Выбор печки для садового домика (6мХ4мХ2м)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем qqman, 23.02.16.
  1. qqman
    qqman
    qqman
    Уважамые форумчане
    посоветуйте печку для садового домика (6мХ4мХ2м высота). Остановился на огонь батареи 9! Но в магазине отговаривают, предлагают более продвинутую модель - Матрица, либо Вертикаль. Чем они лучше обяснить не могут. Поясните чем огонь батарея уступает матрице и вертикали?
    Спасибо!
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @qqman, в чём разница, между сникерсом и попкорном ? Да никакой ! ...А какой драйв...:victory:...Копните глубже, соотечественники.
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Перебор по мощности девятка для Вас
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Она до 200 кубов помещения, у Вас 48! Как в сауне будет в доме
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Все одинаковые буржуйки. Для 8 часового горения в режиме тления, необходим длинный сэндвич. Как буржуйка будет гореть часа 3 максимум, в режиме горения. Для вашей площади и огонь батареи 5 с избытком. А вообще, имхо, голландку сами сложите.
  6. qqman
    qqman
    qqman
    не до конца понял про длинный сэндвич. Какая модель печи на ваш взгляд более более похожа на длинный сэндвич?
  7. qqman
    qqman
    qqman
    Так то естьеще второй этаж, но он без утепления. Поэтому и думал взять с запасом печку. Может позже созреем утеплить второй этаж.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @qqman, Тут на форуме УМКУ уж больно хвалили для небольших помещений, поищите на форуме
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я имел в виду трубу-сэндвич. Такой тип печек требует минимум 5 метровый утепленный дымоход, чтоб нормально работать в режиме тления и сухие дрова. Из минусов конденсат в трубе рекой.
    Я бы имхо вот такое копеечное изделие сложил, от которого толку в 3 раза больше, т. к. это печь, а не буржуйка.
  10. qqman
    qqman
    qqman
    Спасибо! Я теперь даже задумался подобное заказать. Подскажите а какой кирпич для печи искать? Как такую трубу создали? Готовая труба? Или металл гнули? Если гнули то как?
  11. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @Trader167U, здОрово! А чуть подробнее где можно посмотреть?
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Шамотный и красный печной. Раньше такие трубы продавали, да и сейчас продают, но она никакого функционального значения не имеет, кирпич выкладывать удобнее просто. Лист оцинковки скручивается руками и прихватывается парой точек сварки или чем еще. Или обычные стальные бочки, покрашенные термостойкой краской. Можно и без железа сделать, обложить кирпичом по кругу, правда кирпича побольше уйдет и вес прибавится. На свое усмотрение короче.
    Это обычная круглая голландка, только с измененными дымоходами. Бюджетная и легкая печка. Таких по Лен области миллионы раньше ставили на дачах. А вообще придумали ее в 15 веке, в 19-м она стала доминирующей, ставилась в больницах, вокзалах, учреждениях и домах. В Питере встречал такую в коммуналке, в центре, в старинном доме, удивился. Большая голландка греет как большая русская, а кирпича на большую голландку надо как на малую русскую. Фундамент не обязателен как следствие малой материалоемкости: сосредоточенная нагрузка от голландки не превышает предельно допустимой для большинства типов междуэтажных перекрытий. Ставят в основном в стене, чтоб грела 2 комнаты. И сейчас делают, т. к. просто, дешево и полноценная печь, а не раскаленная буржуйка сжигающая кислород. Мне схему кто-то с форума прислал.
    Согласен конечно что сейчас можно не заморачиваться и купить за 10-20 тысяч эстетически красивую, малую по размерам, стальную печку длительного горения и не заморачиваться с кирпичами. Качественный сэндвич дымоход выйдет тысяч 10-15 еще. Но мне лично больше кирпич по душе. В баню естественно стальную поставлю каменку или скоропарку.
  13. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @Trader167U, я вот тоже не могу себя пересилить и взять современную буржуйку. Что-то представлю утро без тёпленькой ещё печи... и тоскливо становится. У меня кирпичная какая-то почти прямоходная, грелась достаточно быстро, но разваливается уже внутри. Кроме того стал проседать печной фундамент, тяжёлая кирпичная труба стала клониться, трескаться. Трындец, в общем... Думал, может аккуратно разобрать её, зарисовать порядовку, потом сложить. Но хочется чего-то более теплоёмкого. Да и от этой трубы надо избавляться.
    А Ваша наводка великолепна. Кроме фото схемки нет? Спасибо.
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Делов то...Разобрать до фундамента, выровнять основание и новую сложить. Выше перекрытия поставить сендвич трубу, вес её не большой, не просядет.
  15. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    С первой частью понятно... Дело не хитрое... А вот новую сложить. Этого ещё не делал. Лиха беда - начало. Просто я не раз читал и слышал, даже от мастеров, что в порядовках не всегда всю правду выкладывают. Чтоб не получилось так, что всё равно на поклон к кому-нить идти.
