Нужна помощь в расстановке мебели на кухне
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Savenoff, 22.02.16.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Нужна помощь в расстановке мебели на кухне. Дизайн пока не нужен, 3D тоже, достаточно плана с вашей идеей как расположить мебель. Да данном этапе это нужно для прокладки электрики.
    Какие есть вводные:
    1) на левой стене будет врезан вход газопровода, на этой стене необходимо расположить настенный газовый котел, я отобразил его произвольно, то есть в зависимости от ваших предложений можем двигать по этой стене;
    2) т. к. это строящийся дом, то канализация и водопровод, а также электрика и вентиляция абсолютно произвольны в расположении;
    3) на кухне планируется часто находиться, поэтому стол на шесть персон, небольшой телевизор не помешает;
    4) уховой шкаф, варочная, свч, посудомойка - все встроенные, так же и газовый котел хочется спрятать в стеллаже за фасадами. стиралки здесь не будет;
    5) отопление - водяной теплый пол;
    6) вид планировки - не имеет значения, главное чтобы все было удобно расположено и смотрелось гармонично, материал фасадов, столешницы, цвет и т. п. пока не рассматриваем.
    7) наличие/отсутствие барной стойки непринципиально, ну а остров не планируется.
  2. asmebel
    asmebel
    asmebel
    При клике на файл, предлагает скачать, чтобы посмотреть, это неудобно, разместите картинку, чтобы видно было о чем вы говорите.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  4. ARTURAN
    ARTURAN
    ARTURAN
  5. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Задача предполагает множество вариантов компановки, вот 2 из них.
    Газовые колонки сейчас такие, что можно спрятать в модуль глубиной 400мм.
    Чтобы лучше представлять размеры, на планах квадраты 30х30см.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    спасибо большое, красиво, а в какой программе рисуете?
    есть пару моментов. с вашего позволения:)
    -в первом случае маловато шкафов и столешницы
    -во втором - пустой угол режет глаза, чем то его заполнить хочется
    могу ошибаться, тогда поправьте плз
  7. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Программа KD 4.5
    в первом случае столешниц на тысяч 10-это по минимуму, и с одной стороны только:),
    во втором - поставьте угол из первого проекта, или, если денег достаточно, сделайте как предложил @ARTURAN, по периметру- правило шкафчиков-сколько бы их не было,-всегда найдется что в них положить.
    Думаю виденье кухни у Вас еще много раз поменяется, сейчас главное определиться, где холодильник, вода, плита. Удобнее сильно это не раскидывать. В вашем случае, холодильник левый нижний угол, мойка по левой стене \середина, плита угловая, дальше шкафчики с нечастопользуемыми вещами. Имхо.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    это про нас в самую точку:)] да и горок-стенок в гостиной не намечается, все барахло вроде посуд-хрусталей, а также баров ляжет на кухоньке
    на втором варианте рисуете под окном. ваше мнение - удобна мойка под окном?
    согласен, но также необходимо раскидать розетки под технику, телевизор, свч, духовку, в этом собственно и вопрос, чтобы потом не штробиться и по новой тянуть кабеля
  9. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Мойка удобна там, где удобна:),-многие хотят мойку под окном, здесь на форуме есть тема про это.
    из нюансов,
    -нужно рассчитать положения смесителя, чтобы створки окна открывались,- ставил одной заказчице мойку под окно,-её устраивало, что одна створка открывалась на градусов 40,
    - сушилка будет скорее всего в нижней базе.
    - рядом с мойкой, как правило посудомойка, - у многих под окном батарея, при столешнице шириной 60см, батарея не даст засунуть посудомойку, и выкатную сушилку тоже
    - чтобы окно не " плакало". в столешнице под окном нужно установить вентрешетки.
    на кухне эл. точек 3и уровня-
    1,- от пола до 100мм (высота ножек нижних модулей)- холодильник, духовка, п/м, варочная, за п/м при ширине столешницы 60см ничего не должно быть, она глубиной 560мм+/-, внизу у нее выбрана четверть, для воды и провода.-этот уровень перекрывается нижними модулями, и цоколем.-можно не штробить.
    2,-над кухней + пара сантиметров, -вытяжка, подсветка с верхних модулей,-визуально, за верхними модулями этой разводки не видно-можно не штробить
    3.- включатель подсветки кухни, розетки над рабочими зонами/поверхностями (чайник,свч,мясорубки..)-обычно над столешницей 15/20см - их можно штробить из под столешницы эти самые 15/20 см.,которые впоследствии перекроются стеновой панелью/плиткой
    Т. е. пока проект кухни Вам до конца не ясен, можно вывести два конца на верхний и нижний уровень, а в чистую уж развести ближе к кухне.
