Как не допустить прорыва прокладки на заглушке стояка канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем pasha 93, 22.02.16.
  1. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. вопрос такой. купил помешение подвальное. в доме. 18 эт. Но в нем проходит стояк канализацыи. У соседий недавно с токого стояка прорвало прокладку на заглушке. А у меня их 3. Что можно сделать что бы избежать подобного.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо избегать засоров, видимо это и является причиной аварии. Где то, видимо не соблюдён уклон и т. д.
    Или канализация вообще не правильно смонтирована.
    Можно, конечно организовать обводную (резервную, аварийную) линию обводящую опасный в плане засора место.
    Но Вам самостоятельно это сделать никто не даст.
  3. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Сантехник (их). предлогает поставить обратный клапан.
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Обратный клапан помогает от подтопления в том случае, если ваш сантехприбор (его борт) расположен ниже крышки (люка) приемного (уличного) колодца. И то только в том случае, если у вас отдельный выпуск. Если вы имеете ввиду не прокладку а заглушку, как на фото, то обязательно нужно поставить упор (распорку) в стену или потолок, в зависимости от расположения заглушки. В этом случае, если унитаз на 1 этаже расположен намного выше крышки колодца, стоки потекут через нее. Если нет- потекут из унитаза на выше расположенном этаже, а потом к вам с потолка. Надежный вариант, на мой взгляд, есть, но он не дешев.
  5. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    У меня так как на фото. Только все из чугуна и заглушки на двух болтах с прокладкой
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    "Заглушка на двух болтах"-это ревизия. Если выдавило прокладку, то для начала необходимо ее снять, очистить поверхность и заменить прокладку с добавлением герметика, а так же болты с гайками и шайбами. Но очень осторожно, серый чугун очень хрупкий материал.
  7. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Спасибо за помошь. Дело в том что у меня как раз не выдавело. А вот у соседий выдавело. Вот и думаю что сделать. что бы у меня в будушем не выдавело. Мож заварить. а
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Материал ревизии серый чугун-проблема заварить. Я вам написал выше, что необходимо сделать для предотвращения выдавливания прокладки. До того как:)
  9. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Я правельно понял. это надо сделать что бы не выдавело.
