Кирпичные столбы без ленты
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MrStas91, 22.02.16.
Нужно ли делать ленточный фундамент?
  1. Обязательно!
    18 голосов
    25,7%
  2. Можно, но не обязательно
    34 голосов
    48,6%
  3. Не нужно
    9 голосов
    12,9%
  4. Только деньги зря потратите =)
    9 голосов
    12,9%
  1. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Здравствуйте!
    Весной планируем огородить наш участок забором из профлиста. И со стороны въезда хотим сделать кирпичные столбы в 1,5 кирпича. Но не по всей длине стороны (22 метра), а только 5 столбов - 2 по углам и 3 столба - ворота+калитка.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли делать ленточный фундамент под весь забор? Или достаточно будет под кирпичными столбами залить фундамент, например 40х40х100~150см? Остальные столбы планируем просто вбить в землю.
    Высота забора - 2м. Планируем пустить 3 лаги. Почва сухая, глубина промерзания примерно 1-1,1м.
    Спасибо.
  2. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Вот примерная схема самого забора:
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Без ленты, поведет ваши столбы в разные стороны
  4. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    А если, допустим, сделать забор на сваях ТИСЭ с ростверком? так будет нормально?
    И как тогда лучше связать отдельно стоящий столб для ворот и калитки (средний)?
    Черная полоса - уровень земли.
    Спасибо.
  5. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Может быть надо что-то вроде этого сделать?
    Только как это правильно осуществить?
    Сначала залить сваи ТИСЭ, дать им застыть, потом вырыть вокруг них под фундамент ленту, залить ее, а потом уже ростверк делать. Так можно? и будет ли от этого смысл?
    И надо ли как то связывать между собой ростверк и сваи? и ростверк и ленту под воротами и калиткой?
    Спасибо.
  6. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Этот вариант - предпочтительней
  7. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    А как правильно связать между собой сваи - ростверк и сваи - лента?
  8. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Делайте как на первой картинке, только пятку добавьте и никуда ничего не поведет.
  9. zve74
    zve74
    zve74
    Гвардейск, Калининградская область
    День добрый. Нак каком варианте остановились? Как результат? У меня точно такие-же вопросы были)
  10. СадоВод
    СадоВод
    СадоВод
    Добрый день.
    Аналогичный вопрос и от меня.
    Склоняюсь к 2 варианту. Но все конечно зависит от грунтов. Если грунты пучинистые, то 2 вариант, если нет, то можно и первый
  11. Григорий1965
    Григорий1965
    Григорий1965
    @MrStas91, так построили забор или нет?
    Тоже интересует забор с редкими столбами без ленты, не в целях экономии, а просто не нравятся когда много столбов - тяжело смотрится, а совсем без - жидко.
    У меня тоже 23м по линии основной дороги, с других сторон пролёты больше, но чтобы по углам планирую.
    У кого опыт есть? Делать тисэ и ничего не проведет? МО, Истринский район, суглинок.
  12. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Всем добрый вечер! Скажите, как Ваши заборы без ленточного фундамента? Стоят, все ок? У меня тоже суглинок и вот тоже думаю делать без ленты, не нравится как с ней смотрится забор и потом мое мнение лента под забором (если у Вас сухой участок) - это выброшенные деньги …
  13. astroks
    astroks
    astroks
    Добрый день!
    Как сделали в итоге?
  14. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Добрый день! В итоге сделал ленту глубиной 1,5м. И не пожалел. Столбы стоят и не что их не двигает. Рядом соседи делали забор и сделали калитку и ворота на винтовых сваях, так у них они гуляют друг отностительно друга на 5-10см.
    У меня получилось вот так:
