Переделка колпаковой печи в канальную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем makronix, 21.02.16.
  1. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Если уж по вашему мнению мне надо сломать печь и сложить ОВИК-20 - так мне надо нахрен все сломать и на второмэтаже тоже ! я же спрашиваю совета у професионала -значит и ожидаю соответствующего ответа ! Пустые советы не принимаю, жду совета от печника, если вы им не являетесь ... просьба не засорять тему
  2. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Кстати в пылу горячки забыл о главном ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !
    не важно какого отечества, мы все родились в СССР ! счастья и удачи ВАМ !
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Прокоментируйте.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Почему не заказать проект печи за деньги. сделают под ваш щиток на втором этаже. сложите сами опыт есть. а так вам только и будут говорить не о чем. а так по сделаному проекту могут подсказать
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @makronix, Я Вам давал на стов. мастере -схему канального щитка. Почему Вы решили -делать Колпаковую? Что побуло Вас -остановиться на таком варианте? И сколько дров -используете при одной протопке?
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да ради бога. :hello:
  7. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Почему решил сделать колпаковую печь? Хороший вопрос, просто самому хотелось увидеть что это за диковинка которую все расхваливают (ну там экономичность теплоемкость и т. д.) пощупать что ли ..
    Ну да большая тяга, что есть то есть, на этом все преимущества колпаковой перед канальной заканчиваются, охапка дров легко может уйти в трубу если чуть сильнее открыть поддувало.
    Поэтому и хочу расширить щиток на два кирпича, поставить рассечки так чтобы при желании и при добавлении кирпичей (на сухую) колпак с рассечками переделывался в каналку переделка 4.1.jpg переделка5.1.jpg
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Как Вы себе представляете удлинить щиток у готовой печи на 2 кирпича, и ради чего удлинять щиток, ради рассечек ...? В каком месте трещины - футеровка имеется или нет, непонятно пока из рис... Покажите разрез действующей на сегодняшний день печи, пож-ста. Весь проект действующей печи в Скетчапе сюда, если можно. Размер колосников - во всю топку, наверное, и с большими прозорами... Высота трубы сильно влияет на тягу.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вы в этом уверены, на практике проверяли...?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если проект изменен от авторского, то теперь все переделки даже автор будет неохотно советовать, а тем более правильные. 1) Тяга повышенная - избыток подачи воздуха - ВВ в том числе. 2) При увеличенном топливнике выход из него тоже должен быть увеличен. 3) Преимущество нагрева 1 колпака - гарантирует прогрев на уровне поля. Это преимущество печи с нижнем прогревом, а не ее недостаток, по утверждению теоретиков. 4) Отставание 2 колпака - в какой степени и с какими последствиями, надо уточнить. Если нет запаха креозота - все в норме. 5) Культура и грамотность эксплуатации - иногда решает все вопросы. По равномерности прогрева печи по всему зеркалу до сих пор не утихают разговоры. Даже подозреваю, что некоторые конструкции не могут прогреваться равномерно, в силу своей особенности. Тем более измененный проект .
  11. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Вот проект оригинал, по нему была сложена печь. Мои изменения это топка увеличена в ширину на полкирпича и щиток на втором этаже положен на ребро
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    makronix - как - 1-2 раза (кг) в день и сколько дней в неделю Вы печь топите. Судя по фото - дом не жилой еще. От режима протопки зависит и нагрев 2 яруса.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Фото печи с трещинами выложите, в Пойнте или любой графике обрисуйте места, если на фото не видно. С 1 ярусом ничего не сделаешь, кроме корректировки лещадкой, пока без фото трещин. Прогар из 1колпака в подьемный сделать можно - в 1ряд или 2ряда высотой, в зависимости от прогрева 2яруса. Выход из топки увеличить бы не помешало. Щель перед колосниками - великовата, сколько см в реальности...ВВ частями постепенно закрывать и добиться, что бы огонь не гудел, а потрескивал, или по цвету пламени смотреть. Потом уже 2 ярус прогрев смотреть, лучше прибором.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Не умею убирать кирпичи. у меня где то так сделано. а да 1 колпак 18 второй 9 .
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не Вы один попали на такую приманку. и к стати схема у Вас -канальная.
