Деревянное перекрытие в доме из монолитного арболита
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vorch, 22.02.16.
  1. Vorch
    Vorch
    Vorch
    Ростов
    Добрый день дорогие форумчане. На данный момент имею 2-х этажную коробку дома 6,5*6,5 из монолитного арболита, во многом технология похожа на испытанную leletau, но вместо извести хлористый кальций. Сейчас дошел до крыши и чердачного перекрытия и очень нужна ваша помошь, потому как сам уже голову сломал. Итак, собственно проблема- второй этаж изначально задумывался со свободной планировкой, поэтому несущих стен там не планировалось. Внутренний размер помещения 5.9*5*9 я по простоте душевной планировал перекрыть стандартными пиломатериалами и лишь потом узнал про прогибы и пр...Доску 300*50 которая пошла бы мне на ура у нас не продают. В ходе штурма интернета и долгих раздумий сделал выводы: балка Деревягина мне не подходит в виду недостаточного описания технологии в сети, сложности изготовления и отсутствия бруса 6.2 м. Почему 6,2 м ? Все просто - 5,9 от стены до стены и по 15 см заход на стену. В качестве верхней обвязки была использована доска 50*100 замоноличеная в арболит. Далее, клееные деревянные балки (двутавры и пр.) во первых дорого, а во вторых я не знаю как поведут себя эти клеи через 15-25 лет и это не вызывает доверия. Для себя нашел 2 решения более или менее меня устраивающие: 1- деревянные ригеля 2шт примерно 400*175 *6200 и от них короткие перемычки (балки перекрытия);
    2-й вариант поставленные на ребро доски 50*150 и 50*200 с двух сторон обшитые фанерой 10мм, посаженной на клей и саморезы и из этого бутерброда уже балки перекрытия.
    Первый вариант мне нравится гораздо больше. Я хочу на верхнюю обвязку кинуть мауэрлат 150*100 и на него опереть ригеля, сделав в них запилы, чтобы низ ригеля был на одном уровне с верхней обвязкой, т. е на мауэрлат будет опираться участок 175*100 мм, а нижняя часть ригеля 50*175 мм по сути будет висеть на стеной, так как монолитный арболит не доходит до верха обвязки 1.5-2 см. Можно ли так делать? Не потеряю ли несущую способность ригелей из-за таких запилов? Выручайте.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Vorch, правильно ли я понял, что помещение 5,9*5,9 м. планируется изнутри вообще без несущих и опорных стен и что кровля будет делаться таким образом, чтобы у нее не было опорных стоек на перекрытие второго этажа?
  3. Vorch
    Vorch
    Vorch
    Ростов
    Всё верно. На первом этаже была опорная стена, на втором этаже не планируется, будут лишь перегородки делящие помещение на 2 спальни.
  4. Vorch
    Vorch
    Vorch
    Ростов
    Кровля будет двускатная.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Vorch, если кровля будет двускатная, то может сделать фермы треугольником 7-8 штук и поставить их на вашу замоноличенную балку 50*100 с выступами за пределы стены дома на ширину свесов? При таком раскладе сразу будут готовы балки потолка, стропила кровли и балки свесов. С учетом того, что концы балок будут концами свесов, то над стеной будет достаточная высота, чтобы утеплить это место. Не думаю, что самодельные треугольные фермы на длине 7 м. это серьезная проблема. Поставить их потом краном и все дела.
  6. Vorch
    Vorch
    Vorch
    Ростов
    Кран пожалуй не проедет. Если только народу созвать. Но проблема в том, что я не мог найти толкового расчета ферм с точным указанием размеров и расстояний между узлами, количество гвоздей и пр. Была вначале мысль сделать что-то подобное, но почитав информацию в сети, сделал вывод что все не просто так и нужен точный расчет. Данный вариант был бы конечно идеальным, так как решил бы сразу все проблемы. Если есть данные, то я бы не отказался от ссылки:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Vorch, да ну, бросьте. Какой вам спец расчет на такие фермы? Зайдите в раздел кровли и позадавайте там этот вопрос. Уверен, что вам быстро накидают конструкцию фермы и я думаю она будет типовой. Если кран не пройдет, то тоже не критично. Одна треугольная ферма для пролета 6 м. будет иметь приемлемый для группы людей вес.
  8. Vorch
    Vorch
    Vorch
    Ростов
    :) да вот прямо сейчас с вашей подачи снова полез в раздел кровли и там все посты во флуд скатываются:) ну, это на мой взгляд
  9. Vorch
    Vorch
    Vorch
    Ростов
    Есть еще одна идея в порядке бреда... на первом этаже есть несущая стена на отметке 190-220 см, на которую опираются перекрытия второго этажа. На втором этаже будут 2 спальни примерно 230 см шириной и между ними кладовка 1 м шириной. Может поставить опорный брус 100*150 уперев его прямо в балку перекрытия (100*200) на расстоянии 15-30 см от стены и на него брус 150*150 который поделит пространство на 2 пролета по 2,5 и 3,8 м. ? Какова будет нагрузка на балку перекрытия? Кто знает как посчитать?
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ну как успехи?
