Пол 1 этажа. Прошу помощи по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arrhangel, 21.02.16.
  1. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    Ярославская обл. г. Рыбинск
    Прошу помощи у специалистов и просто людей с опытом. Ситуация достаточно стандартная. Возведен каркасный дом - дача (сезонное проживание). Перекрытия 1 эт. ширина под утеплитель 600 мм., длинна лаги в комнате 1 - 3 м в комнате 2 - 4 м. Лаги из не обрезной доски 200 х 50.
    Прочитал много всего по теме, но к сожалению так и не пришел к единому решению как же правильно сделать пол под чистовое напольное покрытие (ламинат и линолиум).
    Имеет ли право на жизнь следующий вариант. Поперек лаг пустить обрезную доску естественной влажности 100 х 50 через расстояние 150 - 200 мм, а сверху все это дело накрыть фанерой или ОСБ 12 мм.
    Прошу Вас высказать свое мнение.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ваш вариант имеет право на жизнь. Идеальный вариант чтоб не скрипело, было тепло и не пружинило это сухая керамзитовая стяжка, а потом фанера или др. плитный материал.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А на что стяжку-то?
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну на лаги любую черновую доску 30 см или дюймовку плотненько, потом пленку или пароизоляцию, потом керамзит, потом уже плитный материал желательно двухслойный гвл, чтоб внахлест. Может дороговато, но вариант идеальный.
  5. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    И все таки, если согласно первоначального плана, заложить утеплитель (баз. плиты), по лагам - пароизоляцию, а поперек лаг пустить доску шириной 10 - 15 см через расстояние 15 - 20 см и все это дело накрыть ОСБ или фанера 12 мм
    А может кто нибудь подсказать, исходя из практики, какой толщины доску целесообразно использовать для того что бы минимизировать все побочные эффекты от такой конструкции.
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не тяжеловато будет? И не будет ли преть доска?
  7. Харли
    Харли
    Харли
    12мм ОСБ ниочем, честно тонковато.
    У переделка была в следущем:.лаги высотой 200мм, между ними баз. утеплитель, соотвественно пароизоляция и 2 слоя ОСБ по 9мм, скрипело и напрягало и пол был прохладным и это в ванной.
    Снял все кроме утеплителя, по лагам (старался по уворовню) постелил тридцатку доску с шагом 5см, а поверх постелил ГВЛ 12 мм (гипс по дереву не скрепит) потом теплый пол жильный и залил самавыравнивающимся полом 2см, а поверх положил линолиум и ровно и тепло
  8. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    В голову пришел еще один вариант. Что если существующие лаги увеличить в 2 раза, то есть к уже существующим лагам установить такие же лаги 200 х 50 и стянуть их шпильками или винтами. После этих манипуляций лаги увеличатся до 100 х 200, затем поперек лаг пустить доску 35 х100 с шагом 150 - 200 мм и сверху закрыть фанерой 18мм.
    Даст ли усиление лаг НЕОБХОДИМУЮ жесткость конструкции пола?
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Дык 200х50 вроде до 4-х метров пролёта проходит, ну если сдвоить конечно будет лучше, а сверху сплошнеком обрезную 40-ку, а сверху уже можно (для выравнивания) фанера, ОСП 9-12 мм.
  10. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    Спасибо за ответы.
    Я и пытаюсь разобраться есть ли необходимость заниматься усилением данной конструкции. Может я зря паникую. Каркас был сделан согласно проекта. Делали наемные рабочие, а с весны доделывать придется самому. Бюджет ограниченный, поэтому хотелось бы обойтись без серьезных ошибок и переделок.
    Все таки усиливать лаги или достаточно на существующие уложить обрешетку из обрезной 40-ки или 50-ки и выравнять это дело ОСП или фанерой 9-12мм.
    Буду рад полезным советам от грамотных людей.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    До 3.5 метров проходит, 4-е метра немного не проходит, так что там где 4 -е метра лучше сдвоить доску.
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  12. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Так какое все таки приняли решение? Проблема стоит аналогичная. Предполагаю класть брусок 50х50 с шагом в 300, и на них ОСБ 22 мм
  13. Arrhangel
    Arrhangel
    Arrhangel
    Решил усилить (сдвоить) лаги на длине 4 метра, на 3 оставлю без изменений. Сверху, по лагам закрыть QuickDeck 22 мм.
  14. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Отличное решение, что лаги усилили, я у себя фанеру стелил 20. Расстояние между лагами 600. Правда у меня лаги КБ 165 х 185 Н. Пол не шелохнется.
