Продолжение строительства двух этажного дома с мансардой...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stranger12, 22.02.16.
  1. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Добрый день ... в том году где тут я решал вопрос как сделать перекрытие между 1-2 этажом ... вроде как решил как делать - три двутавра 23Ш1 в него доски 200х50 на ребро с шагом 500...
    Сверху шпунтованная фанера или какието стружечные плиты ...
    Вопросы пошли новые)
    И так проект - 6х6дом внутри имеется, к нему пристроен первый этаж с двух сторон так что габариты выходят 12.5х9.5 по наружке.
    На первом этаже гараж, не отапливаемый по сути - это важно, так как нужно что то серьезное делать с полом по утеплении и влаго изляции
    Первый этаж керамзито-бетонные блоки весом 18кг.
    Вот такой макет https://fotki.yandex.ru/users/gnomikmag2007/album/477372/?&p=2
    И теперь первый вопрос - А нужен ли ряд кирпича между этажами? в один кирпичь и в два высотой ?
    Имеет ли он смысл ?
    сверху будет Брусом 150х150.
    Может сразу через рубероид положить брус на стену да и все ?
    высота двутавра 230, + пол ну 250 около итого .. получится полтора бруса в перекрытие уйдет ..
    Спасибо... вопросы будут появляться по мере рисования плана)
  2. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    С рядом кирпичем вопрос решен - не нужен)
    Теперь дальше инетреснее ... Просчет количества бруса, и его стоимость + необходимость утепления, меня огорчили ...
    Комнаты над этажем без утепления около 110т р ... только брус на стены и перегородки.
    Еще утеплять ..
    Задумался .. и посоветовали рассмотреть материал - ПОЛИСТЕРОЛБЕТОН, блоки
    Параметры материала - лучше чем у дерева ... также Дышит, на 30% лучше дерева .. но всего 6 % влагопоглащения ... и главное стена 300мм не требует утепления вааще !
    Плюс не нужна бригада для стройки - одинарынй блок весит 10кг, двойной 20кг но он размером 380х300х600 ! ... складывать на Клей можно ...
    Перемычки оконные тоже есть, и для перегородок комнат ..
    Итого на тоже самое вышло около 70-75 т р !
    Оштукатурил и можно жить !
    Кто что скажет про такой вариант ? ...
  3. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Полистерол бетон - Отметается .. очень плохой материал для несущих стен
    Решаю рассмотреть керамзито блоки. Первый этаж построен из КерамзитоБетонных. 1шт 20кг 4х пустотные стена 400.
    Второй планирую 400 стена, блоки м25, 80% керамзита, 1шт 10кг. 4х пустотные
    Перекрытие, между гаражем и этажем, рассматривал разные. Но так как у меня Разные фундаменты, связаны между собой только вбуренной арматурой. То слишком рзные по весу конструкции делать нельзя ... А Любое залитое перекрытие это минимум тон 10. плиты перекрытия около 20тон.
    Ну и конечно же бюждет такое не тянет
    И ко всему этому ... я строю Один. Помошник - подруга. На серьезные мероприятия приезжает тесть - 77лет ...
    Нанимать строителей - не бюджетно .. и косячники все они)
    вот как то так
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А почему "продолжение строительства" если собственно "строительство" отсутствует ? Вам видимо надо в другую ветку, где проекты обсуждают. До стройки Вам ой как не близко еще...А там есть группа активных советчиков, которые, может быть, помогут с правильным решением.
  5. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Продолжение потому что в том году где то создавал тему про выбор перекрытия ... ранее может про фундамент спрашивал ...
    В этом году продолжение - новые вопросы)
    до продолжения осталось буквально пара месяцев - как снег сойдет)
    Проектов никаких у меня нет ... гуглскечап модель и в голове все по ходу стройки.
    Заводить "дневник" тоже как то вроде не было желания, так как не строитель я ...
    Скорее тему канеш перенести в Каменные дома .. так как все таки отказался я от дерева на втором этаже - дорого.
