1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор материла для строительства одноэтажного дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем alekster55, 23.02.16.
  1. alekster55
    alekster55
    alekster55
    Добрый день уважаемые форумчане. Помогите в выборе материала для строительства. Планируется строительства одноэтажного дома размером 8,8 на 13м в г. Омск. Как вариант для себя выбрал пеноблок 300*200*600 D600 М24-В2. с последующим утеплением стен каменной ватой 10см. Брус не рассматриваю, кирпич дороговато и по времени кладки займет больше времени. Как еще один вариант рассматриваю керамзитоблок. Поделитесь своим мнением и опытом. Что лучше пеноблок или керамзитоблок? Ваше предложение материала?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    керамзитоблок
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @alekster55, зависит от производителя. Но как правило кермазитоблок прочнее и холоднее пеноблока. Если есть планы по утеплению, то возможен любой материал. Смотрите на качество конкретного производителя.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Попробуйте подумать про каркасный дом)
  5. alekster55
    alekster55
    alekster55
    Стены из керамзитоблока полблока с последующим утеплением каменной ватой 10-20мм достаточно будет для региона Омская область или стены выложить в 1 блок с утеплением 5-10мм но при этом фундамент надо по крепче соответственно и затраты посущественнее.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад какой будет?
  7. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Здравствуте, может использовать газоблок - он более экологичнее, чем пеноблок (
    Пеноблок. В производстве изготовления используются практически идентичные материалы, но только вместо кварцевого песка добавляют производственные отходы: нефелиновый шлам, доменный шлак и т. п. Для образования пенной массы также применяют побочные продукты производства: сульфидный или подмыльный щелок и т. п.), а при производстве Газоблока кроме натуральных компонентов, таких как вода, кварцевый песок, цемент и известь, производители добавляют алюминевую пасту. Но в процессе химических реакций, частицы алюминевой металлической крошки превращаются в кислород, поэтому в составе готового газобетонного блока они отсутствуют. Мы с мужем построили дом из газоблоков в 2014 году- очень комфорно!
  8. alekster55
    alekster55
    alekster55
    Фасад утеплитель + сайдинг
  9. alekster55
    alekster55
    alekster55
    Газоблок более гидроскопичен и я считаю уступает пеноблоку по ряду свойств
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для Омска маловато утеплителя. 150 минимум.
  11. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    На счет гигроскопичности - все в нашей жизни относительно. Все утверждают именно так, но у нас в газоблочном доме мастера штукатурили стены и сказали, что более сухого дома они не видели, хотя у нас в Ростове такие ливневые дожди идут с ветрами постоянно, а третий год пошел необлицованного фасада и все прекрасно, сырости вообще нет!
  12. alekster55
    alekster55
    alekster55
    Что думаете про такой вариант стены в полблока керамзитоблока затем снаружи пенопласт, по верх пенопласта штукатурка. Один приятель сделал так. Надо поинтересоваться как там стены у него плачут или нет.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По несущей не пройдет...слишком тонкая.
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Выбор материала начинается не с хотелок или лучше-хуже. Потому что хорошо ВСЕ, но в своем месте.
    Выбор материала начинается с ответов на вопросы:
    1. Какие коммуникации у меня есть/будут?
    2. Как часто я буду приезжать в этот дом (дача/ПМЖ)?
    3. Какие грунты в месте застройки?
    Есть еще вопросы, но это основные. И материал стен выбирается именно в зависимости от ответов.
  15. alekster55
    alekster55
    alekster55
    Строителю:
    oleg3456
    По порядку дом для ПМЖ, глубина промерзания грунта для Омской области 1,8 м почва суглинок, подвод газа в ближайшие лет пять не планирую, отопление печное. Фундамент буду заливать ленточный до уровня промерзания по финансам наверно не потяну. Материал выбираю не сгораемый, брус отпадает, выбор между пеноблоком или керамзитоблоком. Знаю о плюсах и минусах этих материалов. Поэтому и решил поинтересоваться мнением людей которые работали с данными материалами, живут в домах из этих материалов. Для меня в принципе отсутствие каких либо коммуникаций не влияет на выбор материала, вода рядом, электричество само собой. А приезжать буду практически всегда.
