Система отопления и водоснабжения в частном доме... ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dabzhaev, 22.02.16.
  1. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    Всем здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Этим летом хочу смонтировать СО и ВС: радиаторы+ТП+бойлер (в будущем).
    Нужна помощь, советы, рекомендации опытных специалистов в составлении схемы СО и ТП.
    Все буду делать своими руками, надеюсь получиться :). Набросал схему котельной и ТП.
    Итак что уже есть:
    котел двухконтурный Ariston BS 24FF при сегодняшних ценах... достался даром.
    Гидрострелка 40кВ на 3 контура, думаю можно было бы и обойтись без нее, но уже куплена.
    Коллекторная группа с расходомерами Comisa 1" на 6 контуров - теплый пол
    Коллекторная группа из нерж. Comisa 1" на 7 контуров - радиаторы
    Смесительный узел Comisa с цирк. насосом Salmson NYL 53-25-P
    Труба сшитый полиэтилен Compipe PERT-Evoh D16 - 400м
    Труба МП Compipe Pex-Al-Pex D16 - 200м
    Компрессионные фитинги Comisa, почему не пресс? нет денег на инструмент, аренды тоже нет.
    Шаровые краны Comisa, нужно еще много докупить Valtec можно брать?
    Алюминиевые радиаторы Global Iseo 500 - 64 секции
    Теперь вопросы.
    1. Как подобрать насос для радиаторов, есть мысли о таком DAB VA 55/180 подойдет? отзывов нет.
    2. Подпитка для СО через обратку или подачу? можно ли через слив на гидроразделителе? как правильно подключить?
    3. Бойлера пока не будет, вообще получиться ли организовать правильную (совместную) работу котла по ГВС и бойлера? что нужно предусмотреть для подключения бойлера.
    4. На котле выхода на подачу и обратку 3/4 ставлю муфты-переход. на 1" и МП D26 до гидрострелки и коллекторов. выхода на гидрострелки тоже 1". правильно ли собрал?
    5. Ввод воды как развести? есть две трубы ПНД 32 с выводом на улицу, вот думаю как резерв скважину сделать. водопровод отключают частенько. как у меня получилось мне не нравиться.
    6. Чью брать арматуру краны, фитинги, резьб. фитинги. есть выбор между Valtec, NTM, Itap, Giacomini, у Valteca есть все. жаль Comisa не где купить, хорошая у них продукция.
    7. Раскладка теплого пола все ли правильно сделал? контура получились 60-70м нормально?
    8. Ну и замечания по схеме моей котельной, укажите на ошибки, приветствуется любая критика.
    В общем вопросов еще много, для начала пока хватит этого :). пишите может что забыл указать для информации.
    Прилагаю схему в PDF.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) больше информации по радиаторам
    2) В подачу. Можно и через слив.
    3) В смысле котла по ГВС и бойлера?
    4) правильно
    5) через тройники
    6) не связывайтесь с валтеком
  3. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    1) Межцентровое расстояние 500 мм -Высота 582 мм -Глубина 80мм, Ширина 80мм,Теплоотдача 181Вт
    Емкость 0,44 л -Масса 1,31 кг Рабочее давление - 16 атм. Испытательное давление - 24 атм.
    Длина труб от коллектора до радиаторов 130м. подключение из стены верх-низ. по секциям показал на плане (схеме) в PDF.
    2) если через слив какой температуры должна быть вода? холодной можно?
    3) имею ввиду если поставить тройник и кран на коллектор ГВС, например нужно полную ванну набрать 200л, открыл кран контура ГВС котла и закрыл на бойлер, после опять пользуешься бойлером. Бойлер планируется не большой 150л максимум. ну или бойлер на ремонте, в это пользуешься контуром ГВС котла.
    4) хорошо
    5) то есть как я собрал правильно?
    6) вы не первый кто так говорит про Valtec, продукция Itap и NTM качественная?
    7) 8) замечаний нет?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    2) котел настенный? по большому счету пофигу.
    3) котел проточник или для бойлера косвенного нагрева?
    5) да
    6) да
    7.8 не смотрел
  5. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    Настенный двухконтур. котел Ariston BS 24FF имеет два раздельных теплообменника, т. е. проточный
    Производительность ГВС (ΔТ=25°С) 13,6л/мин
    Производительность ГВС (ΔТ=35°С) 9,7л/мин
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И зачем вам бойлер?
  7. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    устойчивая работа со слабым напором, рециркуляция и в тоже время хочу сохранить возможность использования работы по ГВС котла. Бойлера не будет первые два сезона точно, нет денег на него. Поэтому спрашиваю что нужно предусмотреть для обвязки ГВС без особых переделок.
    Вы мне лучше подскажите по пунктам 7) 8) все там правильно, работоспособно.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Повышающий насос решит проблему с давлением
