1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 76
Росвуд'овский каркасник - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.
  1. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Спасибо большое за вашу консультацию!
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Из реализованных вариантов крыш были только 3-х сторонние парапеты с общим уклоном в сторону 4-ой стороны (без парапета), вдоль которой крепилась водосточка.
    Плоские кровли настоятельно рекомендуется выполнять "теплыми" (весь утеплитель снаружи) или совмещенными (как показал @Dan!la) но не менее чем 2/3 от слоя общего утепления крыши все равно должны остаться снаружи (дабы не "словить" температуру конденсации на поверхности настила балок.
    У меня есть некоторые рекомендации от норгов (SINTEF) в части таких кровель, которые, возможно будут Вам полезны:
    1. Водосточка.
    По рекомендациям SINTEF'а д. б. быть с внутренним водостокам (т.к. внешний может накапливать наледь и закупорить кровлю (собрав бассейн и вызвав протечку), а использование греющих кабелей в узлах водосточки они с недавних пор "банят" (я особо не вникал в связи с чем, но видимо по пожарке).
    Поэтому из "одобренных" конфигураций уклонов и воронок:
    а). "Обратная" двухскатка с, приёмным лотком и воронками внутреннего водостока
    б. "Прямая" двухскатка с разъендовками в районе парапетов и внутренним водостоком
    в. "Обратная" 4-х скатка с центральной воронкой (обычно для небольших домов или сблокированных секций из небольших домов)
    Обратите внимание, что в районе воронок использован негорючий (минватный) утеплитель - по пож нормам (он отличается цветом и штриховкой на рисунках выше)
    Так же замкнутые крыши оборудуются переливом в парапете (в отметке +100мм от уровня кровли), "сброс" воды которым является аварийным при закупоривании внутреннего водостока (и одновременно сигнализирует о необходимости ревизии состояния внутренних водостоков)
    Конструкция воронки:
    2. Основные уклоны обеспечивают конструкцией ДК. Разуклон в зоне воронок - клиновидной минватой.
    3. Финишный материал - ПВХ-мембраны
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Подборка №1
    Настил + утепление + мембрана
    8f1cc4edef68468283f958b30a94dfe7.jpg 40ca2fba34ea4df9838e48716771bb9e.jpg 177ea2079e1f4229aefb4df0388fe86e.jpg 1186a8c077e142c39ee61dca43b60a4d.jpg 62237a7f72004d04b9e8274329a1b500.jpg c3056c98a5bb4371bd6677b3d9bb650f.jpg d8318724fcfc4f518f6b200c84ddb870.jpg db9c36e2618e4fce8a263deeb911bdf0.jpg
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Подборка №2
    Внутренний водосток (трубы - чугун с обжимными муфтами)
    a69ccbdcaf394225b35a20c75b1d5591.jpg b3c7a7ea70164a29b6b7972e6607e826.jpg b4ffc2dec09144b99d0c5e0b6bf3873e (1).jpg f7d06883cbab4f909edfb8b344d5e693.jpg
  5. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    @Росвуд, Владимир, а имеет право на жизнь "мокрый фасад" с толщиной ППС 100мм? Регион Ижевск Удмуртия.
  6. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Владимир, спасибо большое за ваш столь развёрнутый и наглядный ответ!
  7. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    @Росвуд, Владимир, добрый день. В одном из Ваших сообщений есть информация о таком узле:
    Хочу сделать так же, снизу подшивать никакими плёнками не буду. Пирог снизу: между лаг снизу набью обрешетку с редким шагом для поддержки утеплителя, утеплитель 200мм, потом пароизоляция. Сверху пароизоляции - доска нешпунтованная 40мм, затем листы ГВЛ с пазами под тёплый пол и чистовое покрытие. Появились сомнения по поводу вентзазора между плёнкой и доской - нужен ли? На Вашей картинке его нет, но доски уложены с существенным шагом. У меня доска нешпунтованная, уложена плотно, щели, естественно останутся. Нужно ли поднимать эти доски от лаг и плёнки, чтобы выдержать вентзазор? Или можно сделать больше щели между досками?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    builder, вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
    По-хорошему узел нужно анализировать по с совокупному действию трех источников влажности в сборке:
    1. Диффузия - движение водяного пара.
    2. Конвекция - движение влажности вместе с воздухом через прорехи в воздухозащином слое (обычно воздухозащитный слой совмещен в одном функционале с паробарьерной пленкой)
    3. Проникновение влаги под систему утепления мокрого фасада снаружи (с улицы).
