F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    @Центр Групп НН, может посчитаем "на пальцах"?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Теплоотдача каким способом? конвекцией, излучением? Как изменяется теплоотдача от дельты температур при каждом способе?
  3. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    В пустой комнате, даже лампочку не включала, всю ночь работает ТП - температура отличается на пол градуса примерно. Если в комнате есть холодильник и морозильник, которые тоже греют воздух, то разница в градус-полтора. Пустую комнату без вентиляции, но с батареей замеряю завтра утром. Самой интересно стало.
    Оборудование ТП вышло не сильно дороже. А вот доп. затрата - это стяжка. Но при любой системе отопления пол утеплить нужно.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот, пожалуйста, мой опыт...Дом 150 м. кв. Теплый пол в плите УШП. 640 метров 17ой трубы плюс гребенка - 57.000 +смесительный узел 15.000=72.000...Насосы не считаю, так как они и в радиаторном отоплении и на полах. Далее, радиаторы которые у меня стоят: 150 секций алюминия (по сто ватт на м. кв. при температуре 60 градусов) 150x600р.=90.000рублей. Плюс разводка 100м.п. полипропилен 32, и 20м.п полипропилен 25, плюс уголки, тройники, это еще 40.000рублей. Итого 90.000+40.000=130.000рублей. Вот и разница...полы 72 тыщи, радиаторы 130тыщ...
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я правильно понимаю что у вас в доме и радиаторы и ТП? И сравнивали? Или теоретик? Про тепловые завесы слыхали?
    У меня с радиаторами на проветривании будет теплее, чем только с ТП..Проверенно)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот опять всплывает точка зрения лица, обманутого продавцами. Радиаторный воздух у него поднимается под потолок и температура под потолком оказывается выше, чем в более нижних слоях, несмотря на удалённость от радиатора. Наверное, благодаря конвекции. А от ТП она не поднимается. Но уже, видимо, благодаря отсутствию конвекции.
    Вбили вам в голову, что при радиаторах конвекция есть, и воздух поднимается вверх, а при ТП конвекции нет. И более холодный воздух не тяжелее более тёплого, поэтому он остаётся под потолком.
    Информация с картинок остаётся в силе: внизу +25, вверху +17. И доказывать это не надо. Картинки же есть. :aga:
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что ж Вы как, теплый пол REHAU, алюминий Итальянский:super:, а разводка полипропилен... :(
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Опять Вы всё напутали, ну сколько можно то! :)]
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Разницу на заливку пустить (если не УШП) и утеплитель!
    640 метров трубы не мало?
    Я на 150 кв. м. около 1000 метров насчитал предварительно... С запасом, правда...
    Аааа! Понял, у Вас толщина стяжки большая, утеплитель 200 небойсь, "зебры" нету... Тогда логично. У меня по плитам перекрытиям будет и стяжка 5-7 скорее всего.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не я напутал. Вся путаница у автора цитаты. А я только прокомментировал.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А Вы трубу какую считаете? Если 16ую, то мож и мало, у меня 17я...У неё по расчетам отдача больше...
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплоотдача нагретого тела в окружающее пространство излучением: q=A*S*dT. A - коэффициент теплоотдачи, S - площадь теплоотдачи, dT - разница температур.
    Описание процесса конвекции - более трудоёмкое занятие. Можете в учебнике найти, если интересно.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня нет ни того ни другого. Слишком дорого.
    А у меня теплый потолок. Поэтому у меня теплее чем у вас.
    Да именно так. В чем неправда?
    примерно так. Просто вы путаете температуру нагретого тела с температурой воздуха.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы лучше рукой махните (анекдот помните про моряков?) В двух словах можно?
