1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 76
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Владимир @Росвуд, доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, знакомы ли Вам упрощенные методики расчета коннекторных узлов в каркасе, или же придётся вспоминать механ и иже с ними?
    Речь идёт о таких узлах:
    А получить хочется вот такое:
    Да и вообще. что лучше рассматривать: металлические коннекторы или же какие-либо (?) деревянные узлы?
    Вопрос в устойчивости не стоит, наружная обшивка СИП 224. Требуется решить двухмерную задачу и прикинуть только НДС в раме.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если не трудно - ответ на вопрос устойчивости тоже приоткрыть :|:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiPII2580Posobie.html
    пп 6.44 и далее. М. б. подмогнет, на мысли наведет. :hello:
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ярослав, я, конечно, Вас очень уважаю, но...
    Я без проблем определю все усилия в стержнях трехшарнирной рамы. Интересуют конкретные узлы. Металл, или (если есть возможность) исполнение в дереве вообще без металла (винтов и шпилек. интерьер и все такое). Вариантов много уже рассмотрел, в т. ч. Ультралам (цена и внешний вид не устраивают), фермы на мзп (вид), металлические рамы (надо подумать, как к ним СИП прикрутить). Пока лидируют «фермы» из массивной бравированой древесины, но есть риск вписываться черепом в затяжку каждый раз при карабкание на антресоль.
    Да, забыл уточнить. Ширина помещения 4,5 метра, угол кровли 40 градусов. 5 снеговой, 1 ветровой.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну так тем более. Зачем вам типовуху какую-то искать? Имхо быстрее руками их посчитать. Вместе с коннекторами.
    А в ссылочке как раз есть расчет карнизного узла искомой рамы.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Есть. И не только в ссылке. Туева хуча пособий есть на эту тему.
    А по типовухе - я её не ищу. Стоит задача рассмотреть все возможные варианты по нескольким критериям и принять решение.
    Отсебятину придумать можно, но когда опытный человек скажет: «Братан, можно так, так и вот так, а так ни в коем случае» - это совсем другое дело. Опыта в деревяшке маловато, сцу :)
    Ну и возможно пару западных решений подсмотреть:|::|:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @AVSL, постучитесь к @Сикер - он у нас балуется с коннекторами.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, попробуйте посчитать от пункта 6.48. Это самое типовое решение, правда в других размерностях. На небольших пролетах - может быть достаточно одной стяжной шпильки и гвоздей по кругу :hello:.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Yep! Но лучше бы просверлить отверстия в голове у инженеров, которые "нарисовали" в регионе где 160 дней в году идет дождь акриловую stucco на OSB по битумированной бумаге без зазоров, а внутри ПЭ 200мкм (и это в климате где средняя температура зимой +5), не дав сборке возможность сохнуть ни в одном из направлений, и привлекли к воплощению этого "шедевра" ньюкамеров из Кракожии. :faq:
    Урок, правда, с той поры уже выучили, да вот только цена такой "учебы" стала, одной из самых дорогих для строй отрасли Канады.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как уже отвечали выше, с диффузией пара "справятся" и ПИ попроще, чем Delta Dawi. Определяющим будет насколько эффективно вы справитесь с конвекцией (воздухопрорицанием). То бишь направьте лучше средства на качественные скотчи/ленты и контроль качества исполнения.
    PS: 150мм утеплителя маловато для Вашего региона
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В финском проекте таун-хауза (межквартирные стены бетонные) решено было так:
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Местное население любит меня за это высмеивать:|::)]
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Т. е. получается что элементыне имеют никакой связи, за исключением пены между бруском и перегородкой? :faq:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык "связи" уместны разве что снизу (автоматом посредством фундамента) и сверху (варианты разные). А здесь скорее нужен демпфер (пена или что-то эластичное). А вот жесткая связь между разнородными конструкциями не совсем комильфо, кмк.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну там пена и есть по схеме. Меня настораживает что деревянная стена не фиксируется от выпячивания наружу. Стена фиксируется, но одна степень свободы у неё остаётся. Насколько это оправданно при сильных ветровых нагрузках? :um:
    Я думал о чём то типа скользячки, в каркасо-брёвнах
