Армирование ж/б балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gekr76, 22.02.16.
  1. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Здравствуйте. Прошу совета по армированию ж/б ростверка. Почему он такой изогнутый? Его надо положить на существующий росверк, блоки я выпилу аккуратно. чтобы соединить 2 стены и заколцевать второй этаж. Планирую сделать росверк 30 * 40 см. и арматуру 6 шт 16 мм диам. Три снизу и три сверху. Пару рисунков что должно получится. Столб из кирпича (на фото красный) опирается на промежуточную ленту фундамента и поддерживает росверк который надо сделать. Он должен выдержать один этаж блоков (ширина стены 30 см) и армопояс 2 - го этажа и крышу. Всё подробно описано вот на этом сайте ещё. Спасибо.
    http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2509/rasch-t-i-armirovaniye-monolitnogo-perekrytiya
  2. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Можно завязаться с существующим ростверком. Сверлим отверстия на глубину анкеровки соответствующих стержней, заводим стержни в верхнюю и нижнюю зоны на химических составах и перевязываем с существующим армопоясом. Получается более менее корректная работа пояса, как жестко опертой балки. В вашем же случае получается, что на вертикальных участках бетон будет работать на растяжение (читайте - "не работать") и часть стены будет висеть на арматуре, которую кстати нужно посчитать на растяжение. Кроме того, если она и понесет, есть риск развития диагональных трещин по краям пояса, поэтому, если оставлять Ваше решение, я бы немного переконструировал опорные узлы с целью уменьшения концентрации напряжений и добавил бы диагональные стержни перпендикулярно предполагаемым трещинам. А вообще, пролет в 4 метра достаточно серьезный, а решение ответственно и сугубо индивидуально. Советую обратиться к конструктору за точным расчетом и конструированием. Это не дорого.
  3. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Про штыри которые надо вертикально сделать в армопояс, это само собой, извиняюсь забыл их нарисовать. Я так и хочу сделать. Но больше интересует какой арматурой надо армировать сам росверк. У меня пару оконных проемов есть по 2,8 м., я в них по рассчетам укладывал 16 арматуру, 3 снизу и 3 сверху. А тут получается один пролет 3 м., а втолрой 3,9 м. Знать бы где ещё найти этих конструкторов, у нас в деревне их нет.