    В моем «арсенале» есть ПО способное "прогнать" сборку стены по суммарному воздействию всех трех источников влагопереноса, при наличии достаточных исходных данных.
    И тут возникает некоторая проблема с исходными данными для 3-го параметра (проникновение воды извне). Мировая практика рекомендует закладывать в расчет EIFS (мокрые систем утепления фасада) показатель влагоперегоса извне равный 1% от «горизонтальной дождевой нагрузки», называемой Driving rain– т. е. дождевая влага направляемая на фасад действующим ветровым напором (грубо говоря «фракция косового дождя».
    К сожалению таких данных в климатических файлах для российских городов не приводится и корректно ввести этот параметр в моделировании поведения сборки для Вашего города не представляется возможным.
    По первым же двум параметрам – стеновая сборка в составе
    - декоративная штукатурка (предпочтительно высокопроницаемая пару – силиконовая или минеральная)
    - ППС – 100мм
    - мембрана влагозащиты фасада;
    -OSB 12мм
    - каркас стены 150мм с утеплением минватой
    - паробарьерная пленка Sd=20м, уложенная не в идеал (воздухопроницание на перепаде давления в 50Па = 5m3.hr-1.m-2)
    - ГКЛ
    дает безопасные уровни влагосодержания при моделировании ее поведения в климате Ижевска.
    Добавлю еще, что системы EIFS (мокрый фасад) для ДК домов находятся под пристальным вниманием со стороны строительной науки в странах со значительной долей домов строящихся по дер-каркасной технологии и требования к их устройству становятся все жестче (я уже раньше указывал на СА перипетии скандинавский "бан" этой технологии утройства штукатурного фасада
    Добавлю к этому, что на сегодняшний день из ранее описанных в теме барьерного, влагозащищенного и дренажного способа устройства EIFS, начиная с 2015 года в СА коде (IRC) в допуске для ДК домов остался только дренажный способ (причем эффективность дренажа такой системы утепления д. б. не менее 90% от попавшей за нее влаги).
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если речь о вентилируемом подполье я бы "смотрел" для Ваших условий в сторону подшивы не разреженной обрешеткой а фанерой 9мм (снизу или по черепным брускам).
    Если узел будет устраиваться так же как на приведенной картинке, то я бы предложил Вам расположить пароизоляцию НАД черновым полом (под первым /нижним/ слоем ГВЛ)
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир! Мне жаль, что СП и прочие, принципиально важные строительные вопросы, решаются без Вашего участия. Как спел Меладзе, "А всё могло бы быть иначе!"
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну почему же) СП в свое время появился во многом из-за компании, благодаря которой появился и Владимир (в профессиональном плане конечно) :)
    Другой вопрос, что с тех пор ни СП ни другие важные для каркасов строительные вопросы не решаются в принципе:) А СП был создан как поется в другой песне "Я тебя слепила из того что было":)]
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет уверенности, что Владимир проявился благодаря компании... Возможны варианты.
  13. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Ну так потому он и задан был не кому попало :) :hello:.
    А для третьего параметра толщина ППС имеет критическое значение или она больше влияет на первый?
    С одной стороны есть большое желание сделать предложение по мокрому фасаду приоритетным, т. к. у нас нет проблем с комплектующими, с другой стороны все эти мировые грабли...
    Так понимаю что замена ППС на Минплиту несколько улучшит вывод влаги. Про необходимость клеевого крепления минплиты помню).
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    как вариант можно вот такую сборку:
    ПЭ/силовой 145 с базальтом/ ВВЗ / ЦСП 12мм/ фасадный базальт 100мм на клей и саморезы/штукатурная система...
    Единственно что тяжко монтировать тяжелый ЦСП, но если исполнителей более одного и дом не высокий (нет необходимости поднимать ЦСП на леса) - я бы так сделал...
  15. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Да, подпол вентилируемый, с продухами, фундамент - МЗЛФ. Дом планируется для ПМЖ.
    Возможен ли вариант использования пенопласта (неэкструдированного пенополистирола) вместо фанеры? Если подшить им снизу балок, при этом создастся дополнительный слой утепления - 5 см, и между балок можно будет уложить засыпной утеплитель, например, эковату (шаг балок под плитный утеплитель не подходит). Паропроницаемость фанеры - 0.02, пенопласта - 0.02-0.05. Что скажете про такой вариант?
