1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичный дом сложенный на известке как ремонтировать
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Золотой1976, 22.02.16.
  1. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    Всем доброго!
    Есть дом который сложенный из кирпича на извести, и у одного окна свод арки потрескался кирпич рядов четыре шатается что делать не знаю дом сложен на извести. Посоветуйте как лучше сделать мастеров в наших краях нормальных нет.
    Спасибо!
  2. Celtneks
    Celtneks
    Celtneks
    Всё что шатается разбирать и класть на ц. п. р. а вообще надо читать F. H.
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Фоточку хоть одну... Надо (по-хорошему) перекладывать ТО, что не держится. Делать раствор на извести с песком, но добавлять цемента (сложный раствор). Но надо смотреть-ЧТО стало причиной разрушения раствора в кладке? Или это вода, или это оседает дом и идёт разрушение (трещина)
  4. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    Завтра с фоткаю покажу
  5. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    если не трудно покажите где я уже третий вечер листаю форум и все почти не то
  6. Celtneks
    Celtneks
    Celtneks
    Где сказать трудно, сам читаю форум третий год вся информация собирается по крупинкам, ну и самому думать надо. У меня то же дом на известке но чуть цемент присутствует, купил такой, теперь чиню, дому за полтинник дожди и прочие погоды сделали своё дело, мне даже расшивать не надо, а вот штукатурить срочно. SAM_0758.JPG
  7. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    Доброго!
    вот фото
  8. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    А сегодня разбирал печку кирпич нашел
  9. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    вот фото
  10. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    Я вот ремонтирую этот дом.
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Не пойму-но как мне кажется, было какое-то внешнее воздействие на арку над окном-что-то забелено. То ли снаряд влупил, то ли удар был? Надо делать усиление арки над окном, потому что разбирать сам "замок-арку" до верха сложновато будет-хотя, оно было бы так правильнее
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Есть два варианта ремонта-длинный и попроще. Длинный: разбирать кладку и все перекладывать последовательно по новой, на хорошем цементноизвестковопесчаном растворе. Второй: Дать армирование между окном (деревяшкой) и кирпичной кладкой, и усилить проем. Но второй путь был бы не заметен при оштукатуривании дома. А я так думаю, что штукатурить его никто не будет!
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я в "прошлой жизни" тоже сталкивался с таким. Дом построен был в 60-х годах из "царского " кирпича, но когда строили-пожалели вырыть нормальный фундамент, дали только камень и то -без заливки цементом. Всё, что лилось с крыши-проникало под фцндамент. В итоге-по всем оконным проёмам пошли трещины. Дом стал расходиться по вертикали. Над окнами были не ж/б перемычки, а сложенные из кирпича "типа " в замок. НО-на извести. Известь не удержала замки. Пришлось расшивать узким скребком по кирпичику-один вынимаешь, счищаешь раствор, мочишь кладку, обмазываешь кирпич раствором и на место вталкиваешь. Вокруг него швы запихиваешь раствором- и так по одному кирпичику...так я с одним проёмом день игрался. Раствор цементный сильный, с добавлением извести. Пришлось добавлять и по кусочкам кирпичиков. Но у меня дом был оштукатуренный, поэтому я потом сетку давал оцинкованную под штукатурку. Но сейчас, проезжая мимо -смотрю, трещины снова пошли. Причина развала дома-вода с крыши и отмостка-не сделаны до сих пор. Правда, теперь это не моя головная боль.
  14. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    Доброго! Спасибо! но у меня в подвале вода! и вот еще загвоздка как ее отвести
  15. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Откачивать...а потом делать отмостку и устранять причину. Если это грунтовая вода-то это одно решение, а если со своей крыши-тогда немного другое
