1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещины сверху недостроенного дома из пеноблоков
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Samarta, 22.02.16.
  1. Samarta
    Samarta
    Samarta
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть возможность купить недостроенный дом из пеноблоков по довольно-таки демократической цене. Прельщает конечно же цена и место расположение данного недостроенного дома. Буду очень благодарна, тем, кто не откажется дать умный совет по данному вопросу. Теперь детали. Дом одноэтажный. Площадь около 130 метров. Фундамент – плита. Продавец говорит, что толщина 70 см., армирован. Проведена вода и канализация. Стоит коробка и частично сделана крыша без покрытия. Коробка, как я уже говорила из пеноблоков. Сетку между рядами какую-то уложили. А вот армопояса нет. Вверху в некоторых местах на стенах пошли трещины. Снизу трещин нет. Можно ли из этого сделать вывод, фундамент хороший, а все беды из-за того, что нет армопояса? На полу сейчас снег и замершая вода т. е. лёд. Стройка не ведётся уже второй год. Не страшная ли здесь ситуация и можно ли всё исправить?
    Или всё-таки выбрать другой вариант – забыть этот недострой?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Круто:faq:;)...
  3. Samarta
    Samarta
    Samarta
    Круто, что 70 см? Это слова продавца.
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    На фото катастрофы нет. Не правильно сделаны перемычки, поэтому и трещины в местах нагрузки. На одном фото блок похоже керамзитобетонный.
  5. Samarta
    Samarta
    Samarta
    Да, где к дому примыкает гараж, стена из керамзитобетона. Вы считаете, что все это поправимо? И самое главное - проблемы не с фундаментом?
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Я бы такое не купил, если б подарили только... попробовал бы повозиться ещё.
    Говорить можно что угодно, надо всё проверять.
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Понятно, что за это должна быть цена, как практически за пустой участок. И смотреть надо, когда растает снег.
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Переделывать обойдется дороже, чем построить заново. Я бы не стал связываться, с таким количеством поверхностных ошибок велик риск купить плохой фундамент. Сейчас уже не посмотришь, как его армировали, чем, по какой технологии заливали, а бетона там при 70 см минимум 40 кубов - его если что выкопать и вывезти нереально.
  9. Samarta
    Samarta
    Samarta
    Я благодарна всем, кто откликнулся на мою просьбу. Высказал своё мнение. Хотела бы спросить по поводу фундамента. Если дом простоял почти два года, за этот срок при плохом фундаменте, должен он себя (фундамент) как то показать?
  10. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Вы всё-таки проверьте про 70 см. Копнуть то рядом дадут?(если отмостки нет) Что-то очень слабо верится что такую плиту заливали при таком качестве кладки.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo: Ну очень интересно...У наших ребят такие дома стоят на 10 см плите...
    с ребрами в 20 см. А что-бы треснула плита...(а скорее всего дело в фундаменте)
    это надо постараться накосячить...:(
    П. С. Выше уже писали...проверьте, есть ли вообще там плита...
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Samarta, Устранить отмеченные дефекты не сложно, но заочные советы
    здесь вряд ли помогут. И обсуждать лучше в апреле при плюсах...;)
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Ждем оттепели
  14. Samarta
    Samarta
    Samarta
    Я тоже сомневаюсь, что здесь плита такой толщины. Но она есть. Пол бетонирован. Согласна, что при отвратительном качестве кладки, фундамент может быть соотвествующим. Разве что его делали другие строители или к фундаменту отнеслись по- серьезнее.
  15. Samarta
    Samarta
    Samarta
    Да, скорее всего вы правы. Надо ждать весны, когда не будет снега.
