1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Мастерская/гараж 5х10 в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОстриеБревна, 21.02.16.
  1. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуй, общественность!
    Кому-то может пригодиться мой опыт строительства небольшого здания. Ну в качестве вдохновения разве что =)
    Основной тезис данной темы прост - дом построить можно даже в одиночку!
    Мастерская/гараж 5х10м, высота стен 2,7м.
    Работы по возведению этого каркасника проводились в одиночку, моими руками. Друзья помогли мне лишь поднять стены, нужно сделать эту оговорку, но уверен, что и это можно реализовать одному, дело времени и смекалки.
    Работал по 3-6 часов в день. Наслаждался свежим воздухом. Прокачал мышцу организма =)
    Весь процесс фотографировался. фоток пропасть - из них сшит фильм. скорость просмотра х1000 от реальной жизни:
    есть ещё версия фильма с меньшей скоростью и в лучшем качестве, но там 32 минуты, едва ли оно того стОит =)
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Ещё может кому интересны затраты (в ценах на 12.2015 по Тверской обл.):
    Фундамент (ленточный) 200х750мм по песчаной подушке - 77 000р
    Стяжка пола (125мм) с армированием - 51 000р.
    Смотровая яма (1х3х1,7м) из металла 3мм - 28 000р.
    Стены (с мембраной, утеплителем 100мм и обшивкой OSB) - 58 000р.
    Кровля (с мембраной и утеплением 150мм) - 55 000р.
    Оконное заполнение - 13 000р.
    Дверное заполнение - 6 000р.
    ИТОГО - 288 000р.
    в т. ч.:
    материалы - 233 000р
    доставка - 18 000р (из них 14 000 миксер бетоновоз, мать его)
    работа (земляные и бетонные работы, сварка) - 37 000р
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Над воротами не провисает?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стяжка 125 мм под КамАЗ? :)
    Реально по времени на сколько работы растянулись?
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    под собственным весом - нет.
    а нагрузки там нет
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    реально у меня было 32 рабочих дня по 3-6 часов.
    начал 21 ноября.
    окна вставил 11 февраля.
    работы там ещё навалом...
  7. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Основной тезис оптимистичен! :)
    Хотелось бы поподробней - фоток с подготовкой фундамента, изготовления опалубки нет?
    И за что Вы так бетоновоз? В чем были проблемы? Бетон тоже принимали в одиночку?
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    фоток не очень много, но что-то есть. поищу и выложу.
    не думаю, что это вызовет большой интерес, там всё заурядно...
    за миксер приходится платить по 7ооо за машину, и едет бетон из соседнего города 50км. такие условия. вот и пришлось два раза платить - раз за фундамент, второй за полы.
    фундамент и плиту пола делали рабочие под моим руководством. ох и беда у нас с рабочими...
  9. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    :hello:Каркас прорисовывали? Если да, то плиз посмотреть ... если в скетчапе есть, то ващще благоподарю ;)
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Жму руку! 10 баллов.
    Можно вопроса два
    1. Какая доска использовалась 150*50 ?
    2. Хотел уточнить про стены. Если условно стяжка ровная, то стену собираем как говорится по чертежу? Предварительно нарезаем, а потом складываем? Проверяем только диагонали так ?
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    чертежи делал в автокаде, потом нужный лист pdf-ил и печатал в ларьке за 10 рублей) с этим листом уже на объект =)
    так что все чертежи у меня либо в кадовской моделе (и там чёрт ногу сломит), либо (в pdf) в стадии РД, где тоже, не очень всё будет понятно постороннему)
    ну уж как есть выкладываю основные листы.
    кому чего не понятно - могу пояснить, ибо на листах не делал сносок, всё в голове было.
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    1. доска на стойки - 100х50 и 150х50 (на стену с воротами).
    доска на стропильные фермы - 150х50. сначала эта доска была использована в опалубке. т. к. лента высокая (уклон рельефа), доски было использовано много, грех было её не пустить в дело.
    2. если стяжка даже не очень ровная, это не страшно, как мне кажется. всё равно доски сколачиваются в одной плоскости (заподлицо на стыках). так что всё так и было - нарезаем по чертежу, раскладываем на полу, сбиваем, выравниваем (а не проверяем) диагонали, прибиваем укосины и поднимаем.
  13. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Нашлось несколько фото работ по нулевому циклу:
    установка опалубки (200х750)
    уложена арматура
    залит фундамент, установлен кессон (смотровая яма), демонтируем опалубку, приехал песок на отсыпку
    песчаная подушка с послойным уплотнением
    готовая плита. (тянули виброрейкой по всей ширине)
    хорошо, что не стал красить изнутри (всё заляпалось бетоном)
  14. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Что-то планируется с рельефом участка?
    Фундамент гаража не низкий)
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    что делать с цоколем, пока не решил...
    может завалинку отсыплю)
    видео по заливке пола!
