Переживаю, не будет ли холодный пол в одноэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Кот Бекон, 22.02.16.
  1. Кот Бекон
    Кот Бекон
    Кот Бекон
    Что имеем.
    Одноэтажный дом, площадь внутри 145 метров, фундамент стандартная плита 30см, снизу пеноплекс под плитой. Пирог пола стандартный, засыпка цоколя песком, потом стяжка, по ней ламинат на подложке. Цоколь утеплен с боков пеноплексом. Отопление радиаторами, расчет делали проектировщики, в принципе им верю.
    Беспокоит, что при таком виде отопления будет холодный пол. Водяной пол делать не хочу - дорого.
    Насколько заморачиваться на то, что зимой пол будет холодным? Развейте сомнения, плиз :)
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А чего он будет холодный, если там теплоизоляция
  3. Кот Бекон
    Кот Бекон
    Кот Бекон
    @shadowmgn, сейчас живу в квартире не на первом этаже, так вот тоже пол ламинат на подложке бывает довольно холодным. Вот и переживаю, чтоб в доме холодным не был. Все таки плита хоть и на пеноплексе, и с боков утеплена, но её же ничего не греет. Или я зря беспокоюсь?
  4. 9067644leha
    9067644leha
    9067644leha
    Также интересует этот вопрос только площадь у меня 100м полы по грунту без теплого пола. или подскажите правильный пирог поласпосибо зарание.
  5. Кот Бекон
    Кот Бекон
    Кот Бекон
    Строительный сезон впереди... Очень жду мнений реальных владельцев домов, где нет теплого пола;)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Холодным пол может быть по 2-м причинам:
    1. Без обогрева периметра (трубы СО в стяжке и теплоизоляции впридачу) в "современном" отоплении
    охлажденный воздух со стен "стекает" к полу.
    2. Чем "настелен" пол? В зависимости от теплопроводности и будут разные "ощущения"
    При одной и той же температуре поверхности керам. плитка и дерево будут по разному "холодными".
    А если ..наступить на пенопласт - полное ощущение ..подогреваемого пола..:super:
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    все считается https://plus.google.com/117692741168557959601/posts/WYhBn7CRaPW
    можно попросить у любого проектировщика
    из-за разного теплоусвоения на керамике всегда будет менее комфортно чем на деревянных полах
  8. Dmitry030
    Dmitry030
    Dmitry030
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! У меня такой вопрос. Есть у меня дачный дом. Два этажа. Кирпичный, стены 1,5 кирпича. Зимой тепло (может, конечно, топлю так). 1-й этаж гараж на две машины и санузел. 2-й этаж - 3 комнаты. Так как на вторую машину никак не разживусь, а машинам гостей и во дворе места хватает, решил из одной половины гаража сделать жилую. Вопрос у меня по полам. В доме есть газ (котел 2-х контурный на 2-м этаже), но теплый пол делать не хочу. Мне кажется, что он убивает иммунитет. Ходишь по теплому полу ходишь, а потом на улице чуть мороз и всё, привет таблетки. Можно ли поверх фундамента (пол в гараже) установить 10 см бруски, а между ними напылить пенополиуретановой пены + сверху, допустим минеральной ваты, сверху закрыть ОСП, ДСП или фанерой, дальше пробковая подложка и паркет. По чистовому полу пустить по периметру медную трубу отопления, радиатор под окно? Я не строитель, поэтому вопрос может кому то показаться не совсем адекватным... Ну, собственно, поэтому и пишу. Спасибо.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно так, можно пластиковую / мпл между брусками что бы на стенах ничего не было.
  10. Dmitry030
    Dmitry030
    Dmitry030
    Что такое пластиковая/мпл? И как понять на стенах чтобы ничего не было? По стенам я пока не решил. Либо просто кирпич белой краской покрашу, либо ГВЛ с каким-нибудь покрытием, вплоть до ламината. Это там где стены кирпичные. А другие стены каркасные будут.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трубы пустить не по стенам, а под полом. и не медные, а пластиковые или металлопластиковые.
  12. Dmitry030
    Dmitry030
    Dmitry030
    А в чем смысл пускать по периметру помещения обогревательную трубу под полом? Пол будет, по сути каркасным с утеплителем. Соответственно он прогреваться не будет. КПД обогрева помещения от этой трубы снизится. Две стены наружних, тоже изнутри подогреваться не будут. Так в чем смысл убирать отопительную трубу под пол. Я ведь хочу не теплые полы сделать, а утепленные с обогревом помещения трубой по периметру и радиатором под окном. Поясните, пожалуйста, неспециалисту. Спасибо.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, есть не смысл, а ...две большие "партии" сторонников:
    а) "невидимых труб
    б) труб "наружных", более эффективно отдающих тепло.
    ..Правда, как всегда, где-то в середине...:um:
    Как раз в этом месте, обычно лежит разводка
    систем "гравитационных".
    Как минимум, по этой (?) причине, ТП никому не приходили в голову раньше. Лет за 50 уже.
    пока не появилось "современное" отопление с ..упрятанными, да еще и с ..теплоизолированными трубами и "одинокими" радиаторами под окнами и ."пролетами" глухих стен, совсем никак не обогреваемых.
    О трубе по периметру, без радиаторов:
    Ну что же все работает изумительно, все трубы теплущие -подача +40 обратки 26-28.
    Никак не могу привыкнуть, что ТЕПЛО.
    Еще прошелся по маевским- воздуха практически нет, хоть и не кипятили систему.
    В любом месте ботиночки-носочки на трубу- и счастье.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-10
    Система гравитационная (ЕЦ) но никто не мешает сделать отдельный контур из трубы по периметру, с насосом.
  14. Dmitry030
    Dmitry030
    Dmitry030
    Спасибо, конечно, за ответ, но я ничего не понял. Я, вроде, вопрос-то простой задал. Будет ли тепло на первом этаже если я не буду делать теплые водяные полы, а просто поверх фундаментной плиты сделаю гидроизоляцию, положу деревянные бруски 10 см. Между ними напылю 5 см полиуретановой пены, положу ещё 5 см минеральной ваты. Сверху фанеру или дсп, потом пробковую подложку и затем паркет. Поверх пола намереваюсь пустить по периметру вдоль стен медную трубу отопления (3/4 примерно) и под окно поставлю радиатор. Но, видимо, простой мой вопрос не предполагает простых ответов. Ну не технический я человек. Не понимаю в чем суть Ваших ответов. Спасибо.
  15. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ув. Dmitry030 всё перечисленное, к отоплению никак не относится, а значит и обогреть не сможет. Достаточность утепления и правильность выбора материалов - удел соответствующего расчёта либо представлений хозяина.
    Открытая труба с высокой теплопередачей будет несомненным плюсом за счёт равномерного обогрева периметра, установка ОП - общепринятый/стандартный способ обогрева помещений.
    По-простому: сделайте необходимое и будет вам комфорт, ошибётесь или сэкономите, расплачиваться опять же собственными неудобствами, иногда дорогостОящими.
