F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Какая температура воздуха должна быть в этих помещениях?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    22-23 градуса. Допускается подогрев пола, основное отопление радиаторы.
    По поводу разницы температур в два градуса. Вот у меня как..При температуре в комнате 23 градуса. пол.JPG
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Из отсевблоков...И у каждого свое понятие комфорта, для меня перепад температуры в доме более чем на 1 градус уже неприемлимо.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Аналогично. Пару градусов и я нервничать начинаю.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Так вот по этому санпину получается что температура воздуха должна быть не 17 и даже не 20 градС, а все 22-23 градС., температура пола не менее 22 градС. Этот температурный режим должна обеспечивать некая СО и только в случае действия каких-то причин, например грубого нарушения при строительстве или расположении в приспособленном здании, нуждающемся в ремонте, и громадных потерь тепла через пол вниз, что выразится в снижении температуры пола при работе штатной СО ниже 22 градС, т. е. увеличении разницы температур пола и воздуха даже меньше чем 2К можно использовать систему подогрева пола для компенсации потерь тепла. Не ТП как основной СО для обогрева всего помещения, а лишь подогрев пола до рекомендованной температуры. При равенстве температур воздуха и пола нет условий для конвекции от слова вообще.
    Вот так нужно понимать содержание санпинов.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Так по Вашему описанию дом у Вас с небольшой тепловой инерцией если в межсезонье температура изменяется быстро и значительно.
    Я обдумывал разные материалы, в конце склонился к выводу о том что землебит позволит возвести самый дешёвый очень теплоинерционный дом.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я так и написал. Пол-дополнительное, радиаторы основное. Главная мысль что теплый пол допускается. Со всеми фенолами, пылью, и другой летающей гадостью.)Фиг с ними с садами, что с моей дельтой не так?
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Она Вам не нравится? ТП в этом примере единственная СО или им помогает плёнка?
    ТП как СО в любом случае плохи тем что при своей работе вызывают конвекцию, её мощность можно прикинуть, но лучше знать показания экранированного термометра. В Вашем случае её мощность составляет прибл 65% от 57 Вт/м2.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Допускается не ТП как система отопления, а подогрев пола до температуры, не большей чем температура воздуха в помещении. Это 2 очень большие разницы и Ваш вывод неверен в корне.
    И какие фенолы из деревянного пола? Какая пыль если конвекции нет? Вы явно передёргиваете, причём очевидно и неубедительно. Это фиглярство.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какая пленка?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Блин, третий раз пишу. ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ в садах как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ система отопления а не ОСНОВНАЯ! Для ПЕРВЫХ этажей и холодным перекрытиям. В документе всё это расписано. Как хош, а пол в дет саде обеспечь в 22 градуса. Вот тут и теплые полы в помощь.)Дерево? Ага...ЛИНОЛЕНУМ там везде...В лучшем случае ковролин, хотя его протирать нельзя, а по норме ПОЛОЖЕНО...Это Ваш вывод в корне не верен (как и остальные, впрочем;)) В полировке бетона у Вас хоть из яндекса удачно тексты копировать получалось за спасибки, тут это не прокатит...:)]
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, покажите пример самостоятельного независимого мышления и посчитайте сами скорость конвективного потока от своего пола.
    Вы возбуждены от ненависти к Тиамо и пишете взаимоисключающие вещи: температуру вынь и полож потому что обязательно, а линолеум не положено но тем не менее лежит. Так вот линолеум дешевле ТП на несколько порядков. Мало того, линолеум виниловый как правило, фенолформальдегида не содержит потому что эти смолы применяют для изделий из опилок и стружки. Вот в ламинате, по которому ползхают Ваши дети, его навалом.
    Ваше сознание явно одурманено пылью от ТП: 0)
    Потыкайте что ли яндекс.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Т. е. сами Вы неспособны сделать примитивный расчёт? Я это давно знаю.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
