Как в сауне сделать режим Русской бани?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 22.02.16.
  1. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Господа знатоки, подскажите пожалуйста, как в перегретой парной сделать режим, приближённый к режиму Русской бани, НЕ ПЕРЕСТРАИВАЯ ЕЁ. То есть суть вопроса такова - волею судьбы случается мне попадать в различные сауны, перегретые парные и прочие "бани". Как сделать в них максимально комфортный режим? Как проветривать, где и что проливать и тп?
  2. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Ответ кроется в вашем вопросе.
    РБ это режимы 60Х60 (+/-). Соответственно парную нужно остудить до приемлемой температуры и добавить влажности. Проливать самые горячие поверхности (потолки, верх стен) Но учитывая, что печи в саунах предназначены для высоких температур, режим РБ можно достигнуть в краткосрочном временном промежутке, затем t, поползет вверх.
  3. 15kapital
    15kapital
    15kapital
    По совету одного человека, в момент истопа ставлю на полки ведро с водой. Так же поливаю стены и полки водой перед помывкой. Тем самым я повышаю уровень влажности в парной, приближая к самому принципу русской парной. Так же мне помог смонтированный вокруг печи каркас, полностью набитый камнями.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Глупо сделать велосипед, а потом переделывать его в швейную машинку. Никак! Сауна она и есть сауна. Довольствуйтесь тем, что получили. Остальное иллюзии и самообман.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это к Петрову, он тут самый главный специалист по этому делу, обратитесь к нему.
    Главная проблема в том, что... стены и полки поливать нельзя.
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А почему поливать нельзя?
  7. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Глупо, согласен. Но иногда хочется в очередном захолустье в какой нить пережаренной баньке сделать нормальный комфортный режим. Вот и спрашиваю у знатоков как
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Низкотемпературные испарения со стен и полков только портят режим. Поливать только на каменку, но и там проблема, это конвекция ПВС вдоль топки, необходимо, чтобы печь не топилась. А если каменка маленькая?
  9. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А как же тогда температуру сбивать, если поливать нельзя? Засада (
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  11. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Дверь в парилку открыть и все охладится
  12. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Сложить настоящую русскую печь прямого нагрева
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Я человек простой, иду в сауну - беру с собой кирпичную печь и вентиляцЫю.
  14. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    А все-таки как добиться правильных режимов РБ в парилке?
    Мой случай:
    Печь Ферингер Гармония Паровая (с закрытой каменкой). 120 кг камня, 20 кг в экономайзере.
    Парилка 2,7х2,7 - 2,5 в высоту.
    Есть одно окно 0,4х0,6 и два клапана вентиляции.
    Стены брус 150х150, пароизояция - фольга с последующей обшивкой вагонкой.
    Начинаем топить - температура 24 град, влажность 30-35%. Верхний клапан закрыт, нижний открыт, окно есс-но закрыто.
    Если открыть экономайзер и почти полностью закрыть заслонку на трубе - через 2 часа будет 70 град и 15% влажности.
    Если экономайзер не открывать - 65 град и 20%.
    Через 3 часа прогорит первая закладка и в парилке 75 и 10%.
    Ну никак мне не поднять влажность!
    Конечно, может гигрометр врет? Но вроде не совсем "левый" - SAWO.
    Да, малость косякнул при сборке печи - не стал ставить "кастрюлю", теперь уже не исправить. Ставлю камушек, с дырочками, туда наливаю воду при протопке, но ее там немного, и она кардинально картину не меняет?
    ХЕЛП! Что я сделал не так?
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Vag63, что мешает подкинуть литр-второй водички в пушку, где то через минут 20, после растопки.
