Помогите в подборе системы очистки. Железо ~2,0 мг/дм3
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем torsen, 22.02.16.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    если есть уклон, то хоть -40
  2. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Сразу прошу извинить за "много букв", но надеюсь, что специалисты прочитают и дадут комментарий / совет.
    История моя с водоочисткой имеет интересное продолжение.
    Напомню свои исходные данные:
    1. Глубина скважины: фильтровая колонна из ПВХ диам. 125 мм; общая длина колонны 41,0м, глухая надфильтровая часть от +0,3 м до 36м, фильтровая часть от 36,0 до 38,0 м, отстойник от 38,0м до 41,0м 2. Динамический уровень: 30м; статический уровень 15м. Скважина пробурена 04 июля 2014г.
    3. Дебит: расчетный 1,0 м3/час
    4. Расстояние от скважины до сооружения, где расположены потребители: ~10м
    5. Кессон
    Насос: погружной Водолей БЦПБ 0,5-32У (поставили в 2014г, согласно паспорта скважины).
    Номинальная объемная подача 1,8 м3/час, max напор 47м (в бар получается ~4,7?).
    Гидроаккумулятора и автоматики пока нет – в процессе.
    6. Пиковый расход воды (м3/час) - ну тут затрудняюсь ответить. По консультации в теме Выбор насоса и оборудования для скважины - 3 - 3.5 м3/ч По аналогии с "мгновенным расходом топлива на а/м", черт его знает, сколько могут потреблять воды стиралка+посудомойка+кто-то в душе+кто-то унитаз спускает…
    7. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – исходя из средней нормы в 200л на чел/сут, то ориентир 1м3
    8. Число и тип точек водоразбора: 9 (посудомоечная машина, смеситель на кухне, душевая кабина, ванна со смесителем, 2 унитаза, 2 умывальника, стиральная машина)
    9. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно будет 3, периодически 5-7
    10. Тип канализации и её характеристика: септик-отстойник на 3 м3, после него фильтрующая кассета из 4-х тоннелей Graf-300 в насыпи – всё в соответствии с рекомендациями А. Ратникова.
    11. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (душ, стиралка + посудомойка в т. ч.), горячее водоснабжение (бойлер косвенного нагрева от газового котла), отопление (теплые полы + радиаторы).
    Анализ воды делал 23 июля 2015г:
    Санитарно-гигиеническая лаборатория
    1 Аммиак (по азоту) 0,86±0,22 (ПДК 1,5 мг/дм3)
    2 Железо 1,57±0,39 (ПДК 0,3 мг/дм3)
    3 Нитриты (по NO2) 0,04±0,01 (ПДК 3,3 мг/дм3)
    4 Хлориды 14±4 (ПДК 350 мг/дм3)
    5 Жесткость общая 4,2±0,63 (ПДК 7 (10) оЖ)
    6 pH 7,5±0,2 (ПДК от 6 до 9 единицы pH)
    7 Окисляемость перманганатная 3,60±0,36 (ПДК 5 (7) мгО2/дм3)
    8 Общая минерализация (сухой остаток) 396±39,6 (ПДК 1000 (1500) мг/дм3)
    9 Запах 1 (ПДК 2 (3) баллы)
    10 Мутность 1,26±0,25 (ПДК 1,5 (2) мг/дм3)
    11 Привкус 1 (ПДК 2 (3) баллы)
    12 Цветность 9±05 (ПДК 30 град.)
    Микробиологическая лаборатория
    1 Общие колиморфные бактерии Не обнаружено (ПДК не допускается)
    2 Термотолерантные колиморфные бактерии Не обнаружено (ПДК не допускается)
    3 Общее микробное число 0 (ПДК не более 100 КОЕ в 1 мл)
    Памятуя о том, что в анализе нет марганца, по наводке уважаемого @СанСанычМурино,
    приобрел тесты для воды в http://medecotest.ru
    Купил pH и TDS метры, тесты на жесткость (аквариумные).
    И получил результаты, которые меня несколько удивили:
    Общее TDS: 592 ppm
    pH: 7.6
    Mn: 0.1 (ну может, 0.12 - окраска чуть-чуть темнее, чем на шкале, соответствующей 0.1)
    Fe: 0.1 или меньше.
    gH тест - 33 gH (11.8 °Ж)
    kH тест - 19 kH
    Железо куда-то делась, зато сильно возросла жесткость. Подумал, что вода в бутылке окислилась, пока везли, повторил тест на Mn и Fe сразу из скважины.
