Проблема с работой двойной розетки
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем wesna0402, 21.02.16.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
    У нас в колодце (в домике) двойная влагозащищенная розетка. В колодце сделана абиссинская скважина, там же установлен насос Беламос, который подключен к этой розетке.
    Так же во вторую розетку мы подключили лампу на длинном проводе и включали её, по мере необходимости.
    Две недели назад приезжали мастера, проверяли работоспособность абиссинки, для этого снимали домик колодца и отсоединяли розетку от домика. Потом установили все на место, проверили насос, присоединили розетку и уехали.
    Приезжаю вчера и сталкиваюсь с тем, что лампа, воткнутая в розетку не светит. Начинает светить только тогда, КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ НАСОС. Т. е. насос НЕ качает воду-лампа не горит. Вода в системе закончилась, насос врубился - лампа загорелась. Что там эти жопорукие мастера наваяли, как они присоединили розетку, не понимаю. Ведь розетка работает, та, куда насос подключен, почему же вторая начинает работать только при работающем насосе.
    Как такое вообще может быть: розетка двойная, в одну часть включен насос, в другую часть лампа. Помогите разобраться, фото прилагаю.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Олени вам включили две половины розетки последовательно. Вызывайте обратно, пускай переделывают. Скажу больше. Если вы отключите лампу, у вас насос перестанет работать. И сейчас насос работает в тяжелом режиме. И скоро сгорит.
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    ППЦ вообще, уроды! А сами сможет переделать? Этих уже видеть противно. Все та же компания Водные ресурсы, как они мне надоели:((
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно, конечно, и самим. Но я бы из вредности вызвал бы по возможности в самое неудобное время, поднял бы кипиш такой, как будь-то они мне пол дома спалили, а по их приезду глумился бы на всю катушку. А так, делов там на 20 минут и справится любой самый завалящий электрик
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Я их уже три раза вызывала, они достали. Там нет нормальных электриков. Там НЕТ специалистов по электрике! Они мне уже столько косяков наделали, я столько нервов потратила на переговоры с этими удодами:( (Сын переделает. А Вам спасибо за ответ!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    :hello::pioner:
    Как хотите, но я бы проучил
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Дело в том, что я наверное не полностью объяснила.
    К розетке идет провод из дома. Это провод для насоса. Насос подключен к АВ. Номер 3 в щитке (фото 1). Насос включается по манометру и реле давления, которые тоже установлены в доме (фото 2).
    Как мне объяснили: ток начинает подаваться в розетку, которая установлена в колодце, когда срабатывает реле давления и тогда включается насос. Как только система заполняется водой, насос выключается, розетка обесточивается. Нет напряжения в розетке ПОСТОЯННО, ток подается только когда срабатывает реле. Т. е. дело не в том, что Вы написали.
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Получается, что розетка в колодце не под напряжением.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Реле автоматики замыкает цепь. Для лампы выводите отдельную розетку.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну это в корне меняет дело. А они что, не объяснили в последний приезд, что сделали?
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Абсолютно нет. Им главное. чтобы в скважине была вода. По этим делам они спецы. Все остальное-нет. Уже три бригады приезжали. Первый раз поставили вообще розетку для помещений, я погнала их менять на влагозащищенную.
    У нас первоначально в колодце стоял погружной колодезный насос грундфос (см.фото 1). Вся автоматика в доме: реле давления, манометр были настроены под этот погружной насос. После того, как вода в колодце ушла (там плывун), забурили абиссинку. Провод от насоса отрезали и на него посадили розетку.
    Сначала установили станцию Беламос (фото 2), на ней были манометр и реле давления и розетка работала всегда, т. е. мы включали в неё лампу на длинном проводе и освещали все, что было надо. Реле давления и манометр (которые в доме) были не задействованы.
    Потом вместо станции установили обычный насос Беламос без автоматики. Он стал врубаться от реле и манометра, установленных В ДОМЕ. Поэтому напряжение на розетку подается именно в тот. момент, когда надо включить насос. И, УВЫ, эта розетка обесточена, когда насос не работает.
    Постаралась написать, как мне объяснил сын. А то я не очень разбираюсь.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В насосах не спец. Но, вроде бы вы все написали вполне правильно. Поэтому придется тащить ещё одну линию для светильника.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    И что вам не нравится? Стало безопаснее.
  14. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Да нет, все как раз нравится. Я специально их просила поменять станцию на обычный насос без манометра и реле. Нахрена мне нужна автоматика в колодце, где влажность, конденсат и все дела. Чем больше наворочено, тем быстрее что-то выйдет из строя. У меня в доме вся автоматика имеется. Я просто не врубилась, почему лампа не работает от розетки в колодце. Потом мне мой родственничек все объяснил. Зря я кипеж подняла, теперь все ясно.
