RAIFIL PU905W5-WF14-PR-EZ падение напора
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем lawless, 21.02.16.
  1. lawless
    lawless
    lawless
    Подскажите. Заменил 3 нижних фильтра. После этого упал напор воды. При этом если ранее я перекрывал шаровый кран подачи воды в фильтр, вода практически тут же прекращала течь из крана в раковине, то теперь при закрытом кране подачи воды, вода из крана в раковине долго долго тоненькой струйкой течет. Еще насторожило, что при первом включении обычно вода меняет цвет, а тут ничего не поменялось после установки новых картриджей. Что посоветуете. Спасибо
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @lawless, есть два варианта.
    Первый вариант, каналы УФ-мембраны забиты угольной пылью. При первом запуске и после замены трёх нижних картриджей надо пролить воду мимо мембраны (переставить трубки и подключить напрямую в питьевой кран). Когда вода станет прозрачной, тогда в цепочку вернуть УФ-мембрану. Скорее всего придётся менять мембрану
    Такой же порядок действий и для бытовой установки обратного осмоса, если нет крана на байпасе ограничителя дренажа.
    Второй вариант, вынимаете картриджи и запускаете фильтр без них. Если вода пошла, повезло, мембрана не пострадала. Тогда надо пролить воду мимо мембраны (переставить трубки и подключить напрямую в питьевой кран). Когда вода станет прозрачной, тогда в цепочку вернуть УФ-мембрану.
    Если не помогло, меняете мембрану.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @lawless, ещё вариант, некачественный картридж 1 ступени (вспененный полипропилен) или вставки из того же материала в засыпном угольном картридже 2 ступени, плохо пропускают воду. Проверка фильтра без мембраны покажет так ли это.
  4. lawless
    lawless
    lawless
    Спасибо, это мембрана забилась, очень жаль т к самая дорогая, наука на будущее
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Когда будете в следующий раз менять картриджи, то после установки новых картриджей отсоедините шланг, идущий на вход мембраны. Возьмите ведро, направьте шланг в ведро и откройте подачу воды. Пролейте примерно ведро воды, затем закройте подачу и присоедините шланг на место.
  6. lawless
    lawless
    lawless
    Понял спасибо, Объясните, почему такого не произошло при первом пуске ?
