Сварочный Инвертор ELITECH АИС 200А
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Irmders, 22.02.16.
  1. Irmders
    Irmders
    Irmders
    Доброго вечера всем! Хотел больше узнать об этом инверторе может у кого то есть такой зверь? Фото внутри не могу пока выложить так как горантию терять не хочется! Купил вчера но пока не пробовал им варить но как проверю сделою видео!
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Irmders,
    Было бы хорошо, если бы Вы озвучили свои впечатления от работы аппарата. А если свои впечатления по сравнению с другими аппаратами, так еще лучше.
  3. Irmders
    Irmders
    Irmders
    Да! Постараюсь после праздника протестить его !
  4. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Судя по всему - клон СварогARC205 (J96), но без TIG переключателя. Есть вариант клона в зеленом корпусе - WertARC200 - у него для TIG все распаяно, нет только внешнего переключателя.
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Irmders, ремень можно наверно перепустить, чтоб покороче был, и за него переносить, как за ручку. а если на плечо, недолго вернуть назад. на моем так, и ручка не нужна
  6. Irmders
    Irmders
    Irmders
    Протестил сварочник и растроился при залипании электрода сварочник не отключается! А так пробовал 3 уони и совдеповской 4 варит мягко шов хороший! 3 варил на 100 ампер метал 3 толщиной шоф ровный метал разогрет до красна с обратной стороны! метал 08 прихватками ток 45 ампер прихватывает нормально не прожигает! уголок от койки варил 4 выстовил 140 ампер варит хорошо! Выстовил на полную 180 ампер режит метал! Единственно смутило почему не отключается сварочник при залипании электрода или в защиту бы уходил он как работал так и работает! Что посоветуете пишите!
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Irmders, а кто Вам сказал, что сварочник должен отключаться?
  8. Irmders
    Irmders
    Irmders
    На сварочном инвертор ДИОЛД АСИ-200 при залипании электрода загоралося лампа защиты и он не рабоотал пока не оторвёшь электрод! Им пользовался 3 месеца зимой по мелочам вот и сравниваю с ним!
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    но если лампа загоралась, значит работал. на этом может просто не должно загораться, но антистик срабатывает, уменьшая ток на выходе чтобы не раскалялся электрод. но может антистика вообще не быть, хотя он заявлен в паспорте, у китайцев так бывает, и беды в этом нет :) если после залипа электрод 3мм не раскаляется и он легко отламывается, значит антистик есть, если иначе, то его может не быть, или ток сбрасывает частично. можно померить при залипе токоизмерительными клещами для постоянки
  10. Irmders
    Irmders
    Irmders
    Электрод не нагревался я снимал перчатку и трогол рукой электрод
  11. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Если я прав в предположении, что это клон СварогARC205 -то там время срабатывания антистика 3-3,5секунды. Когда произошло залипание - кажется что эти 3 секунды тянутся очень долго. Если оторвать электрод раньше - при отрывании вспыхнет дуга. И еще - то что называется "антистик" - правильнее назвать "антипрокаливание электрода". А вот не дать электроду прилипнуть при чрезмерном погружении в сварочную ванну - это задача "форсажа дуги".. Так что за неприлипание отвечает именно форсаж. Здесь при коротком замыкании на выходе наброс тока 25-35 ампер, что для тугоплавких УОНИ может быть недостаточно. Хотя китайцы могли и изменения внести и не распаивать компоненты на плате управления. И еще - опять таки если это клон Сварога - антиприлипание включат перемычка S2 на плате управления. Установлена перемычка (можно компьютерный джампер) - антистик включен. Ориентировочный порог срабатывания антистика - напряжение ниже 7 вольт на выходных разъемах.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Значит антистиг срабатывает и всё нормально.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    и можно не парится по этому поводу, и вобще не парится, аппарат нормальный:)
    @Irmders, по чем брали его, если не секрет, и где, в Челябинске?
  14. Irmders
    Irmders
    Irmders
    Да в Челябинске 6700
    Там щас скидка у них!
    Думал сдесь на форуме есть у кого такой инвертор хотелось бы посмотреть что там внутри но год не посмотреть пока горантия!
  15. Irmders
    Irmders
    Irmders
