1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект Шале, узел сопряжения бруса с кирпичом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Shumkoff, 21.02.16.
  1. Shumkoff
    Shumkoff
    Shumkoff
    Добрый день,
    теперь ломаем голову, как перейти от кирпича с монолитным перекрытием к брусу, как (какой толщиной) утеплить с торца перекрытие. Хочется чтобы наружные грани второго и первого этажа были в одной плоскости. А проектировщики не дают так сделать, т. к. опирание на плиту будет слишком мало, при таком узле.
    Можно ли сократить толщину утепления перекрытия до 50мм и тогда сдвинуть брус к наружной стороне.
    Может у кого есть уже опыт возведения таких строений.
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Ну до 50мм это слишком, а на 100мм ЭППС нормально, как я понимаю в этом случае брус будет заходить на перекрытие на 100мм, плюс продумать усиление разгрузив нижний брус с передачей части нагрузки на плиту.
    Хотя если у Вас утеплитель по полу 2 этажа - в случае 50мм поддувать снизу не будет, а под потолком 1 этажа не так заметно (немножко больше платы за отопление, но это может и не почувствуете). У меня кстати как раз сделано утепление плиты 50мм ЭППС и чувствуется холодок по полу.
  3. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Пожалуй, предложу уменьшить глубину опирания монолитной плиты, а торец ее закрыть газобетонным блоком или кирпичем с облицовкой снаружи ЭППС. Мостик холода немного "уменьшится"
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ошибка в попытке поставить брус на плиту, которая, в свою очередь, должна быть отодвинута от внешнего края стены.
    Идиотское решение предложено, с учетом толщины кирпичной кладки.
    Для опоры плиты нужно всего 12см.
