1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 76
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. atrokhin
    atrokhin
    atrokhin
    Добрый день. Буду признателен за ответ еще по одному вопросу о плавающем поле. Нужна ли и какая именно пленка в пироге перекрытия? Как я понял, закрывать каменную вату с 2-х сторон пароизоляцией нельзя, нужна пленка типа А исключительно для обеспыливания. В инструкции Росвуд описано, что пленка требуется между листом ГВЛ и Руфбатс, но это опционально, так как обеспыливание будет обеспечено проклейкой листов ГВЛ. Я хочу уложить не 2 листа ГВЛ, а 1 лист 20мм элемента пола. Будет ли этого достаточно для обеспылевания?
    Следующий подвопрос: как быть с санузлами, какой имеенно тип пленки потребуется там и между какими слоями?
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Будет достаточно. Один элемент пола - это два склеенных со смещением листа. По этой фаске клеем проходите и шурупами прокручиваете.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И в санузлах не место таким сборкам.
  4. atrokhin
    atrokhin
    atrokhin
    А каким образом решить с полами в санузлах? Изначально не планировал, но появилась мысль вместо Техноруфа в санузлах положить ЭППС 50 мм, в него смонтировать трубы теплого пола, закрыть сверху тем же ГВЛ-элемент пола.
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    стяжка
