F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ветер дует из за разницы давлений на разных участках планеты, и прочих климатических эффектов. В том числе и из за конвекции. В комнате где взять разницу давлений?
  2. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Разница тоже умозрительна. С точки зрения названия раздела электрические панели это оффтоп, а водяные гораздо более кошерны здесь.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    А почему возникает разница давлений на разных участках планеты? Уже не из-за разницы ли температур на разных ее участках? А в помещении в отопительный период не возникает разницы температур? Например у холодной поверхности оконного стекла и например у поверхности работающего теплого пола. Что происходит с газами при нагревании и при охлаждении?
  4. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    маты эт хорошо, тока если копнуть глубже, то мы увидим, что температура теплоносителя в них разная, а в ик- пленке весде одинаковая так что в обматывании комнаты ик пленка намного равномернее. а если учесть площадь поверхности труб, то там такая сила трения что пока теплоноситель доползет до конца он значительно остынет так как ползет намного медленнее чем по толстым трубам. я лично вообще против всяких систем с большой инерцией, потому что у меня за окном утром -2 в обед +25 пока оно прогреется да пока остынет ... ик включил и уже тепло. выключил и уже не жарко. а шоб остудить водяное отопление нужно его слить и залить холодной. причем как солнце сядет, на улице опять +15 и опять стучать зубами пока оно раскочегарится и продавит весь объем это не для меня. а пыль я тряпочкой сотру. пока водяной пол и потолок будут остывать через открытые окна залетит больше пыли чем если нормально регулировать температуру и делать приток к примеру через фильтры в вентиляции.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, наиболее эффективно пыль поднимается не конвективными потоками, а их следствием - ветром. если нет разницы температур по площади, конвекцией может пыль и поднимается, но в невидимых количечтвах, а вот неравномерность прогрева территорий и неравномерная конвекция вызывает ветер, который поднимает уже вполне видимые количества пыли, а также коров, дома... Равномерно (относительно равномерно) распределенная конвекция в месте её происхождения ни коров, ни дома не поднимает. Да и с пылью не особо у неё получается.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Из за разницы. В одном месте солнце светит в другом нет. В одном месте море, в другом суша и так далее...
    Нет. не возникает. потому что по всей площади у нас равномерно нагретый пол. Вам сто страниц про это талдычат. Нет причин для возникновения конвекции заметной. Если бы она была, то на земле не стихали бы ураганы ни на секунду.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Илеус уже ответил и кстати сказать сделал это очень грамотно, с пониманием смысла "плохого пропускания ИК".
  8. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    И вообще респиратор проще одевать снимать чем шубу если уж все так фатально
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, температура электрических обогревателей тоже разная, в зависимости от их расположения (легкости теплосъема).
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот в одном месте помещения воздух греют полом, а в другом месте остужают окном.
    Главной причиной для возникновения воздушной конвекции является нагрев подвижной среды снизу в условиях действия гравитации как частного случая всемирного тяготения и свойства газов, описываемые т. н. "газовыми законами". Нагретый воздух имеет меньшую плотность, а потому взлетает вверх относительно направления гравитации, а холодный имеет бОльшую плотность и поэтому опускается вниз.
    Поскольку пол теплый постоянно, а охлаждение также постоянно то возникает устойчивые установившиеся конвекционные потоки.
    Они не возникают только в том случае если нет гравитации в частности или всемирного тяготения вообще, если нагретый воздух не легче воздуха охлажденного. На космической станции конвекция не возникает потому что гравитация очень и очень мала.
    Выбирайте от какого из законов и результатов его действия Вы готовы отказаться для того чтобы обосновать свою точку зрения.
    И кстати ураганы и бури не утихают на Земле никогда.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ИК-плёнку можно кормить только электричеством, а капиллярные маты можно запитать от чего угодно, от дров, пеллет, биогаза, газа, кизяка, теплового насоса и т. д.
  12. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    тогда ишо хуже. потому как вода наверху тоже теплее чем внизу как и воздух стало быть как внизу было холодней так и останется ...вот если б ихняя вода теплая шла вниз... тогда это намного интереснее
  13. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    не не не не не никаких дров пеллет и прочей горючей ерунды в хате. насос куда ни шло. а электричество можно и с ветряка снять или чигирь на речке поставить
  14. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Осла заставить крутить турбину по кругу или двух
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и конвекция в домах тоже не утихает никогда, у кого то конвекторы на полную мощность. У кого то тепловентиляторы и тепловые завесы работают. Только у кого теплый пол у них тишь и благодать. Или вы отрицаете наличие солнечной и безветренной погоды? Никогда такой не видели?
