Нужна помощь электрика
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Гур555, 22.02.16.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста,"чайнику" решить проблему. Имеется две негерметичные емкости для водоснабжения частного дома, первая для холодной воды, вторая для горячей. Хочу установить в емкости поплавок-включатели,для включения насоса (не станция) для подачи воды. Вопрос: как сделать, чтобы насос качал именно в ту емкость, которая нуждается в воде? Или выход покупать второй насос? Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гур555, краны с электроприводом поставить.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ага!
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    А есть такие краны?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Мляяя какие цены... Может есть какие-то китайские?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гур555, ну поиском воспользуйтесь в своём регионе. :um:
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В огороде бочки стояли для полива рядом. Я из одной в другую шланг перебросил, предварительно водой его заполнив. При расходе воды из любой бочки уровень в обоих выравнивался. Соответственно и при заполнении тоже. Может сгодится.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @efh, если вода греется непосредственно в бочке, такой вариант не пройдёт.:um:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Может Вы все усложняете ?
    Как далеко емкости друг от друга ?
    Сделайте из бака с холодной водой перелив в другую емкость с наклоном.
    При понижении уровня (в любой емкости) насос будет качать воду в "холодную" емкость, оттуда переливом будет заполняться "горячая".
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Да да не пойдет, емкости находятся в разных помещениях и обьемы разные. нашел какие то пластиковые, стоят 1300
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Кроме предложения @max68.2011, можно установить емкости на одном уровне и соединить их на какой-то высоте как сообщающиеся сосуды. Регулировать уровень в одной емкости, а вода распределится как надо. Чтобы не было перетекания из горячей в холодную - поставить обратный клапан.
    А самое лучшее и в конце концов оправданное решение в координатах цена-качество - насосная станция и бойлер.
    Я когда строился решил по быстрому тоже намудрить, но вовремя остановился... ;)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда не изобретайте велосипед, и поставьте 2 отдельных насоса.
    Все остальное будет значительно дороже и повлечет дополнительную головную боль.
    ИМХО.
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Пока писал Вы уже ответили :)]
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Тут в инете прочитал некоторые ставят клапана от старых стиральных машин :)]
