1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. Udav420
    Udav420
    Udav420
    Гость
    У меня ручная колонка стоит на полметра ниже, чем Агидель. Запуск происходит так:
    1. Заливаю и прокачиваю колонку.
    2. Заливаю шланг между колонкой и насосом. Отдельно заливаю улитку насоса.
    3. Включаю насос. Вода делает рывок и воздушная пробка из колонки попадает в улитку. Насос работает, вода не качается.
    4. Выключаю насос. Опять доливаю воду в улитку. Всё собираю.
    5. Включаю насос, всё работает.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Повторяюсь.
    Всасывающий патрубок ручной колонки через шаровой кран и тройник подключите к напорной стороне "Агидели" и тогда вообще не потребуется заливать всасывающий трубопровод и насосную камеру "Агидели" водой. Для нормальной работы системы нужен будет ещё один кран на напорной магистрали. Перед запуском закрываете его и открывает кран на отводе тройника идущего к поршневому насосу (колонке). Выкачивает колонкой сначала воздух, а потом заполняете всё водой, до её излива из ручной колонки. Перекрываете вспомогательный шаровой кран и открываете основной на напорной магистрали, включаете насос.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, так можно сделать. Только можно запутаться когда какой кран нужно включать, когда выключать. У меня ручной насос стоит выше "Агидели" после тройника. На выходе "Агидели" поставил автоматический спускник воздуха. "Агидель" стала запускаться нормально.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, unkas! Девятый сезон - пока не путаюсь!:)] Да, и нужно это не часто, только при первичном запуске и вот сейчас, когда в этом сезоне, катастрофически упал статический уровень в скважине.:( Правда в прошлые выходные уровень в реке поднялся (наконец-то по Республике прошли дожди) и уровень статики стал достаточным для нормальной работы. Насос "молотил" беспрерывно в течении 5 часов. Сразу накачивал в накопительно-расходную ёмкость (2,3 куб. м) и одновременно поливал из неё с помощью другого насоса. Воздух у меня не накапливается, т. к. всегда открыт магистральный кран и воздух уходит по напорному трубопроводу в накопительную ёмкость имеющую связь с атмосферой. Обратный клапан хорошо держит воду во всасывающем трубопроводе и насосной камере. Остается только подать электропитание и насос тут же начинает перекачивать жидкость.
  5. Брат
    Брат
    Брат
    Гость
    Здравствуйте, Андрей 203! Хочу спросить Вашего совета. У меня скважина 6 м. Купил агрегат гидрофреш, подсоединил. Включил. Не работает. Вы пишите, что сам "вихревик" должен тоже быть заполнен водой. Как это сделать? И что необходимо ещё сделать? У меня схема такая: в скважине стоит донный клапан с фильтром, потоп перед насосом ещё один фильтр, сам насос, одратный клапан и вода в дом. Правильно?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой насос вы приобрели, не понятно?!
    Вода заполняется, либо через специальную заливную горловину закрытую пробкой, в корпусе насоса, либо через специально обустроенный отвод перекрываемый краном на напорном трубопроводе насоса. Неужели, это не прописано в инструкции по эксплуатации?!
    Обратный клапан на напорном трубопроводе в принципе не нужен, если стоит донный обратный клапан.
  7. Брат
    Брат
    Брат
    Гость
    У меня автоматическиq агрегат поддержания давления (автоклав) серии HYDROFRESH марки РКm 70-24SF фирмы Pedrollo. Дело в том, что инструкция отсутствует, есть гарантийный толон, но и он только на итальянском. Искал специальную заливную горловину закрытую пробкой, в корпусе насоса - не нашел. Наливал воду в напорный трубопровод, но полностью воду не смог залить. Потскажите как это сделать. Заранее благадарю.
  8. Pumps
    Pumps
    Pumps
    Томск
    Андрей 203, а зачем, собсно, на предоставленной Вами схеме "Ручной насос + Агидель" - кран №12?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кран № 12 установлен для того, чтобы перекрыть заполненную водой напорную часть сети водоснабжения в случае замены насосного агрегата, такой же кран желательно установить и со стороны всасывающего патрубка.
  10. nic58
    nic58
    nic58
    Беларусь
    Отзовитесь, пожалуйста, кто пользуется Агидель-М. Какое давление на выходе насоса, если он качает из забивной скважины с глубины 7 метров?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, какое там давление?! В районе 1-го бар!
  12. nic58
    nic58
    nic58
    Беларусь
    А есть еще мнения по моему вопросу?
    Можно ли для управления насосом поставить воздушное реле давления (например авиационное) в воздушную часть гидроаккумулятора? Ведь это проще и ржавчиной не забьется?
    Для борьбы с завоздушиванием Агидели применяю электромагнитный клапан бензиновый от Жиулей (для перевода Газ- Бензин) на 12 вольт, который ввернут вместо пластмассового спускника воздуха. Питается клапан от сетевого адаптера на 12 вольт. Кнопка включения адаптера в сеть (т.е. клапана) выведена в дом. Если насос перестал качать - нажал кнопку на 10 секунд и включай насос, вода пошла. Удобно зимой, не надо лазить в кессон, откапывая его от снега, не заморозим насос.
  13. safar56
    safar56
    safar56
    Оренбург
    У меня схема подключения такая же как у XpysTа за исключением крана на качок. У меня вопрос - обязательно ставить кран или обратный клапан под качок, не достаточно клапана который стоит в самом качке.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    safar56, обязательно! Лепестковый клапан в ручном насосе вряд ли будет держать отрицательное давление возникающее при работе электрического насоса.
    У меня давление избыточное, так как ручной насос включен в систему с напорной стороны поверхностного центробежного насоса, поэтому вместо клапана применен шаровой кран.
  15. safar56
    safar56
    safar56
    Оренбург
    Спасибо, обязательно поставлю.
    Кто нибудь слышал про насос поверхностный БЦ-1,1-18-У1,1. Достался без документов. Из бочки качает исправно, а из скважины так рывки только.
