Сэндвич - блок, пенопласт, блок
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gurdzhy, 23.02.16.
  1. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Друзья, нужен совет. Собираюсь строить дом, стены планирую класть из бетонных блоков 20см, далее пенопласт 5см, потом опять блок 10см. Пирог описан по направлению из дома наружу. Больше всего боюсь выпадения конденсата на стыках бетона и пенопласта.
    Где будет точка росы? Какие минусы у такого пирога?
    Климат теплый, номинальная температура зимой -5, в пиках -15 на пару дней за всю зиму.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Но видимо летом жарко... 10 см пенопласта бы.
    Точка росы вокруг нас, везде, в стенах тоже и не одна. Но в бетонных блоках она не страшна.
  3. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Опасаюсь пропитки пенопласта влагой. Будет обычный пенопласт, с шариками, не экструдированный.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как Вам выше заметили, Вы зря опасаетесь, бетонные блоки защитят пенопласт от влаги.
  5. adon_71
    adon_71
    adon_71
    А что такое бетонные блоки?
  6. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Бетонные блоки это пустотелые блоки сделанные из мелкофракционного щебня и цементного раствора, методом полусухой трамбовки.
  7. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Вы имеете ввиду Россер, Бессер или иные?
  8. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Я живу в Грузии. Тут не слышали ни про Россер, ни про Бессер. Блоки изготавливаются мелкими цехами по одинаковой технологии. Полусухая щебне-цементная смесь, форма, вибростол, сушка.
  9. adon_71
    adon_71
    adon_71
    А не лучше использовать туф? Он у вас в большом количестве и стоит копейки.
  10. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    Туф более популярен в Армении. У нас его не так много, да и стоит он далеко не копейки. А блока завались и стоит он действительно дешево. 200х200х400 $0.35 шт. Потом, класть блок дешевле чем камень, да и стены получаются ровнее. Думаю, он и по теплоизоляции выиграет у туфа.
  11. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Если блок обладает высокой паропроницаемость, то такой бутерброд делать нельзя, если паропроницаемость низкая, то блок будет работать как пароизоляция и тогда такую конструкцию делать можно, но внимательно считать теплосопротивление и влагонакопление.
  12. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Мне показывали фотографии блоков из туфа, сделанные в Армении, блоки с хорошей геометрией, понимаю почему газобетон никогда не будет там популярен.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сама колодцевая кладка уже наводит на размышления, если что в ней случится то...
    Как увидеть
    Как отремонтировать
    Ну и как строяки выставили утеплитель.
    Смысл этого гемороя?
    Всеравно штукатурить будете
  14. Gurdzhy
    Gurdzhy
    Gurdzhy
    @сделаю сам, Извините, не понял о чем вы.
    @adon_71, Я и говорил, туф в Армении. У нас его нет.
    Я, честно говоря, не знаю, какова паропроницаемость такого блока. Подозреваю, что низкая.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Камень утеплитель камень-это кладка в колодец, многие делают, но сколько видел подобное то это просто ужас.
    Утеплитель впихнут как придется, благо заказчик не видет.
    Где-то утеплитель в притык где-то просто болтается.
    Потом что творится с утеплителем в межстенке никогда не узнаете.