    Почему то не дает загружать нормально фотки с Яндекса
    Построено пока первый этаж вот так
    https://fotki.yandex.ru/next/users/gnomikmag2007/album/477372/view/1076820?page=1
    А расплнировал второй этаж и крышу треуголку так
    https://fotki.yandex.ru/next/users/gnomikmag2007/album/477372/view/1195929?page=3
  6. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Ребят вопрос один назрел ...
    Планирую строить стену второго этажа из блоков - керамзито блок http://ufacement.ru/catalog/keramzitnye-bloki/keramzitnyj-blok/
    ГОСТ
    6133–99
    Размеры по ГОСТУ (мм) стенового блока
    390/190/188
    Размеры по ГОСТУ (мм) перегородочного блока
    380/95/188
    Вес стенового и перегородочного блоков
    12 кг и 5 кг
    Марка прочности
    М25
    Морозостойкость
    F15
    Средняя плотность
    790 кг/м
    Коэффициент теплопроводности
    0.48Вт/мС
    Фракция керамзита
    0–10 мм
    70% керамзита.
    4е щели.
    Ну так вот .. это второй этаж. сверху будет только краша и легкая мансадра возможно жилая .. но легкая ... крыша треугольная, угол около 70-80 градусов, метал. снег слетает зимой с такой крыши сам.
    в КАкую толщину строить стену ? если в блок =40см то гарантированно все выдержит ... Но есть мысль что и в пол блока выдержит ! что скажите если строить в пол блока ? страшно ? ... может на углы купить более плотных блоков ? или из этих же сделать углы в Блок ?
  7. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Мысли - строить из этих блоков, или поискать где Три круглые пустоты.
    В пол блока, без всяких расширений
    через три ряда два прутка арматуры метал 6
    На верху стены, в крайние 1-2 ряза замуровать шпильки для крепления бруса мауэрлата. И залить армопяс 10см высотой, внутри 10м арматура два прутка.
    Что скажите ? должно выдеражать думается мне ...
  8. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Дело плавно движется дальше)
    Куплен метал. Двутавр 25Б1, две балки для пролета над гаражем, и один кусок собственно над воротами положу.
    Стены второго этажа решено из блоков Керамзитобетон. 15Кг, Три пустоты светофором 50-50% соотношение.
    В пол блока = 200мм.
    Потом утеплено будет ватой 100кой
    Подскажите некоторый момент
    Слева - Планирую я сделать так. Это крыша. Красным Пароизоляция. Желтым утеплитель Между балок.
    Справа мне кажется будет не правильным, потому что на конце стены возможен мостик холода, и в итоге мокрый угол и утеплитель.
    Я прав ?
    Вообще стропила думаю делать По принципу - Подстропильников. Тогда не будет Ломающих нагрузок на стену
    Вот так
    Не дорисовано - Свесы, они будет короткими достками как удлинение стропил идти.
    Соответсвено под Балками залью полоску Армопояса только по стене с балками. Для распределения нагрузки по всей стене.
    Я прав ? критика? замечания? ... Мозг сломал уже как лучше.) но вроде в этом варианте все косяки убраны ... и балки не замурованы - вентирироваться будут ... и потолок ниже края стены ... и стропила не рвут стены ..
  9. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Привет всем ...
    Дом подходит к Крыше
    Вопрос такой - Как Сделать балку подстропильника ~9 метров длинной ? в середине будет некая опорная балка 200х200х7м, на стену и столб в середине оперта.
    Мысль такая - доска 200х50х6м, две доски с нахлестом 3м, и остатки еще 3 метровый доски, прикрутить все это болтами М10 или шпильками ... 12 болтов на всю длинну. Пропитать клеем также
    Собранная балка лучше чем цельный брус, да и найти 200х100х9м будет проблемно и очень дорого.
    Че скажите ? ... помоему это лучшее ... нежеле чем купить например 5м брус 200х100, и как то щечками его в середине срастить ?
    ну или выпиливать фигурно - вообще секс.
