Лужа внутри дома под кирпичным дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Stas22801, 21.02.16.
  1. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В прошлом году на даче построили кирпичную печь-камин. Дымоход полностью кирпичный. Осенью в сильные дожди было сухо, труба в помещении не мокла.
    С ноября по февраль на даче ни разу не были. Съездили только в прошлые выходные и увидели, что на мансардном этаже в районе дымохода целая лужа, дымоход мокрый, да и на потолке первого этажа в районе дымохода тоже видны потёки. Не можем понять, что это.
    Печник говорит, что зима в этом году в лен. области очень холодная, поэтому это и произошло. При этом в доме с ноября никто не жил.
    Подскажите, кто владеет информацией, что произошло. Это косяк печника, или объективные причины и как с этим бороться?
    СПАСИБО!
  2. Nika19
    Nika19
    Nika19
    У нас была похожая проблема - косяк печника: плохо изолировал на крыше пространство вокруг дымохода и туда попала вода, после того, как таял на крыше снег. Хотя бы обработайте пеной пока стык дымохода и крыши изнутри, а попозже весной, когда установится сухая погода и будет не опасно на крыше, загоните туда печника или кого другого, но ответственного мастера, чтобы вам вокруг дымохода на крыше плотно изолировали стык, и все будет нормально.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это-ваш косяк. печник кладет печи и трубы. примыкание кровли его не должно заботить. в следущий раз пригласите сантехника
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Вспомните, были сильные метели, т, к снег не дождь, т, е намело во все щели, затем оттепель все растаяло.
    Косяк того кто делал кровельный проход, более технологично переделку отложить до тепла.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну или печник выдру забы (и) л, если по готовой кровле трубу клал. бывает...мож фундамент под печью вспучило за зиму..остаётся лишь гадать и впустую кнопки жать-ведь ТС не обременил себя фотосъёмкой аварийного участка. а там, мне кажца, мы ещё много чего увидим...
  6. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Думаю это ответ печника или думающего, что он печник, и не отвечающего за результат своей работы
    Откуда я могу знать могу знать все тонкости возведения печи? Я заплатил кучу денег за конечный результат для того, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Если это действительно так, как Вы пишите, печник как минимум должен был мне об этом сказать. А Вы говорите это мой косяк.
  7. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    А вот и фото моей проблемы
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вы таких проходимцев должны были исключить в процессе строительства. я, по-вашему,не отвечаю за базар?.я даже не оскорбился. но тем не менее, в работе с ПР отвечаю всем нормам. Косяк ваш в том, что либо прораб должен это проследить, либо вы лично сами. теперь вы поняли, чем халява обходится)
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ты на крышу залезь, фото оттуда нужнее.
  10. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
  11. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    То что это проходимец, обычно выясняется после того как выявляются проблемы. А также после того, когда мастер говорит, что это не его косяк и вину возлагает на заказчика.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так, дорогой-мой!кому дом строят?-тебе.проходимцы рядом-тебе выбирать (что,нормальных друзья не порекомендовали?).нет возможности выбрать-сам изучай тему-ВДПО,ПГ,производство печных работ, прохождение через перекрытия в дереве через перекрытия этажей, чердачные, крышные. все в свободном доступе есть. Тебе же жить и не сгореть, дай бог! а ты злишься на советы...
  13. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    Спасибо за добрые советы. Я нисколько не злюсь. Мастер мой все переделает или доделает, когда погода позволит. Проблема только выявилась. Я ведь чего хочу? Получить ответ на вопрос: что произошло с дымоходом? А изучать все то, о чем вы написали, физически не хватает времени.
    Еще раз спасибо за советы.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вам по-любому нужно лезть на крышу и лично убедиться, что труба собрана неправильно. т. е. нет навеса кирпича печной трубы над кровлей. кровлю можно согнуть/приплавить/прикрутить к кирпичу, но это не даст вам гарантии. В вашем случае-перебирать трубу, выкладывать по-новому с выдрой, либо, хитрожопый вариант, делать пропил в кладке параллельно кровле, заводить туда на герметике фартуки из оцинковки и сверху опять плотно герметить. на ваше усмотрение
  15. Stas22801
    Stas22801
    Stas22801
    На первом фото видно, что выдра есть. Другой вопрос: все ли правильно под выдрой сделано. Кровля ондулин. Может быть есть какие то особенности при такой кровле.
