1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте, дайте совет по стыку старого и нового фундаментов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dafuf, 22.02.16.
  1. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Покритикуйте, дайте совет по стыку старого и нового фундаментов. Старый фундамент дома- бутовый камень, хочу к дому пристроить пристройку 4.5х9 м, стены шлакоблок в пол блока затем утепление и обшивка сайдингом. Фундамент пристройки из железобетонных блоков, достались почти даром 30 смх40 смх2.5 м и по ним цоколь из красного кирпича. Почва после 30-40 см песок и до 2 метров песок, дальше не знаю не копал. как можно грамотно увязать старый и новый фундамент чтобы не получилось все печально? фунд.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут важен вопрос сохранности старого фундамента. по идее хорошо бы опираться на ту же отметку, что и старый фундамент. но если откопаете старый - могут быть разные фокусы. может и раствора уже особо нет в бутовой кладке - осыплется.
    опираться можно и чуть выше, чем существующий фундамент, но тогда отодвигаться от него, а надземные конструкции консольно свешивать, чтобы примкнуть к существующей части через деформационный шов. надземные существующую и новую части не связывать между собой. и кровлю в т. ч.
    что с грунтовыми водами?
  3. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    ну копал септик, до 2-х метров докопал воды не было, а дальше не знаю. почва у нас песчаная думаю что УГВ далеко
  4. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    вот беспокоит меня что возьмет моя пристройка и поедет куда ей вздумается от дома
  5. Armo0910
    Armo0910
    Armo0910
    Здравствуйте уважаемые форумчане! не не в тему вопрос
    Хочу начать заняться стройкой, нужен ваш совет и ваши рекомендации, в первую очередь нужен архитектор проектировщик, помогите найти серьезного знающего свое дело профессионала, за разумные деньги, за раннее благодарю.
    Дом который мне понравился называется Кельн.
    dafuf к стати у меня похожая ситуация, залили фундамент под баню, а теперь получается так что надо наращивать под дом.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @dafuf,
    1. Сделайте по блокам хоть один армопояс,
    2. 30 см в-грунт это не критично. У вас песок, но главное условие НЕ ЗАГЛУБЛЯТЬСЯ ниже старой ленты. (если заглубляетесь, то отступка от стен - угол вн. трения к горизонту)
    3. В Стенах делаются т. н. Осадочные Швы. Грубо-говоря это соединение шип-паз /вертикально/ трение идет через пропитанные доски, а не стена об-стену !
    4. Сильнее будет ПРОСЕДАТЬ угол, что от дома ! Учтите это при строительстве, можно увеличить опорную площадь по 9-метровой стене .
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на бирже не пробовали искать? кнопка вверху экрана. смотрите на отзывы, порфтолио. пугайте экспертизой проекта, заранее просите расчеты.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    за счет чего? горизонтальных усилий нет таких значительных. пучение грунта, видимо, за счет отстуствия воды исключено.
    что с рельефом? уклоны?
  9. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    рельеф практически равнина, небольшой уклон в доль стены 9м, если брать на 15 м то разница по высоте около 10-15 см
  10. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    между вторым и первым рядом блоков? или лучше по верху блоков между цоколем из красного кирпича и блоками?
    как я понимаю доски шипа жестко закреплены к стене дома, а доски паза жестко к новой пристройке? или я чего то не понимаю?
    это имеется ввиду угол который образуется между стеной 9 м пристройки и стеной 4.5 м пристройки?
    т. е ширину ленты увеличить? блоки ведь уже шире не сделаешь?
  11. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    ну угол дальний к примеру начнет проседать раньше чем сторона стыкующаяся к дому...
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ж/б ну или армокаменный пояс.
    Нет. Шип -это четверть в блоках пристройки, а Паз это штроба в основном доме. Через доски шип и паз контактируют, доски также принимают на себя большую часть трения при подвижках.
    - Ну это упрощенно, а так еще и 9-м стена
    Конечно ленту !
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какие-там осадки на сухом песке у одноэтажника? 3-5мм?
  14. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    штробу в доме сделать очень проблематично будет, т. к как он сделан из плит НМ толщиной 60 см
  15. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    все таки по самому верхнему ряду фундаментных железобетонных блоков?
