Подскажите по радиаторам и отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем P4el5, 22.02.16.
  1. P4el5
    P4el5
    P4el5
    Уважаемыа форумчане, подскажите, весной хочу переделать систему отопления в деревне в доме, холодно зимой, отопление сделано открытой системой и трубами 76 без радиаторов открытой системы, труб мало по периметру и не хватает явно. Хочу весной все сделать на радиаторы рифар, поставить насос, вопрос в одной части дома окна низко буду ставить 350 в пристройке хочу 500 можно ли так совместить, подводка везде боковая, и ещё подводка бывает 1/2 и 3/4, можно ли ставить с переходниками радиаторы с разной подводкой ? Правильно ли расчитывать что 1 секция на 1,5 м2 отогрева ? Заранее благодарю
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да
    Да
    Нет
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    1 секция - 1 кв. м.
  4. P4el5
    P4el5
    P4el5
    Подскажите тогда, а как правильно рассчитать секции чтоб не мало взять ?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мощность отопительного прибора должна компенсировать теплопотери помещения, т. е. Вам нужно определить теплопотери помещения. Можно поискать на форуме подобные здания с рассчитанными теплопотерями, а можно воспользоваться расчётной программой. Sankom имеет бесплатные версии.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не лучше просто трубы добавить или радиаторов? Чем переделывать всю систему.
  7. P4el5
    P4el5
    P4el5
    да трубы не очень симпатично и малоэффективно, хотелось все сделать сразу чтобы и тепло и симпатичнее было чем 76 труба по всему периметру дома с открытой системой. а сделать закрытую с радиаторами и насосом.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @P4el5, Просто у вас сейчас система не зависима от электричества, что хорошо. А будет зависима от электричества, что уже не очень хорошо. :(
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    для этого делают проект. иначе секономленные на нем деньги вы потратите на секции
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    зато она будет красива, будет обеспечивать комфортное отопление во всех помещениях, будет экономить энергоресурсы.
    Но это если будет конечно. что зависит от проектирования этой системы и ее исполнения.
  11. P4el5
    P4el5
    P4el5
    И ещё, расстояние от пола до подоконника 55 см, радиаторы купил 350 они то по факту 440, а по нормам надо расстояние до пола и от подоконника не маленькое ... Чем это грозит в неправильной работе их ?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Снижается эффективность отопительного прибора (учитывается при гидравличеком расчёте)
    Более сложный монтаж.
  13. P4el5
    P4el5
    P4el5
    А вообще для системы отопления с кол-вом 8 радиаторов лучще брать радиаторы 1/2 или 3/4 ?
    и трубы вести 32 и подводы 25, или 25 трубы а подводы 20 ?
    и если батареи имеются часть 3/4 и часть 1/2 подводы, то просто сразу вкручивать переход в них с 3/4 на 1/2?
    и получается в любом случае лучше все иметь 1/2 чтобы не вкручивать лишние переходники?
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @P4el5, может Вам лучше утеплить дом, сократив тепло потери .
  15. P4el5
    P4el5
    P4el5
    да утеплен он, тепловизром обследовал
