Утепление и изоляция стен в русской бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем XserX, 28.05.09.
  1. XserX
    XserX
    XserX
    Строится у меня баня из бруса, строительство на стадии завершения...
    В этом году думаю дать бане отстоятся, при умеренной эксплуатации, чтобы она села. В процессе осадки, как я понимаю, неизбежно появятся щели. Планирую на будущий год еще раз проконопатить стены и затем выполнить паро и теплоизоляцию и обшить лиственной вагонкой.
    Вопрос собственно в следующем, допустимо ли в качестве материала для паро и теплоизоляции использовать фольгоизолон?
    В фольгоизолоне используется вспененный полипропилен, но вроде как баня у меня чисто русская и запредельных температур в парилке не будет...
  2. джексон
    джексон
    джексон
    Если брус красивый и толщина позволяет создать комфортные условия (будет ли баня эксплуатироваться зимой?), то не стоит заморачиваться пока ни с обшивкой ни, тем более, с дополнительным утеплением. Никакой химии: ни пластика, ни краски, ни лаков в парилке применять не стоит. Пароизоляция в русской бане вообще не нужна - массив стен всю лишнюю влагу в себя вбирает, а потом отдает. А вот с паропроницаемостью бороться необходимо, чтобы пар из парилки не уходил, но это прекрасно решается конопаткой и полной герметизацией помещения. Особенное внимание уделите изоляции потолка, как по теплу так и по герметичности - это основной путь утечки пара.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Мне это недоступно: пароизоляция не нужна, но с паропроницаемостью бороться необходимо. И помещение полностью загерметизировать.
    Я купил печку Термофор, так там в инструкции по установке минимум 3 дырки нарисованы: около морды печки, в полу рядом с ней и в стене. Это не очень похоже на герметичность.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Г (горючесть)3, В (возгораемость)3, Д (дымообразование)3, и самое главное Т (токсичность дыма)3!
    Пожарных инспекторов терпеть не могу (общаться часто приходиться), но тут с ними согласен.
    ПИ,СИ. В детстве в бане горел.
  5. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Судя по названию темы (о русской бане) - все эти пароизоляции и использования полипропилена, фольгоизолона - никак не вяжутся с русской баней. Ну - не используют и не использовали никогда такого в ней!
    Если же Вы хотите сделать сауну - тогда другое дело. Просто как то слегка в заблуждение вводит название темы по отношению к её содержимому. ИМХО
  6. XserX
    XserX
    XserX
    Согласен!
    Надо было в названии темы поставить в конце "?"
    Ну, не хватает мне собственного опыта, потому и нуждаюсь в совете!
    Пока я так понял, что потолок надо по-любому утеплять и пароизолировать, а со стенами как раз вопрос, может быть вполне достаточно конопатки, чтобы исключить сквозные щели... опять же "?"
    Я подумал об этом! Но, если конечно пароизоляция стен все же нужна (?), то на этот самый фольгоизол написано, что рабочая температура у него вроде как до 170<sup>o</sup>С... а в русской бане больше 60-80<sup>o</sup>С поднимать как бы и нет необходимости...
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1.В тысячный раз: "Читайте только документы".
    2. В регионе (ксати, 02, это где?) фольгу строительную не найти?
  8. джексон
    джексон
    джексон
    Да, конопатки вполне достаточно, ну, если хотите сделать красивей-обшейте вагонкой, но это чисто эстетическое обрамление, без всяких утеплителей, фольги и химии. Потолок утепляете и одновременно герметизируете опилками с глиной, пол не так критичен, особенно если не использовать зимой, если использовать, то утеплять тоже.
    Про русскую баню с Темофором немного сомнения берут, ни одна баня с подобными печами меня не вдохновила, сильно уж развита у них конвективная составляющая, которая просто необходима для сауны, но совершенно не нужна для русской. На форуме Русбани очень много обсуждается этот вопрос: и кирпичем их обкладывают, и специальную трубу приспосабливают для подачи воды непосредственно внутрь камней, а не на поверхность...
    Ну разный совершенно способ приготовления пара в этих банях: в русской камни, нагретые в замкнутом пространстве, вырабатывают почти перегретый пар, да и сама парилка должна представлять собой замкнутое пространство в момент проведения процедуры, а сауна греет воздух, циркулирующий через парилку с достаточно хорошим воздухообменом и вода практически совершенно не причем.
  9. XserX
    XserX
    XserX
    Такой еще момент, вроде бы все у меня в могу выстраивается, что стены в парной русской бани дополнительно утеплять не надо!
    Но брус у меня хвойный и было желание обшить его лиственной вагонкой, т.о. если не делать пароизоляции, нужен ли зазор между вагонкой и брусом? Или можно вагонку нашивать прямо на брус?
    02 это Башкирия и найти можно фсе и фольгу строительную в том числе...
    Главное решить вопрос нужна ли изоляция стен в парной? Большинство категорически говорят, что это смерть дереву! Вроде как брус должен "дышать" в обе стороны, и в парилку и на улицу
  10. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Вагонку надо обязательно шить на обрешетку! Но имейте в виду, что лиственница потечет.
    Утепление стен и тем более обшивка их фольгой в русской бане не нужна.
  11. XserX
    XserX
    XserX
    Про Термофор
    А как же в старое время бани по черному? Всегда были с открытой каменкой!
    И это бана, а совсем не сауна!
    Кстати пар в них был отличный, у моего деда, была баня по-черному!
    Один минус сажа! Аккуратно парится приходилось... :)
  12. джексон
    джексон
    джексон
    Ну, вообще-то лиственница тоже к хвойным породам относится! Если вам ныжно избавиться от смолы, то обычно обшивают осиной, липой, а из хвойных - кедром. Я лично против хвойных ничего не имею, тем более, что в русской бане температура не такая уж высокая и смола не очень сильно выделяется. Стены обшивал только с эстетической точки, обшил осиной. В старой бане было обшито сосной и плакала смолой только одна доска из всех. Потолок выполнен из лиственницы и ничего, проблем никаких. Если парилка раздельная с мойкой, то рейки при обшивке нужны только для выравнивания неровности стен, при этом разницы между горизонталью и вертикалью никакой, ничего дополнительно вентилировать необязательно, влаги практически нет. Если доски обшивки будете делать горизонтальными, то рейки набиваете вертикально, и наоборот. А если парилка с мойкой совмещены, от тут вентиляция вагонки необходима, особенно в нижней части, как и пропитка антисептиком, иначе под вагонкой брус загниет через некоторое время. Тогда зазор необходим, а рейки желательно располагать вертикально и иметь продухи сверху и снизу.
    Самое главное отличие бани по черному: огонь проходит непосредственно через камни и раскаляет их докрасна, с такой печкой, где нет непосредственного контакта огня с камнями можно добиться желаемого эффекта только закрыв сами камни в "кубышку", где они могут нагреться до достаточной температуры
  13. XserX
    XserX
    XserX
    Убедительно!
    Парилка у меня совмещенная с мойкой, задачи помыть много народу нету, а нам с женой на двоих хватит в самый раз! :)
  14. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите встал вопрос имеется баня из бетонных блоков Дошли до утепления стен в парилке и помывочной Чем и как нужно утеплять стены (изоспан мин вата и т, д.)
  15. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