    Результаты те же.
    Привез домой 2 бутыли по 5л. Налил воды в банку. Стояла 3 дня. Чистая, прозрачная, без запаха, с может быть, легким привкусом минералки (по сравнению с кипяченой водопроводной).
    Осадок не выпал.
    Для дополнительно проверки использовал набор от medecotest. ru "Скважина-1".
    Результаты:
    Фториды, нитриты, нитраты, аммоний, Fe и Mn сильно ниже ПДК.
    А вот жесткость замерить не смог - реагент закончился.
    Но похоже, аквариумные тесты от НИЛПА не врут - около 11.5°Ж
    На дистиллированной воде они показывают 0.
    Тест на pH, судя по цвету реагента medecotest- аж 9. Но там шаг изменения по цветовой шкале 3 единицы, так что pH метр, видимо, не врет.
    Провел эксперименты с известью.
    0.5 см3 извести на 1л воды. Известь заливал в виде молока, в 1л пластиковую бутылку.
    Размешал и отлил половину в стеклянную банку.
    Обе емкости отстаивались около 32ч (сутки не получилось - работа помешала...)
    Результат:
    pH - 8.1
    gH - 17 (6.1°ж)
    kH - 4
    TDS - 430 ppm
    Предполагаю, что результаты анализа в лаборатории связаны с простоем скважины всю зиму и весну, плюс скважина не была обустроена - обсадная труба с оголовком торчала из земли.
    Летом 2015г сделали кессон, в этом году все лето активно шли работы по дому (стяжка, штукатурка, септик, раскладка теплых полов и т. д.), с достаточно активным использованием воды.
    Получается, что окислять мне ничего не надо и бороться нужно только с жесткостью.
    Полагаю, вариантом у меня немного (на питье во всех вариантах - осмос):
    1. Умягчение с помощью извести, по принципу системы уважаемого @СанСанычМурино,
    описанной в теме Марганец зашкаливает.
    Но без использования перекиси - окислять мне нечего.
    2. Умягчение с помощью ионообменной установки с подмесом. Занимает мало места, технологично, но...
    Но надо куда-то девать воду от промывки, а её много. В септик рассол лить нельзя. Опустив сложности с выводом из дома, очень меня напрягает создание солончака на собственном участке. А в придорожную канаву зимой не сольешь...
    3. Вариант, описанный уважаемым @ВячеслаФВ, в теме
    Скважина. Жесткость 20. Личный опыт решения проблемы. Совет всем
    Есть еще какие-либо способы умягчения воды, реализуемые в частном доме в пределах бюджета 100 т. р?
  3. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    "Чудны дела твои..." (с)
    Прошу совета.
    Пришло время для установки водоочистки, и перед этим важным делом решил сделать контрольный анализ воды.
    Результаты меня весьма удивили и порадовали:
    1 Аммиак (по азоту) менее 0.1 мг/дм3
    2 Железо 0.38 ± 0.1 мг/дм3
    3 Нитриты (по NO2) менее 0.003 мг/дм3
    4 Хлориды 48.00 ± 8.64 мг/дм3
    5 Жесткость общая 5.7 ± 0.85 оЖ
    6 Окисляемость перманганатная 2.4 ± 0.24 мгО2/дм3
    7 Общая минерализация (сухой остаток) 452.00 ± 54.24 мг/дм3
    8 Мутность 0.32 ± 0.08 мг/дм3
    9 Цветность 8 ± 3 град.
    10 Сульфаты 50.0 ± 0.05 мг/дм3
    11 Нитраты (по NO3) 15.3 ± 2.8 мг/дм3
    12 Марганец 0.0213 ± 0.0043 мг/дм3
    13 Калий 3.90 ± 0.54 мг/дм3
    14 Натрий 67.0 ± 6.7 мг/дм3
    15 Магний 35.0 ± 3.5 мг/дм3
    16 Кальций 56.0 ± 5.6 мг/дм3
    17 Щелочность 6.3 ммоль/дм3
    18 Гидрокарбонаты 384.3 мг/дм3
    1 Сероводород менее 0.002 мг/дм3
    Согласно результатов, не в норме только железо, да и то ненамного.
    Почему такая разница с результатами двухгодичной давности - для меня загадка.
    Правильно ли я понимаю, что при таких показателях можно использовать воду для хоз. нужд сразу (с использованием накопительной ёмкости, как вариант - с аэрацией), на питье - осмос?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем - да. Накипь в нагревателях воды можно периодически удалять кислотной промывкой.
