Заборы, делимся опытом
Тема в разделе "Владивосток, Приморский край", создана пользователем Navyrom, 22.02.16.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Добрый вечер всем!
    Участок в пос. Западный. Грунт: 20 см плодородка, затем глина с камнями и песком. Верховодка после дождей и весной на штык лопаты. Про УГВ ничего не скажу, но в колодце, ниже по улице, достаточно глубоко до воды, примерно метра 4. В принципе как на Глобусе, Надеждинске, Сиреневке и т. д. Кто, как, и из чего ставил забор под профлист? На какую глубину бурились (забивались), делали ли бетонирование?
    Причитал ветку про заборы, в голове каша. Хотелось бы поточнее определиться в способе применительно к местным условиям, лето скоро :))
  2. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Добрый! в августе 2014 года все началось после покупки участка в 20 соток и понеслась)
  3. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Зимой 2015 купил гиперпресованный кирпич розовый туф. (кстати как облицовочный кирпич очень хорошь! местное производство в артеме.) с хранением на базе до мая.
  4. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    А летом полетела стройка забора окончательная работал один человек, мой знакомый ну и я помогал процентов 25 от всей работы.
  5. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Сделали за 2 месяца!
  6. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Ну и вот моя гордость искал долго специалиста по воротам и калитке.
  7. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    По бурению ОДНОЗНАЧНО бурите 2 м. как минимум. джамшутов если наняли СМОТРИТЕ ЗА НИМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! - в этом случае работа будет на совесть только через договор! если будут вопросы пишите.
  8. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Огромное спасибо!
    Классный забор! :love: Правда не у всех жителей Приморья хватит лавэ на такое чудо, тем более параллельно с соседским:hello:.
    Вы думаете что проф. труба (не вижу размера, примерно 100х100) выдержит порывы ветра, особенно после последних ветродуев с моря в январе?) Просто у соседа вбиты б/у жд рельсы с шагом 3 м, но у него сорвало профлист с лаг, столбы остались на месте.
    Я всё таки выбрал вариант применительно к настоящим условиям, поговорил с местными жителями. Всем, кто собирается строиться в Западном, на сопке, может понравиться универсальный способ (и бюджетный, да простит меня viktorov_77) не в обиду, просто многие такую ленту не потянут, и особенно такие воротаааааааааа, (аж завидки, хорошем смысле слова, берут:victory: (особенно те кто получил землю по программе многодеток):
    1. глубина бурения 2 м - 1,8 м;
    2. Подушка: 20-30 см щебня
    3. Металлическая профильная труба 60 х 60 (на ворота минимум 80 х 80) с приваренной крестовиной на основании из арматуры, либо лепесток сделанный болгаркой
    4. Бетонирование примерно см 50
    5. Трамбовка щебнем
    6. Длина шага 2-2,5 м
    7. Лаги 20х40
    8. Саморезы, либо клёпки. (Саморезы проще)
    9. Обработка подземной части битумастом, либо подобным материалом, (на военном шоссе брал похожий от технониколя для гаража).
    10. Высота забора, соответственно, не более 2-2,5 м
    Можете меня критиковать и ругать, но, пожалуйста, прошу быть объективными, подкреплять свои доводы по возможности расчётами, либо (особенно приветствуется) фотографиями и по возможности нормальным русским языком, без надругательства над нашим могучим и великим:pioner:
    Тема будет открыта до тех пор, пока не переведутся Кулибины на земле Русской...
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    To: viktorov_77, написал в личку, прошу ответить:hello:
  10. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    @Navyrom, в Надеждинске имею участок, на повороте на Западный. Грунт до метра плодородки, далее ПГС. Забор такой:
    1. Лунка д250 глубиной 1.8-2 метра
    2. Столб проф труба 60х60 стенка 2мм, поперечины 40х20х1.5мм (я делал поперечины встык - красиво, но жуткий головняк...)
    3. Бетонирование трубы только в той части, где она в ПГС. Все, что выше - засыпали вынутым при бурении ПГС и утрамбовали.
    4. Забор стоит уже 2 зимы - все нормально. А вот калиточные столбы (120х120х4) - бетонировали на всю глубину в гильзе из рубероида - немного гуляют. :(
  11. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Это я посчитал лишним.
    Столбы после прихода с металлобазы пришлось зачистить, сверху покрыли грунтом ГФ-021 и все. Дальше ставили уже грунтованные, а красили и столбы и поперечины уже после монтажа.
    Если будете делать ростверк, крайне рекомендую лить его по подкладке из ПСБС сантиметров 10, чтобы в случае пучения земли пенопласт сработал как демпфер.
    Что касается стоимости забора, то...
    Самое тяжелое - бурение и установку столбов сделали узбеки. Договор был - 500 рублей за столб (пробурить, покрасить столб, приготовить бетон, забетонировать). На 30 соток получилось почти 100 лунок.
    Все остальное сделали в основном вдвоем с братом - в сущности, дел там не так много. Если бы не придумали делать поперечины встык столбов, а не внахлест, то сделали бы в 5 раз быстрее. Зато красиво :)
  12. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
  13. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    У соседа славянская бригада, пробурить лунку обходится в 400 руб. Поставили забор осенью, пока наблюдаем.
    Но у него технология посложнее и подороже:
    1. бурится лунка
    2. вставляется арматура с закладной
    3. бетонируется до верха
    4. столбы привариваются к закладной
    Единственное, не понравился различный шаг столбов (где-то пролетели с размерами, где-то не смогли пробуриться и сдвинулись).
    Пока нашёл одну бригаду которая бурит насадкой на экскаватор. Поехал смотреть их работы.
    Всех с праздником! :victory:
  14. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Привет всем! с праздником! завтра постараюсь ответить на твои вопросы.
  15. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Да пока не забыл. когда будешь строить забор - пригласи в первую очередь кто выставляет межевые колышки по координатам и составили обязательно Акт об этом в присутствии тебя, желательно с фотграфиями, чтоб он у тебя хранился. это важно! стоит это 4 рубля помойму, но зато душа будет спокойна, что бы не дай бог прихватить чей то маленький кусочек земли.
