Газобетон Ytong 300 облицовка камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Fourjazzz, 21.02.16.
  1. Fourjazzz
    Fourjazzz
    Fourjazzz
    Уважаемые профи, коллеги, форумчане и просто хорошие люди! Вопрос такого характера. Собираемся строить дом из газобетона - толщина стены 300. Район Владимирская область, деревня Леоново, начну с грунта - там везде песок и только песок, участок на возвышенности, фундамент планируем ростверг 40 на 50 и столбы 20 на 20 на 2м глубиной. Дом для постоянного проживания. Газ есть. Подскажите как правильно сделать утепление и нужно ли оно. Cнаружи хотим облицовочным камнем - рассматривал вариант паропроницаемой штукатурки под сетку и сверху камень, опять таки какой лучше брать - я в них вообще не понимаю. Соответсвенно как утеплять из нутри и так же вопрос надоли - понимаю что нужно из нутри сделать наоборот минимум паропроницаемости. Нехотелось бы лепить вату в дом. Посоветуйте какой должен быть пирог чтоб одлицовка не отвалилась и внутри было тепло. Первый этаж газобетон, второй брус лиственница- соответсвенно лиственницу второго этажа обкладывать не будим. Только первый этаж.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не надо.
    Сделайте стену 400 мм. и с газом можно и не утеплять ИМХО,
  3. Fourjazzz
    Fourjazzz
    Fourjazzz
    Да. так и мыслил - решил сделать стену 500) вопрос как сделать обкладку с наружи камнем
  4. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Ваш вариант утепления и наружной отделки
    #13
