РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья ситуация в следующем. Планирую делать отмостку. В настоящий момент в некоторых местах около фундамента стояла вода. Есть ли смысл подсыпать эти места песком? Или лучше приступить сразу к планированию отмостки. Хочу отмостку шириной 1 м, чтобы можно было по ней свободно идти. Какой должна быть толщина отмостки? И как она должна соприкасаться с фундаментом?
Толщина примерно 100 мм, армированная. Песком можно не подсыпать, просто предварительно спланировать, например, щебнем.
Здравствуйте! Тоже интересует этот вопрос: как да что. А как к строению привязывать? Скользячки ставить иль нет?
На даче после утепления стен и цоколя ширина отмостки уменьшилась до 30 см. Как правильно расширить ее и привязать к дому. Хочу новую отмостку шириной около 80 см. Подскажите пожалуйста поэтапно технологию!
Категорически нельзя привязывать отмостку к дому! Прокладывать специально в шов ничего не надо - там у Вас и так есть между цоколем и отмосткой слой 30-50-80 мм ЭППС.
