Укладка тротуарной плитки на отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем desantnikvasa, 22.02.16.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Форумчане подскажите пожалуйста можно ли на отмостку уложить тротуарную плитку? Плитку планирую укладывать на цементно-песчаный раствор.
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Есть несколько уловий:
    - под вашей отмосткой уложен геотекстиль, или слой полиэтилена.
    - плитку укладывают на хороший клей (клей с хорошей адгезией).
    - швы тщательно заделать.
    Если под отмосткой нет слоя гидроизоляции, то плитку оторвет даже при условии применения самого лучшего клея.
  3. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Подскажите если не сложно марку клея. И можно ли считать слой тромбованного песка и 50плюс50мм.ЭППС карбон заменой гидроизоляции? Спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mebel16rus, ЭППС ни в каком виде не может являться ГИ.
    Только плёнка ПВХ от 200 мкм или мембрана.
  5. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    У меня под песком уложен геотекстиль, можно ли на него положиться?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему? Что произойдёт?
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Физика)
    Влага (водяные пары) поднимающиеся из грунта под отмосткой будут концентрироваться по границе бетона отмостки и клеевого шва плитки. При достаточном накоплении зимой эта влага замерзает и отрывает или плитку от бетона, или разрушает саму плитку по ее массиву.
    В случае, когда под отмосткой гидроизоляция, влага из грунта не проникает в толщу бетона отмостки.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё ясно. Спасибо.
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Геотекстиль должен лежать строго под бетоном! А в случае с отмосткой так ещё и в два слоя!
    В вашем случае, если бетон на отмостке хороший, проще его шлифануть и будет достаточно интересная фактура.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А от какой воды изоляция - от той, что снизу или от той, что сверху? ;)
    Вы составьте чертежик того, что сейчас имеется - и если точно составите, то будете получать грамотные советы.
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Мне кажется плитку можно спокойно уложить на отмостку, используя не клей а цементно-песчаный раствор.
  12. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Цементно-песчаный раствор не обладает необходимой адгезией для приклеивания плитки.
    Многие скажут, что раньше плитку укладывали на цем. песчан. раствор и вроде держалась...
    Держалась примерно год и то в помещениях.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evl32, а чтоб была адгезия, добавляют Н-ное кол-во ПВА!
  14. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В общем то с ПВА это выход, только не для отмостки и не для улицы. Это мое мнение и я его никому не никому не навязываю.
    Понятно, что цем. песч. раствор с ПВА по стоимости в 5-8, а то и 10 раз дешевле того же литокола к80.
    ПВА водорастворимый клей даже после твердения.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вы про какую плитку говорите? Тротуарная плитка лежит сама по себе без клея, даже на одном песке. Если отмостка бетонная, то будет лежать вечно. У нас лежит не только плитка, но и камень. Геотекстиль ваш- мертвому припарка. Особенно бетону-это как его надо замотать, чтобы дождь не намочил:)]. Он и из атмосферы засосёт влагу.
