Утеплить кладовку
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем melmak, 22.02.16.
  1. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Утеплить кладовку
    Добрый день
    Новый дом. Есть помещение (25 кв. метров), которое является частью дома. Поскольку дом находится на склоне, это помещение находится наполовину под землей.
    В настоящее время используется в качестве кладовки. Стены - бетон 150 мм, снаружи пенополистирол 100 мм. Два вентилияционных отверстия (125 мм). Края у нас теплые (зимой обычно -5), поэтому в кладовке разница - на 10 градусов теплее. Однако хотелось бы еще более утеплить, чтобы хранить какие-то вещи, поскольку внутри дом кладовки нет.
    Стоит ли дело стараний? Поможет? 5 см пенополистирола на внутрениих стенах кладовки? Или проще просто закрыть вентиляционные отверстия?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    То есть полуподвальное помещение.
    Пол какой?
    Где они расположены?
    А чем отапливается это помещение?
  3. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Пол тоже бетонный. Фундамент утепленный, опять же что-то вроде пенополистрола.
    Вентиляционные отверстия у потолка. Помещение на самом деле не отапливается. Возможно, если только от самого дома (может, как-то чере стену).
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Проще повесить туда батарею.
  5. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Больше утеплять не стоит?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну а смысл? Сколько бы Вы не утепляли, без отопления температура не будет меняться. Приток тепла то откуда то должен быть.
  7. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Хорошо. Поставлю я батарею допустим. Как думаете, достаточно утепления в кладовке для моих краев? Или еще стоит утеплить?
