Утепление мини мастерской в гараже
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Лемке, 23.02.16.
  1. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хотел попросить у вас помощи по следующему вопросу.
    Имеется гаражный бокс 6x3 м на 2 этаже 3-х этажного кирпичного гаражного комплекса.
    Я увлекаюсь изготовлением разных поделок из дерева и для этих целей сделал в гараже мини мастерскую 1,5x3м, отгородив ее занавеской, чтобы древесная пыль не летала по всему гаражу.
    Зимой работать в мастерской не комфортно, слишком холодно, а отапливать весь бокс электричеством как то не хочется.
    Возникла идея вместо занавески сделать стенку с дверью, утеплить ее, соответственно с обогревом сможет справиться обычный электрический масляный радиатор.
    Т. к. бюджет на хобби у меня минимален, то решил стену сделать так – обрешетка из бруса 50x50, обшить вагонкой (осталась с дачных работ) со стороны мастерской, а чем заполнить обрешетку так и не пойму – минватой, пенопластом или еще как-нибудь?
    В гараже бывает влажно, тает снег от машины, образуются лужицы на полу.
    Вопросами теплоизоляции я не владею, хотел получить совет – если утеплять пенопластом, нужно ли пенопласт клеить к вагонке, нужно ли дополнительно закрыть пенопласт с другой стороны, например, полиэтиленовой пленкой?
    А если использовать минвату (звукоизоляция не помешала бы), то чтобы минвата не набрала влагу, можно ли ее с двух сторон закрыть, например, полиэтиленовой пленкой?
    Также думаю утеплить три оставшиеся стенки. Но две из них (короткие) – это соседние боксы. А 3-х метровая стена – выходит на улицу. И вот как это все утеплить по правилам для меня загадка.
    Буду очень благодарен вашей помощи!
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт менее "капризен" к влаге, но если Вам надо ещё и
    То тогда лучше мин. плитой (ватой) закрыв с "тёплой" стороны пароизоляцией, можно просто толстой (200 мкн.) плёнкой
    Лучше 100 мм. по "кругу"
  3. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Парильщик, спасибо большое за совет!
    Если я все правильно понял, то подход может быть следующим.
    С теплой стороны в направлении холодной части пирог такой - вагонка, пленка, минвата.
    Далее пленкой закрывать нельзя. Если останется вагонка, то можно, наверное, ей закрыть минвату.
    Хотел спросить, обрешетку по кругу 100 мм лучше, чтобы минваты положить 100 мм или для усиления конструкции? Я просто планировал минваты положить в один слой 50 мм.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Что бы ваты положить 100-ку, а то 50-ник как то "жиденько", если по площади на счету каждый сантиметр, то на стены (три стены) 50-ник, а на перегородку 100-ку.
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вам разрешают в гараже использовать горючие материалы? Пожарный инспектор не посещает с проверками? Штраф может быть серьезным.
    У нас регулярно приходит инспектор с проверкой дома и паркингов.
  6. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Спасибо за советы!
    А как правильно стены утеплять?
    Стены из белого (наверное, силикатного) кирпича.
    Значит делаю обрешетку из 50 мм бруса. А пленку (пароизоляцию) вставить между кирпичом и минватой, или между минватой и вагонкой (если вагонкой буду закрывать)?
  7. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Конечно, нет. А минеральная вата является горючим материалом с точки зрения пожарной безопасности? Если это действительно так, то спасибо, буду искать другие материалы.
    Удивительно, но я в своей жизни ни разу не видел пожарника у себя дома и в гараже. Если честно, то в дом я его бы просто не пустил. А чтобы он попал в гаражный бокс... Это как же он будет меня там отлавливать, поджидать у ворот что ли?
  8. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Вы, наверное, имели ввиду вагонку, что то я туплю.
    Да, надо подумать чем заменить вагонку, может гипсокартоном или гипсоволокном.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Плёнку на утеплитель (в плотную) с стороны бокса.
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Гаражный комплекс вам лично принадлежит?
  11. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Нет, конечно, только гаражный бокс
  12. Лемке
    Лемке
    Лемке
    А не подскажите, а нужно ли также использовать пленку, если вместо минваты применить пенопласт?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нужно.
  14. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Спасибо Вам большое за помощь!
    Хотел уточнить маленький момент, чтобы мне не ошибиться.
    Пленку на утеплитель со стороны бокса, т. е. стена бокса, потом утеплитель и пленка?
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да.
    Да.
