Парная+моечная 3*3, не Сауна, каркас. Печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 23.02.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. И сразу по теме. Мои Хотелки: баня предполагается на одно отделение, потребители 3 девочки (которых не так интересуют парные процедуры, как тепло и комфорт) + 1 мальчик, которого не так интересует процесс мытья, а хочется мягкого пара (не сауну). Т. е в итоге сначала в тепле и комфорте моеться женский коллектив, потом захожу я, и получаю свои банные кондиции. Также важна скорость протопки и расположение бака для воды внизу, для заливки в него ведрами.
    Большая просьба закидать ссылками на примеры таких бань (бревно или каркас) и Главное на варианты Печей (кирпичь не предлагать). Топить хочется из комнаты отдыха (предбанника), но не принципиально. Предполагается обкладка печи кирпичем (если это не печь сетка).
    Исходные данные. Баня каркасная на сваях.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В том и проблема что все! И очень разные характеристики. Это я к тому что Может быть кто нибудь уже сталкивался с такими темами и конкретно ткнет носом.)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я построил баню для своих девчонок. Уже три года эксплуатирую. Тема в подписи. Совмещенная парная-мыльная. Девчонки (жена и маленькая доченька) очень довольны.
    Правда, в баню, мы ходим по другому. Сначала я топлю и иду первым. Затем девчонки. Затем идут сыновья (они взрослые). Бывает что кто то из сыновей идет после меня, а за ним девчонки. Но девчонки никогда не идут последними.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорость протопки 1ч10мин (до горячего состояния стен, потолка, полоков)
    Высота заливной горловины бака 80см. Мой рост всего 1.7м. Мне заливная горловина ниже пояса
    Диаметр заливной горловины 180мм.
    Сауну, с этой печью, сделать невозможно.
  6. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Здравствуйте, я про такую баньку уже весь мозг сломал.
    На данный момент - легкий каркас даже без теплоизоляции (брус 50), печь переделка из сталеварки в печь-кондиционер.
    Почему такую маленькую?
    1. Использование только в теплое время года
    2. Соседи продавать участок не хотят и сами не используют (а у самих участок весь распланирован)
    3. Очень хочется "пляжный" режим
    а вообще chichicу спасибо, все толково объяснил и правильно сделал
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @chichic, просьба разъяснить еще некоторые вопросы: Сейчас в продаже Скоропарка 2014 с внутренней каменкой, нужна ли мне в таком случае каменка натрубная ? (спрашиваю к тому, как и куда мне заливать ароматные настои и масла) и также вопрос в том, что если не надо будет устанавливать каменку то тогда буду устанавливать дымоход-конвектор.
    также большая просьба просветить ссылками устройством вентиляции для скоропарочных бань.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Была у меня такая печь, но мне она не очень нравилась. Хотя на форуме полно людей с хорошими отзывами на нее. Мне более по сердцу, ныне выпускаемая С2012. Ее надо обязательно с Лейденфростом и желательно с Цеппелином. Если парная- мыльная совмещенные, т. е. предполагается не только парение но и много мытья, то без Цеппелина никак.
    С2012 в облицовке Баррель будет дороже на 3т, характеристики практически такие же. Стоит ли переплачивать за красоту, каждый решает сам.
    Тема по вентиляции в банях со Скоропаркой.
  9. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    На данный момент использовал БЫ:
    КАРКАСНАЯ БАНЬКА
    Скоропарка или паровая печь и это точно.
    Бюджет примерно 200К рублей + одна пара рук
    Все таки предбанник нужен, даже в теплое время года и не только.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Под другую печь может и хорош, а под Скоропарку С2012, нет. Парная- мыльная совмещенная, значит предполагается что в бане будут мыться. У С2012 бак печи 40л. Но реально надо наливать не более 30л. Учитывая что печь расходует воду для кипения, на мытье воды не остается. Нужен Цеппелин или другой бак, совмещенный с печью. А на плане под него нет места. Его диаметр 40см, при метровой длине.
    Хотя и под другую баню плох. Фундамент никуда не годится. Пол будет жутко холодный.
    Полностью согласен.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @ago120779, Какой высоты у вас потолки? Правильно я понял, что Парная+моечная 3*3 это предполагается одно помещение?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Похоже пока никакой. Похоже они только предполагаются.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А коль предполагаются то судя из размеров больше 18 м2.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мы еще не знаем, 3х3 это по наружи или внутри. Учитывается ли толщина внутренней обшивки. К тому же не знаем роста хозяина бани. У меня баня 2.05. При моем росте 1,7, вполне комфортно и лишней высоты не надо.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @chichic, Когда говорят размеры 3х3 подразумевают внутренние размеры парилки. Как правило. А при высоте хотя бы 2 метра это будет 18 м2. А для Скоропарки 2012 максимальный объем парной до 18 м2. Так ведь Юрий?
