Вентфасад для дома из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Bazzzilio, 22.02.16.
  1. Bazzzilio
    Bazzzilio
    Bazzzilio
    Тольятти
    Добрый день. Коробка дома отстроена в прошлом году, планирую в этом году утеплять дом. Вентфасад по деревянному каркасу, утеплитель 100мм базальтовый, сайдинг Кедрал (фиброцемент) и частично бетонная плитка под кирпич Каньон. Вопрос первый - какое брать сечение брусков для обрешётки (100 x 50 расположив их горизонтально заполнив 100 мм утеплителя или два ряда утеплителя через два ряда брусков 50 x 50 сначала вертикально потом горизонтально) ?. И второй вопрос как лучше крепить брус к блоку (через отверстие в бруске или с помощью железного кронштейна)? К вопросу крепежа так же присоединяю вопрос о том как выставить ровно обрешётку в том или ином случае. Свои мысли есть, но хочется услышать аргументированное мнение профи и людей с опытом.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Бруски 50х50 мм.
    Отверстие в бруске.
    Обрешётка и утеплитель крепятся в плотную к дому (к стене) плосткость под "фасад" выводится контрой.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bazzzilio
    На металлическом крепеже будет и ровнее, и технологичнее (дороже конечно), утеплитель можно ставить сразу 10 см.
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Вводная. Дом пенобетон D600 300 мм стена. Раствор. Буду обшивать минватой плотностью 70-80 кг на метр в два слоя по 50 мм вертикаль-горизонталь, потом сайдинг.
    Вот общую технологию вентфасада пониманию, понимаю, как сделать, но не понимаю вот что. Блиц-10:
    1. Для вентфасада необходимо оставить внизу и вверху фасада щели для свободного проникновения воздуха. Как? Мы просто не до конца устанавливаем сайдинг к потолку и отливу цоколя? Но это же колхоз. Или микрощелей в сайдинге достаточно и зашивать все?
    2. Вопрос, на который не могу найти ответа: между ватой и стеной (у меня - пеноблоки) надо что-нибудь паропроницаемое проложить. Ну хотя бы для того, чтобы вата со стеной не соприкасались?
    3. Что делается вначале. Обрешетка для цокольных панелей или основная фасадная.
    4. Обязательно ли, чтобы цоколь выпирал или, если получается заподлицо, то можно сайдинг вести прям до земли? Цоколь обшит ЭППС.
    5. Ставим обрешетку фасада на отмостку? Или отмостку можно позже? (Земля еще не утрамбовалась после засыпки)
    6. Чем закрыть пирог фасада снизу, чтобы мыши не пролезли? Только ли дорогущим профилем?
    7. Откуда начинаем монтаж обрешетки? От окон или углов?
    8. Как собственно проходим углы? Перехлестами слоёв?
    9. Толщина вентзазора какая? Доска распущенная дюймовка пойдет?
    10. Как крепить брусок к пенобетону насквозь, если используется пластиковый дюбель бабочка для ПБ? Можно на подвесы?
    @парильщик, вы уже не раз выручали меня полезными советами. Помогайте, пожалуйста.
    Забыл главное. Если после утепления дом еще годик будет стоять без отопления, ничего?
