получается
    2. Еще половину (фундамента) от того что сделано нужно делать.
    3. Коридор протяженный получается.
    Андрей_Дачник
    Не строил бы дом в два этажа и больше 100 метров площади.
    Не ставил бы камин, а построил бы кирпичную печь.
    Поставил бы дымоходы Шидель.
    Не закапывал бы строительный мусор у себя на участке.
    Не пил бы с соседями...
    и не дружил бы с рабочими, не платил бы им вперед.
    Купил бы маленький грузовичок, вместо того чтобы оплачивать доставку стройматериалов.
    Засыпал бы цоколь песком до плиты перекрытия - теплее и на армировании плиты сэкономить можно.
    Белка-Стрелка
    Не стали бы делать в дачном доме камин, а сразу печку ...
    Не стали бы переделывать старую часть дома из силикатного кирпича - лучше бы сразу сломали и сделали из бруса ...
    Глухой и сплошной забор сделали бы сразу, за сеткой рабицей жили несколько лет на своём участке как "звери в зоопарке" :)]
    Леночка
    Моей главной ошибкой было менять план строительства фактически накануне начала стройки.
    Мы дом проектировали (ну это громко сказано, сама в арконе творила) и рассчитывали строить из газоблоков с облицовкой кирпичем. Пошли с другу мужа (друг водитель на грузовике) договориться о привозе песка, щебенки и т. п, ну и заодно найти с его помощью бригаду строителей.
    Так вот этот друг отговорил нас от блоков, посоветовал бригаду строителей, спецов по дереву - ну и тут же позвонил знакомым на делянку - узнал цену на сруб. В общем все решилось за один день - планировку дома оставили ту же (поменялся только материал стен дома).
    Только ведь ширину ленты фундамента мы менять не стали - тоже думали потом кирпичем облицовку сделать - а это почти 20 лишних см ширины ленты. Сейчас я кирпич уже и не хочу - а сколько лишних денег в землю закопали?
    В общем не зря говорят: "семь раз отмерь - один отрежь" - народная мудрость.
  14. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Понял Ваш намёк, спасибо большое!)
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Нельзя..Зачем туалет на 2 этаже раздельный? Если проход через ванную=лишняя стена!
