Дом для молодой семьи. Как избежать ошибок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Katrinika, 21.02.16.
  1. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    @Глафирра, спасибо вам за примеры. Мне вариант понравился, но у нас он не получится, т. к. лестница идет не только наверх, но и вниз, на цокольный этаж. В цоколе как раз думаем организовать с/у в подлесничном пространстве.
    И спасибо за ссылку) Нашла много интересного)
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так что решили то с радиаторами или без?
  3. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    @Mycraft, с радиаторами. Как резервное отопление.
    А вы можете поделиться опытом в этом вопросе? :|:
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не вижу смысла радиаторов и ТП кроме как уродовать стены и занимать место...ну и конечно стоить лишние деньги которые никогда не окупятся...
    У вас температуры совершенно аналогичные наших...мне ТП совершенно достаточно и при постройке даже не думал делать чего нибудь другого...
    В солнчечные дни даже довольно жарко становится так как дом помимо ТП ещё солнцем нагревается...
  5. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Так может быть можно обойтись без душевой на первом этаже, только унитаз и раковина?
  6. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    @Глафирра, есть еще ряд факторов.
    О главном я писала. Въезжать в дом планируем на этапе ремонта первого этажа. Сколько времени потребуется на благоустройство второго не известно. А купаться где то надо)
    И второй момент, в дальнейшем, кабинет будет и гостевой комнатой одновременно. И гостям ходить в наш с/у на втром этаже будет наверно не очень.
    Наверно тамбур-аппендицит в нашем случае неизбежность. ..:faq:
  7. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    @Katrinika, еще поборолась за вашу прихожую. Сама очень не люблю тесные.
  8. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Правило звучит так, что если на этаже есть спальня, там должна быть душевая\ванная.
    Если спальни нет, достаточно туалета + раковина
  9. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    @Lexa5566, речь идет о чистовой кладке. Ничего сверху штукатуриться не будет. Кладку хотим вот такую
    Только тут 3 через один, а нам надо 2 через 1. И наши каменщики сказали, что при разной длине кирпича (разница 5-8мм), такую кладку они делать не будут. Поэтому то и ждем других, узнать - действительно ли эта проблема имеет место быть?
  10. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    @Глафирра, как? Как вы это делаете!) мы столько крутили вертели этот тамбур и ничего дельного не выходило. А ваш вариант очень понравился) вчера с мужем активно обсуждали) :super:
    А можно еще в таком случае поговорить с вами о гардеробной на втором этаже? :|: У меня есть наброски как ее туда вписать, но все достаточно сырое, на мой взгляд. Сейчас правда нет возможности сбросить, как до компа доберусь сразу выложу.
    Но я ее все засовывала между ванной и спальней взрослой, больше так и не придумала куда еще можно..:faq:
  11. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    @Dasani, так если мы на планируем жить первое время на первом этаже? Повторюсь, сразу отделать весь дом нет возможности. И комната, которая планируется как кабинет/гостевая еще и будет спальней некоторое время. Вот так все не просто..)
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы с терминами определитесь. Кладка в два кирпича подразумевает толщину стены. Это должна быть толщина стены в два длинных размера.
    Почитайте по запросу "перевязка кладки кирпича в полкирпича".
    Если хотите облицовочную стену в полкирпича, то вы должны понимать, что половину кирпичей рабочим придётся распиливать. Для этого нужен станок, индивидуальные средства защиты, электричества и время. Вероятно поэтому каменщики и отказались.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как понял, речь о другом. Кладка будет как бы в пол кирпича. Т. е в один слой, длинной стороной вдоль стены.
    Но можно каждый следующий ряд со сдвигом на половину длины, а можно несколько рядов без сдвига (2 или 3), а потом один со сдвигом на половину длины. Следующий блок рядов без сдвига совпадает по положению с нижним блоком без сдвига.
    Если есть существенная разница в длине, то в двух рядах, где нет сдвига одного к другому, вертикальный шов (если кирпичи брать без подбора по длине) получится ступенчатым, некрасивым. Потому надо будет подбирать кирпичи с малым отклонением длины, чтобы шов был практически ровным. Это сильно усложняет кладку, увеличивает её время и трудоёмкость.
  14. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    @Valery30, да, да, да. Вы абсолютно правильно все поняли)
    @Lexa5566, я же рисунок приложила, дабы компенсировать свое не владение терминами:|:
    Значит, проблема все таки имеет место быть. Это плохо...
  15. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    @Katrinika, в этом варианте нужен "штурманский расчет", т. К. Торчащие углы не хороши, на самом деле. Нужно четко расчитать ниши под шкафы и душ, иначе получится фигня. Нужно стремиться к отсутствию выступов. Я дала лишь направление для размышлений.
    Планы выкладывайте, может быть появятся идеи, но я совсем не профи!
