Переделка колпаковой печи в канальную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем makronix, 21.02.16.
  1. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    При постройке колпаковой печи и в дальнейшем приее эксплуатации выявил неприятные для себя моменты такие как перегрев печи в области топки и в начале нижнего колпака, отсюда трещины по швам на углах а также слабый нагрев верхнего колпака.
    Вот и решил ее переделать стараясь по минимому внести изменения в ее конструкцию.
    Сразу скажу что тяга у нее при открытой поддувальной дверке бешенная ... IMAG1085.jpg
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топка не футерована? чтобы бешеной тяги не случилось, нужно ее ограничивать.
  3. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Представлю ниже варианты как мне видится эта переделка переделка 2.png 3.png переделка 4.png переделка5.png
    буду благодарен за дельный совет или рисунок !
    Тролей с советами типа, зачем тебе это надо, ,учи матчасть, и т. д. просьба тему не засорять.
    Человек учится лучше на примерах (на правильных примерах) и чертежах. Спасибо заранее .
  4. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
  5. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    топка футерована как и задняя стенка печи
  6. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @makronix,
    Что Русскому - хорошо. то немцу -смерть. Учи -мать.часть. Это -шутка. а разве у Вас -на ребро не делают? Слово -Груба -не о чем не говорит? Старая добрая -пятиканалка. Рассечки -убрать и ОВПИК-20.
  8. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Так печь уже сложена, разбирать ее полностью нельзя так как сверху на ней стоит щиток (на ребро) ...
  9. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    С печами на ребро знаком 5,.7,.9-ти каналки, большинство печей у нас сложены на ребро.
    Мне пришлось сложить печь на первом этаже на плашку для того чтоб держала вес щитка на втором этаже
  10. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Из представленных выше вариантов какой лучше ?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @makronix,
    Я не силен в колпаках. Колпаки -таких размеров ? Я бы сделал каналку и транзит для второго.
    Я делаю весь щиток на ребро / второй этаж -тоже/ Если человек хочет усиленный щиток, то усиливаю резаным / 250 на 65 и 65мм./ Но -вторым контуром.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А Вам разве правильные не сказали? Нижний колпак -80% ,второй 20%. /соотношение/.
    У Вас слишком большая топка. Сделайте в топке -перевал. Кто просчитывал -размер топки?
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @makronix, не легче прогар пробить во внутренней перегородке ? И верхний колпак будет горячее. Внешняя стенка будет трещать как и положено, пламя в неё под прямым углом бьёт, а футеровки в этом месте нет...
  14. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Вы имеете ввиду в перекрытии между нижним и верхним колпаком ?
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @makronix, я имел в виду не перекрытие, а вертикальную стенку...прогар из нижнего колпака в подъёмный канал.
